Подключение внешней компоненты x64 НаСервере ☑
0 higelios
23.11.12
Собственно написал компоненту для 1С 8.2 по технологии Native Api. Скомпилировал две версии, AddInNative64.dll и AddInNative32.dll. Создал MANIFEST.XML следующего содержания:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<bundle xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/addin/bundle">
   <component os="Windows" path="AddInNative32.dll" type="native" arch="i386"/>
   <component os="Windows" path="AddInNative64.dll" type="native" arch="x86_64"/>
</bundle>
Запаковал эти три файла в zip.
Загрузил в виде двоичных данных в общий макет конфигурации.
Сервер 1С x64.
Далее попытался подключить внешнюю компоненту.
Если добавить код подключения во внешнюю обработку и запускать под толстым клиентом то всё собственно работает как нужно. А вот если подключать компоненту из модуля конфигурации(флаги "Сервер", "Вызов сервера"), ничего не получается. Пробовал также указавать путь к AddInNative64.dll вместо макета. Такая же история. Что же может быть не так?
1 loh_pedalny
23.11.12
дык, как вызов сервера завершается - компонента и выгружается :)
2 loh_pedalny
23.11.12
(1)+может еще безопасный режим включен
3 higelios
23.11.12
(1) Только "Сервер" оставить? Сейчас попробую.
(2) Нет, это в данном модуле нету.
4 loh_pedalny
23.11.12
(3) компонента живет на сервере ровно столько, сколько идет вызов сервера. Или ты хочешь ее подключить и шоб она там постоянно висела?
5 higelios
23.11.12
(4)Именно это и хотел сделать.
6 higelios
23.11.12
(4) Кстати. Дык она кстати не подключается даже.. То бишь не успела родится;). ПодключитьВнешнююКомпоненту() ложь возвращает.
7 higelios
23.11.12
Может в типовых кто встречал подобную реализацию?
8 higelios
23.11.12
Мало того что Native API та еще штучка, так ещё такие траблы с подключением. Как же выйти из положения. У меня например выполняется фоновое задание которое должно использовать мою компоненту, как же быть? Наверняка же кто-то делал нечто похожее.
9 higelios
23.11.12
Ау..
10 Serginio1
23.11.12
(9) Зачем на сервере внешняя компонента. Там прекрасно живут простые IDispatch ные комы. IAsyncEvent,AppDispatch тебе не нужны.
11 higelios
23.11.12
(10) А если сервер на линуксе появится? Да и вообще странный вопрос.. Технология внешних компонент вроде и создана чтобы не использовать комы. Хотя в процессе разработки я усомнился.. Технология Native Api сыра и неудобна, а также медленна.. Но суть то не в этом. Есть компонента и судя по документации, её можно подключить На сервере. Вот только как?
12 Serginio1
23.11.12
ТВК прежде всего нужна для обработки внешнего события, получать текущий AppDispatch, хэндлы окон, статусной строке, что нужно на клиенте. А использование ВК на сервере вместо комов это извращение. Хотя наверняка для линукса существует свой Idispatch. Реализовывать ILanguageExtender еще то извращение.
13 Serginio1
23.11.12
Ну вообще то у народа работает
http://forum.infostart.ru/forum26/topic68399/message741930/#message741930
Нужно смотреть, что внутри и к чему обращается
14 Serginio1
23.11.12
