"Не найдено поле источника данных: Сделка"
0 qeos
23.11.12
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.42.6)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)
перепровожу документ "Списание с расчетного счета" октябрьский и выдается такая ошибка.
есть такая тема на форуме, но без реазона
v8: БлокировкаДанных и результат запроса
нашел в ошибках
[q]10084454  Установка блокировки данных при использовании в качестве источника данных результата запроса
Проблема:
В режиме совместимости "Не использовать" при установке блокировки данных, если в качестве источника данных используется результат запроса, в котором не указаны псевдонимы полей, то при установке блокировки данных может происходить ошибка вида
Не найдено поле источника данных: Ссылка"
Способ обхода:
Использовать английские имена полей (Ссылка - Ref, Код - Code, и т.п.).
Дата публикации:
2011-08-04
[/q]
но это не решит тоже вопроса, т.к. нет английского наименования..
код в этих местах 1с-ный..
отладить серверный код пока не пробовал (ща начну), а клиентский ничего не разъяснил..
есть идеи? может уже ктоторешил такую проблему?
1 PuhUfa
29.11.12
Такая же фигня после обновления до 2.0.42.6
Забавно, что ошибка выскакивает только по одному контрагенту. По остальным списания проводятся без проблем.
2 PuhUfa
29.11.12
В моем случае ошибка выскакивала для контрагентов у которых в договоре стоит галка "налоговый агент". Сравнил код с предыдущей версией. Изменений нет. Дальнейшее копание привело к обнаружению, что у 2.0.42.6 режим совместимости стоит "не использовать" в то время как в предидущей стоит "8.2.13". После включении у 2.0.42.6 совместимости 8.2.13 все стало проводиться.
3 qeos
29.11.12
отправил в 1с.. жду ответа.
SW733807
4 qeos
29.11.12
ошибка в использовании управляемых блокировок..
