Подскажите оптимальный поиск по справочнику ☑
0 cube033
23.11.12
Подскажите пожалуйста оптимальный поиск по справочнику
Цель проверить: есть ли в справочнике элемент с определенным наименованием, не являющийся группой. Если такого элемента нет - создать его. Если есть - записать в переменную как объект.
Вроде всё просто, но запутавшись в типах данных делал это целый день и пришел к громоздкому коду (работает):
Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Здания.Ссылка,
   |    Здания.Наименование
   |ИЗ
   |    Справочник.КВП_Здания КАК Здания
   |ГДЕ
   |    НЕ Здания.ЭтоГруппа
   |    И Здания.Наименование = &АдресСД";
               Запрос.УстановитьПараметр("АдресСД",АдресСД);
ВыборкаЗдания = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Для каждого Строка из ВыборкаЗдания Цикл
   Попытка
       СД=Строка[0];
   Исключение
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
НовоеЗдание=СД.ПолучитьОбъект();
1 Нуф-Нуф
23.11.12
ухтыепт
2 kosts
23.11.12
(0) А зачем попытка?
3 Нуф-Нуф
23.11.12
кури ПОДОБНО
4 cube033
23.11.12
Попытка осталась со времён, когда код не работал)
5 kosts
23.11.12
В запрос можно добавить "Первые 1"
6 cube033
23.11.12
Да хотелось бы вообще без запроса
7 zbv
23.11.12
ВыборкаЗдания = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если ВыборкаЗдания.Следующий() тогда
// по идее надо еще расмотреть ситуацию когда есть несколько позиций с одинаковым наименованием.
  НовоеЗдание = ВыборкаЗдания.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Иначе
// тут создаем новый элемент.
8 cube033
23.11.12
Типа НайденныеСтроки = ТаблицаДокумента_АРМ_ЛС.НайтиСтроки(Поиск);
9 rs_trade
23.11.12
(4) а попытка то не бесплатно работает. таки требует она доп. затрат.
10 kosts
23.11.12
(6) А смысл без запроса делать?
11 Heckfy
23.11.12
СправочникМенеджер.<Имя справочника>.НайтиПоРеквизиту (CatalogManager.<Имя справочника>.FindByAttribute)
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
НайтиПоРеквизиту (FindByAttribute)
Синтаксис:
НайтиПоРеквизиту(<ИмяРеквизита>, <ЗначениеРеквизита>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<ИмяРеквизита> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя реквизита, как он задан в конфигураторе, по значению которого осуществляется поиск. Тип значения произвольный, кроме ХранилищеЗначения и строк произвольной длины.
<ЗначениеРеквизита> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение реквизита, по которому должен выполняться поиск.
<Родитель> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка.
Родитель, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
<Владелец> (необязательный)
Владелец, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
Возвращаемое значение:
Ссылка на найденный элемент справочника. Если не существует ни одного элемента с требуемым значением реквизита, то будет возвращена пустая ссылка.
Описание:
Осуществляет поиск элемента по значению реквизита.
Доступность:
Примечание:
Если существует несколько элементов с указанным значением реквизита, то будет найдет только один из них.
Для реквизитов типа Строка поиск осуществляется по точному соответствию.
Пример:
СтрокаНаименования = "Доллары США";
Валюты = Справочники.Валюты;
НайденнаяСсылка = Валюты.НайтиПоРеквизиту("ПолноеНаименование",
                                          СтрокаНаименования);
Если НайденнаяСсылка = Валюты.ПустаяСсылка() Тогда
   Сообщить("Валюты """ + СтрокаНаименования + """ еще нет.");
Иначе
   Сообщить("Нашли такую.");
12 Heckfy
23.11.12
Сорри:
НайтиПоНаименованию (FindByDescription)
Синтаксис:
НайтиПоНаименованию(<Наименование>, <ТочноеСоответствие>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<Наименование> (обязательный)
Тип: Строка.
Строка, содержащая искомое наименование.
<ТочноеСоответствие> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим поиска по полному соответствию.
Поиск будет успешным, если строка поиска: в случае значения параметра Ложь - будет соответствовать левой части наименования; в случае значения параметра Истина - будет полностью совпадать с наименованием (за исключением "хвостовых" пробелов в наименовании).
Значение по умолчанию: Ложь
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>; Неопределено.
Если не существует ни одного элемента с требуемым наименованием, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника наименование не задано (длина = 0), то будет возвращено Неопределено.
Описание:
Осуществляет поиск элемента по его наименованию.
Доступность:
Примечание:
Если существует несколько элементов с указанным наименованием, то будет найден только один из них.
Пример:
СтрокаНаименования = "USD";
НайденнаяСсылка = Валюты.НайтиПоНаименованию(СтрокаНаименования);
   Сообщить("Валюты """ + СтрокаНаименования + """ еще нет");
13 kosts
23.11.12
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   |    ФизическиеЛица.Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
   |ГДЕ
   |    (НЕ ФизическиеЛица.ЭтоГруппа)
   |    И ФизическиеЛица.Наименование = &Наименование"
Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", Наименование);
Выборка =Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
   НовоеЗдание = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Иначе
   НовоеЗдание = Справочники.ФизическиеЛица.СоздатьЭлемент();
   НовоеЗдание.Наименование = Наименование;
   НовоеЗдание.Записать(); // <- Тут теоретически может не записаться
Сегодня все добрые
14 cube033
23.11.12
Вот на эту конструкцию ругался конфигуратор - мол нет такого метода "следующий". Пока метод был Выбрать, а не выгрузить - вообще не работало
Основная беда в типах данных была,
что при одинаковом "Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();"
в моём запросе было доступно "Выборка.Получить()", а в другом запросе "Выборка.ПолучитьОбъект()" - не могу понять.
15 cube033
23.11.12
НайтиПоНаименованию - первое что пробовал, но попадались группы
16 kosts
23.11.12
(14) Типы выборок разные
17 Alexperumov
23.11.12
(15) Ну добавь отсев по ЭтоГруппа
18 cube033
23.11.12
НайтиПоНаименованию(<Наименование>, <ТочноеСоответствие>, <Родитель>, <Владелец>) - не вижу - куда добавить отсев по ЭтоГруппа.
19 Heckfy
23.11.12
Поиск=НайтиПоНаименованию(<Наименование>, <ТочноеСоответствие>, <Родитель>, <Владелец>);
Если Поиск.ЭтоГруппа()=Истина Тогда
Иначе
20 Reset
23.11.12
А если есть и группа и элемент с одинаковым наименованием?
Тогда уж (если без запроса) СпрМенеджер.Выбрать( с отбором по наименованию и перебирать выборку. Но лучше запросом
21 cube033
23.11.12
Мне в итоге нужно найти элемент, если он существует, в случае если группа и элемент будут иметь одинаковое наименование - не получиться, так как данный метод находит только первое значение из подобных.
22 Heckfy
23.11.12
(20) Запросом по любому лучше эту задачу решать.
23 Reset
23.11.12
(22) А я что сказал? :)
24 Heckfy
23.11.12
(23) А ТС хочет без запроса. :)
25 kosts
23.11.12
Задание такое без запроса, или так хочется?
26 cube033
23.11.12
"так хочется" - так как моментов подобных в процедуре встретиться около 5, каждый раз не хочется писать запрос.
Найти по наименованию гораздо короче, к тому же сейчас я указал параметр Истина для "точного поиска" - группы не находит.
Не могу понять - почему у меня не работает метод выбрать(), вместо выгрузить()
27 zbv
23.11.12
(26) код покажи где Выбрать() используешь.
28 cube033
23.11.12
вследствие нет метода Следующий() для  Выборка. Предлагает ВыбратьСтроку(), ВыбратьКолонку() итд как будто не тот тип переменной
29 cube033
23.11.12
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Здания.Ссылка,
   |ИЗ
   |ГДЕ
30 Reset
23.11.12
В (29) не будет говорить (28)
31 cube033
23.11.12
Сейчас точнее скажу
32 cube033
23.11.12
Вспомнил (точнее попробовал снова)
В данном случае ВыборкаЗдания - пустая переменная с правильным типом, при попытке показать значения в отладчике пишет:
Наименование - ошибка чтения значения
Ссылка       - ошибка чтения значения
только меняю Выбрать на выполнить - сразу работает
33 cube033
23.11.12
На счет правильного типа погорячился - тип прочитал не внимательно, но вроде правильный
34 kosts
23.11.12
(32) Выборка не позиционирована
35 cube033
23.11.12
Не сталкивался. Можно чуть больше теории?
36 kosts
23.11.12
(35) Для позиционирования на первой строке можно применить Выборка.Следующий()
37 kosts
23.11.12
Синтаксис:
Следующий()
Тип: Булево. Истина - следующая запись выбрана; Ложь - достигнут конец выборки.
Описание:
Получает следующую запись из результата запроса. Для обхода результата запроса нужно после получения выборки вызвать данный метод для позиционирования на первый элемент и далее вызывать до тех пор, пока не будет возвращено значение Ложь.
38 cube033
23.11.12
Спасибо всем буду пробовать.
