СКД: группировка колонок
0 kisskiss
23.11.12
Какую настройку сделать в СКД чтобы получилась таблица, у которой в строках организация, а колонках - контрагент и каждая колонка контрагента еще разбита на колонки месяц+год. Проблема именно в колонках.
Сделала настройку колонок так, что сначала идет группировка Организация, а под ней - группировка по месяцам. Но в результат получилось, что выводятся организация с итогами по месяцам, а потом отдельно колонки месяцев, относящихся к данной организации.
1 lxndr
23.11.12
в структуру добавляешь таблицу. Организацию - в строки, контрагента и периоды - в колонки
2 kisskiss
23.11.12
Немного не верно написала. В колонках - Организации, разбитые по периодам, в строках контрагенты.
[1]  Так и делаю, но группируется не верно, получается не так как хочу
3 Chin
23.11.12
Попробуй путь полю по периодам присвоить что-то вроде "Организация.Период" (на первой закладке конструктора, где описываются наборы данных). На память не помню, но что-то подобное делал.
4 kisskiss
23.11.12
(3)Не совсем ясно... Поле период убрать, а в организацию написать Организация.Период. Или Организацию убрать, а в период написать Организация.Период. или просто написать, но ничего не убирать ? А на закладке настройки какие поля выводить ?
5 Chin
23.11.12
(4) Сейчас попробую вспомнить. Что-то то что в (3) написал у меня у самого не получается... :(
6 Chin
23.11.12
Блин, ввел в заблуждение. Я для этого программно отчет выводил, у меня в СКД сей фокус не вышел :( Просто помню что был такой отчет... :)
Не факт что нельзя, но я решил время не тратить, решения тогда не нашел.
7 kisskiss
23.11.12
(6) Спасибо, Chin... но может быть все таки у кого-нибудь получилось в конечном итоге ?
8 Alexey vip
23.11.12
Смысл в чём? В разбивке отчета на периоды?
9 samozvanec
23.11.12
(2) давай картинку че получилось и объясни, что хочешь
10 eklmn
(0) все равно криво будет, потому что группировку периодов нельзя использовать совместно с другой группировкой
11 eklmn
если только программно извратится
12 kisskiss
23.11.12
(9) а как тут картинки прицеплять ?
13 eklmn
(12) ссылку на сайт куда картинку положила
14 kisskiss
23.11.12
15 kisskiss
23.11.12
16 eklmn
На группировке Организация зайди в Выбранные поля. Убираем Авто. Добавим Организация, добавляем Группу. В эту группу добавляем что у тебя там за циферки 6,8,10 и сумму
17 eklmn
О, время 17-00, пора домой )
18 kisskiss
23.11.12
(16) это не цифирки 6,8,10 - это номер месяца :(
Сделала как ты советуешь: убрала авто, сделала группу, в нее добавила период(номер месяца) и сумму. Но в результате получила ошибку  Поле "Период" не может быть использовано в группировке "Организация"
19 samozvanec
23.11.12
(18) все верно, период придется вытащить в отдельную группировку
20 AversDik2
23.11.12
На группировке Организация - Другие настройки - "Расположение группировок" поставить НЕТ
В группировке по месяцам в выбранные поля добавить Организация
21 samozvanec
23.11.12
(19) попробуй вернуть как было в (15) и расчет ресурсов поменяй, чтобы по группировке Организация итоги не считались. Получится близко к тому, что ты хочешь
22 sanja26
23.11.12
(0)Зачем тебе это?? не забивай голову, консультант намного полезнее для здоровья)
23 kisskiss
23.11.12
(20)(19)почти получилось!!! Теперь в колонках выводится организация и период как надо, только название организации написано над каждой колонкой с периодом, то есть шапка для организации не сгруппирована.
24 AversDik2
23.11.12
(23) Поставь поле Организация первым по порядку, чтобы колонки с периодом были под организацией.
Объединить ячейки с одинаковыми организациями только программно можно после вывода
25 kisskiss
23.11.12
(24) Так и есть сейчас. Вот что получилось :http://imgfiles.ru/x35dgt0v1e.html
26 kisskiss
23.11.12
(24)насколько я поняла дальше только программно бегать по табличному полю и объединять названия колонок...
Спасибо за помощь!
27 sanja26
23.11.12
(26) покажи как у тебя сейчас настройка группировок и полей выглядит в скд
28 sanja26
23.11.12
Организация помещаешь в группу
период - группа, вложенная в организацию в настройках полей
29 kisskiss
23.11.12
30 eklmn
(29) В Выбранных полях добавить ГРУППУ, она выглядит как папка, добавляем не элемент а Группу!
