Правила обмена, планы обмена, универсальный обмен\риб - запутался
0 loonypy
23.11.12
Изучаю обмен (8ка). Можно организовать с помощью РИБ и с помощью универсального обмена. Отличия - на сайте 1с описаны. Но вот дальше запутался: планы обмена используются только в РИБ, а правила обмена - в универсальном обмене? Но в плане обмена можно не выставлять галочку "распределенная информационная база"... Помогите разгрести кашу.
1 kosts
23.11.12
В плане обмена в основном располагается информация об объектах которые необходимо выгружать.
Правила обмена - собственно правила, по которым задаются что, и как будет выгружено.
2 kosts
23.11.12
В типовой 1С без доработки можно настроить только универсальный обмен, при этом не задействуются ни РИБ, ни планы обмена.
3 loonypy
23.11.12
(2) правила обмена могут использоваться либо вместе с планом обмена, либо сами по себе?
4 kosts
23.11.12
(3) В общем да
5 hhhh
23.11.12
(3) куча вариантов можно
планы обмена используются в РИБ
планы обмена используются не в РИБ
планы обмена используются в универсальном обмене
 правила обмена используются в РИБ
 правила обмена используются не в РИБ
 правила обмена используются в универсальном обмене
и всё это есть в типовых.
6 Franchiser
23.11.12
По универсальным обменом данных обычно подразумевается обработка "Универсальный обмен данными". Под РИБ имеется в виду обмен данными с использованием правил обмена и правил регистрации (плана обмена).
То есть для РИБ должны быть созданы Узлы информационной базы баз участвующих в обмене.
Универсальная обработка может использоваться как одновременно с правилами регистрации и правилами обмена так и без правил регистрации. Если есть правила регистрации есть возможность выгружать только измененные объекты. Если же нет правил регистрации то можно выгружать данные только по каким либо условиям в документах или еще где-нибудь, но не по измененным объектам.
7 sapphire
23.11.12
План обмена - объект конфигурации, предназначенный для регистрации изменений в БД с целью выгрузки куда - либо.
Правила обмена предназначены для преобразования из одного формата сообщения в другой.
8 kosts
23.11.12
(0) Лучше на простых примерах, если есть конкретная задача, то лучше озвучить.
9 fisher
23.11.12
(0) Все просто.
1) Планы обмена - это подсистема регистрации изменений, справочник узлов и т.п. Это механизм платформы.
2) РИБ - тоже механизм платформы. Надстройка над планами обмена, упрощающая обмен между узлами с одинаковой конфой.
3) А правила обмена, универсальный обмен и т.п. - это уже не механизмы платформы. Это надстройки от 1С на уровне конфигурации, унифицирующие параметрическую настройку правил обмена с помощью КД.
10 kosts
23.11.12
РИБ так же используется для передачи изменений самой конфигурации, т.е. РИБ используется когда конфигурации идентичный. Одновременно с РИБ можно задейстовать и обмен по правилам (если в риб не передавать данные).
Если нужно сделать обмен с разными конфигурациями, то РИБ не используется.
Вроде так.
11 kosts
23.11.12
Имеется ввиду новая собственная настройка
12 loonypy
23.11.12
Посмотрел: создание плана обмена меняет конфигурацию.
До конца так и не понимаю. Планы обмена дают возможность пользоваться механизмами платформы, типа обработка коллизий, а правила обмена - нет?
Если на конкретном примере, то есть в самописной базе документ, нужно передать его в нетиповую бухгалтерию. Использовать план обмена или только правила обмена?
13 Franchiser
23.11.12
Планы обмена дают возможность при записи какого либо объекта дать ответ на вопрос нужно ли выгружать в объект в конкретный узел (базу) или нет
14 Franchiser
23.11.12
правила обмена описывают как тот или иной объект должен быть конвертирован в другую базу.
Пример:
Можно справочник физ. лица одной базы перенести в справочник сотрудники другой базы. А в правилах обмена написать "регистрировать изменения".
При записи физ. лиц мы можем менять регистрацию в плане обмена в зависимости от условий. например. Если сотрудник числится в определенном подразделении мы должны регистрировать изменение при записи элемента планом обмена и выгружать соответственно в другую базу. Иначе не регистрировать и не выгружать.
15 Franchiser
23.11.12
"А в правилах обмена написать "регистрировать изменения"." следует читать  "А в плане обмена написать "регистрировать изменения"."
16 Franchiser
23.11.12
(12) если ты хочешь передавать только измененные объекты в самописной конфигурации ту нужно использовать план обмена. Если же вы раз в месяц выгружаете документы за предыдущий месяц а не все возможные измененные объекты то можно не использовать план обмена.
17 Franchiser
23.11.12
(12) В твоем случае я бы не рекомендовал использовать план обмена. Т.к. бухгалтерия - конфигурация в которой готовится регламентированная отчетность, нужно контроллировать изменения в закрытых периодах. А самописная скорее всего управленческая база. Изменения в управленческой базе в закрытых периода не должны влиять на бухгалтерские данные. Или же эти исправления должны быть отражены в текущем периоде и введены только с согласия главбуха. Планы обмена желательно использовать для обмена между филиалами, либо должен выполняться жесткий контроль на изменения в закрытых периодах.
18 loonypy
23.11.12
(9)1) Планы обмена - это подсистема регистрации изменений, справочник узлов и т.п.
Изменений записей в объектах? Например, пользователь создал новую приходную накладную, платформа это зафиксировала и в следующий раз при обмене сериализовала его и передала другой базе(приемнику)?
19 GenV
23.11.12
(18) Да, при РИБ передаст платформа. Иначе сам должен передавать через что-либо (например правила КД и универсальные обработки).
20 loonypy
23.11.12
Получается и планы, и правила выполняют одну и ту же задачу - сериализация в xml определенной информации для дальнейшей передачи ее в другую базу? И в зависимости от нюансов (нужно ли передавать конфигурацию, автоматически ли будет происходить обмен, передавать только измененные данные и т.п.) выбирать тот или другой способ?
21 GenV
23.11.12
(2) Планы регистрируют изменения, а не выполняют обмен. Правила КД - описание формата выгрузки для типовой обработки. Выгружает либо платформа для РИБ, либо другая обработка. Выгрузка по правилам конфигурацию не передает.
22 sapphire
23.11.12
(18) Не совсем, объекты ссылочного типа сериализуются при записи.
23 sapphire
23.11.12
(20) Правила - это всего лишь преобразование из одной структуры в другую, образно говоря.
24 Franchiser
23.11.12
Планы обмена хранит информацию об изменениях в базах, отправляет и получает сообщения об изменениях. Без правил обмена план обмена не представляет никакого интереса. Единственное только если РИБ обменивается полностью данными с базыми которые были получены из исходной выгрузкой, там. правила обмена не нужны. Если базы различной структур самостоятельные то для работы планов обмена нужны обязательно и правила обмена. Правила же обмена могут работать самостоятельно.
