v8: Не тот принтер при печати сразу на принтер ☑
0 PCcomCat
23.11.12
Доброго времени, уважаемые!
В терминальной сессии в 8.2 печатаю пакет документов, у которого печатные формы выходят сразу на принтер, но печатает не на тот принтер, который стоит по умолчанию. Возможности исправить руками параметру печати нет, т.к. печать сразу на принтер без показа печ. форм.
Как можно побороть эту проблему?
1 PCcomCat
23.11.12
Никак?
2 zladenuw
23.11.12
(1) а пользователю по умолчанию поставить другой принтер ? не ?
3 zladenuw
23.11.12
ТабДокумент.ИмяПринтера = "printer";
4 Apokalipsec
23.11.12
(1) в рабочей винде и в терминале - разные принтеры.Может он у него в винде рабочей по умолчанию, а в терминале другой?
5 PCcomCat
23.11.12
(1) ? Стоит у пользователя принтер по умолчанию сетевой, а печатает на локальный.
6 PCcomCat
23.11.12
(3)Без вот этих заморочек.
7 Sakura
23.11.12
(5) а печататет случаем не на локальный, который к терм. серверу локально подключен? не может так быть, что этот принтер на сервере по умолчанию стоит?
в сессии какой принтер по умолчанию считается?
8 PCcomCat
23.11.12
(4) Я в курсе! Именно в терминале стоит нужный принтер по умолчанию.
9 Ёпрст
один раз вывести форму на экран и выбрать нужный принтёр.. потом будет на него печатать.
10 Ёпрст
всегда.
11 PCcomCat
23.11.12
(9)Для того, чтобы это сделать, мне нужно туеву хучу печатных форм перекодить(хотя там всего лишь один параметр поменять), отправить пользователю, чтобы он их заменил, а потом обратно.
12 PCcomCat
23.11.12
+ (11) Меня повесят.
13 Apokalipsec
23.11.12
(12) попробуй в терминале удалить настройки пользователя для отчетов и т.д. Можно 1сный проыиль грохнуть на край, если никаких архиважных настроек нет.
А за то что не работает - по головке гладят?:)
14 zladenuw
23.11.12
1. Со стороны  сервера смотри настройки клиентов - что им разрешено, что нет (принтера диски, буфер обмена)
2. Со стороны клиента убрать галку - подключать принтеры
Может что то из этого
15 PCcomCat
23.11.12
(14) Файловый вариант.
16 zladenuw
23.11.12
(15) я тебе про настройки терминала. там же есть подключать локальный принтер и т.д. убрать и будет у тебя по идее по умолчанию терминальный
17 Apokalipsec
23.11.12
(15)если с другого компьютера подключиться к терминалу под этим пользователем - нормально печатается?
18 PCcomCat
23.11.12
Обрисую ситуацию:
Был установлен сетевой принтер на одной машине. Сегодня что-то произошло и слетел виндовс на той машине. Этот принтер подключили к другой машине, установили дрова, разрешили доступ к нему.
Для каждого терминального клиента установили этот принтер по умолчанию. При пробной печати из терминала этот принтер, стоящий по умолчанию печатает, а из 1с в терминале печатает на локальный принтер. Для всех терминальных пользователей картина такая. Причем, для печатных форм, которые не сразу на принтер выводятся, в параметрах печати отображается с признаком по умолчанию нужный принтер, но при этом выделенным ставит локальный принтер.
Может что-то не так делают?
19 Apokalipsec
23.11.12
угу, настройте каждому пользователю нормально принтер новый в терминале.
20 PCcomCat
23.11.12
(19) А как нормально это сделать? Скажу сразу, что с Windows- server тесно дружить не приходилось.
21 PCcomCat
23.11.12
При попытке в терминале удалить этот принтер выдается сообщение "отказано в доступе".
22 PCcomCat
23.11.12
Короче, спасибо за подсказки! Пусть пока помучаются - попечатают на локальный принтер. Позже поеду, буду на месте глазами смотреть на проблему, а не через админа.
