изменение фона ячейки табличной части v8.2
0 zenny
23.11.12
Здравствуйте. Такая проблема, v8.2
Надо изменить фон ячейки (или всей строки на худой конец), т.е. выделить по условию в табличной части документа, всё перепробовал и прочитал, не помогает. метод ПриВыводеСтроки тоже нигде не могу найти, видимо из-за версии. Единственный близкий вариант получился примерно так
[Процедура ЗаполнитьТабЧасть(ТабЗнач)
   Для Каждого СтрокаТаблицыЗначений Из ТабЗнач Цикл
        СтрокаТабЧасти = Объект.Товары.Добавить();
        СтрокаТабЧасти.СрокГодности = Дата(СтрокаТаблицыЗначений.СрокГодности);
        Если СтрокаТабЧасти.СрокГодности < ТекущаяДата() + "5184000" Тогда
             Элементы.ТоварыСрокГодности.ЦветФона = WebЦвета.Красный;
но, что логично, выделяет всё поле. Так понимаю, что нужно попробовать УсловноеОформление, но нигде не смог найти нормального примера кода для подобной ситуации
1 decdmb
23.11.12
Процедура ТабЧастьПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
Если ДанныеСтроки.КолонкаТЧ = Условие Тогда
    ОформлениеСтроки.Ячейки.КолонкаТЧ.ЦветФона    = WebЦвета.ТусклоРозовый;
//вместо КолонкаТЧ поставь имя нужной колонки
Что-то вроде этого
2 zenny
24.11.12
ПриВыводеСтроки - это событие или самописная процедура(не похоже)? Нигде не могу найти такое, в СП тоже нет. Сам в 1с недолго работаю
3 mistеr
24.11.12
ПриВыводеСтроки это событие табличного поля. Там можно накрутить что угодно. Для более-меннее простых случаев - УсловноеОформление.
4 zenny
24.11.12
Так и думал, но такого события у меня в списке нету, читал, что в УП нет ПриВыводеСтроки и используют условное оформление, но у меня вроде не УП, но всё равно нет
5 SerMaxim
24.11.12
Условное оформление
6 zenny
24.11.12
Получилось через Условное Оформление с помощью примера, но было весьма неочевидно. Всем спасибо
