характеристика номенклатуры (спец8) ☑
0 ammpryanik
24.11.12
В общем в задачке надо реализовать учет номенклатуры по характеристакам. Я сделал следующее:
1. Создал спр Номенклатура.
2. создал пвх Характеристики
3. создал регистр сведений значенияХарактеристикНоменклатуры с измерением - Характеристика(пвх), и собственно само значение.
4. далее создаю справочник ХараактеристикиНоменклатуры. у него владельцем  будет справочник нменклатура. а собстна как дальше делать???
есть какая то туманая идея - при создании нового открывать список пвх или моего регистра. логичнее регистра, но у регистра нет формы выбора... Как же мне быть дальше?? застопорился...
1 Amra
24.11.12
Бггг) Рановато, имхо, взялся)
2 ammpryanik
24.11.12
не рановато! там дальше по сценарию создать регистры остатков, сделать отчет и реализовать фифо и лифо. это я сто раз делал помогите реализовать учет по характеристикам а остальное я легко сделаю сам
3 nunzio
24.11.12
спр. Номенклатура
ПВХ ХарактеристикиНоменклатуры
спр. Дополнительные значения характеристик - подчинен пвх
РС ЗначенияХарактеритсик Измерения Номенклатура, ПВХ ХарактеристикиНоменклатуры Ресурс значениехарактеристики.
4 Amra
24.11.12
(2) Тогда зачем полез в ПФХ и РС? Подчинненный справочник и все
5 ammpryanik
24.11.12
котому что надо сделать через пвх.
(3) я тебе сейчас докажу что ты не прав
6 ammpryanik
24.11.12
(3) спр с характеристика должен быть подчинен номенклатуре!  этто раз.а в регистре сведений ну может ты и прав
7 ammpryanik
24.11.12
только смотреи (3), если я номенклатуру всуну в Рс, то тогда справочник характеристики номенклатуры получается не нужен вовсе
8 mih_io
24.11.12
Посмотреть как это реализано в типовой торговле не предлагать?
9 nunzio
24.11.12
(7) Учет в разрезе характеристик нужен ?
10 Vladal
24.11.12
(7) Ты не ошибся?
11 ammpryanik
24.11.12
(8) я тебя прям ждал... когда какой нибудь умник рещит что он самый умный и отпишет тут
(7) да. но я не совсем понимаю у меня получается инфа о харакристике конкретного товара будет и в регистре, и в справочнике... Как бы одинаковая инфа в 2х объектах. так и нужно?7
12 ammpryanik
24.11.12
(11) это к (9)
13 nunzio
24.11.12
(12) Все никак не могу начать подготовку) Здесь смотрел :
http://chistov.spb.ru/forum/16-0-1 ?
14 ammpryanik
24.11.12
а если по логике (4) то надо создать номенклатуру. потом справочник характеристики. сделать характериситики подчиненым номенклатуре, а вторым реквизитом сделать пвх характериску... (4) я тебя так понял?? Но без пвх считается не круто, поэтому надо с пвх делать
15 ammpryanik
24.11.12
(14) херню написал
16 Amra
24.11.12
(14) Тебе круто или сделать так как надо? Поступи все таки как советуют в (8) и не изобретай велосипед с квадратными колесами
17 ammpryanik
24.11.12
так я по типовой и делал! но блин не знаю как связать регистр сведений со значениями характеристик и спр с характеристиками. Вот сейчас попробую так
1. Спр Номенклатура.
2. ПВХ характеристики
3. Спр ХарактеристикиНоменклатуры. Подчинен номенклатуре. имеет в реквизитах владельца и пвх а также значение. вот значение бы можно было б доставать как раз из регистра!!! Но а если их там не одно значение?? А я их в выпадающий список загоню...
4.
18 nunzio
24.11.12
(15) Спр. ХарактеристикаНоменклатуры подчинен Спр. Номенклатуре.
РС. ЗначенияХарактеристик Измерения: Спр. ХарактеристикаНоменклатуры, ПВХ Характеристика, Ресурс: ЗначениеХарактеристики.
РН. ОстаткиНоменклатуры Измерения: Номенклатура, спр. ХарактеристикаНоменклатур.
19 Amra
24.11.12
(17) Фигово значит разобрался в типовой. Там один лишь справочник, подчиненный номенклатуре. Ну и измерения в регистрах
20 nunzio
24.11.12
Но вообще посмотри (13).
21 ammpryanik
24.11.12
(19) а я тебе о чем? где я писал что номенклатуре подчинен какой то ещё справочник кроме характеристик?
22 nunzio
24.11.12
(21) см (18) что непонятного ?
23 mih_io
24.11.12
(17) пункт 3 не так. В типовой справочник характеристика не имеет реквизитов вообще.
Все данные которые мы хотим закрепить за этим элементом справочника характеристика, хранятся в РС. Как написано в (18)
24 ammpryanik
24.11.12
Это я понимаю посоны! вопрос то не в этом! вопрос в том, каким будет справочник характеристик!
я так решил: в нём будут владалец номенклатура. характеристика из пвкх. и значение характеристики из РС
25 ammpryanik
24.11.12
а вот
26 ammpryanik
24.11.12
(23) напишу иначе. вот пользователь откроет справочник характеристики номенклатуры. И что он там увидит7? Вопрос в (0) был как заполнить справочник характеристик, а вы на моей велике с круглыми колесами делаете колеса квадратными, и говорите мне как их обработно округлить)
27 nunzio
24.11.12
Брр, надо для себя ввести правило, если первый пост неадекватен - забивать на ветку)
28 ammpryanik
24.11.12
да боже мой, ну где неадекватность?? я же тебе по руски всё объяснил
29 ammpryanik
24.11.12
тут больше вопрос по коду был, а тебе неадекватность какая то видится
30 mih_io
24.11.12
(26) если упрощенно совсем, то при открытии справочника характеристики вывести РС с отбором по измерению ХарактеристикаНоменклатуры, получишь свойства закрепленные за данной характеристикой )
В типовой это же всё на поверхности ) достаточно открыть форума объекта справочника ХарактеристикаНоменклатуры и посмотреть как там заполняется табличная часть
31 Amra
24.11.12
(21) Назови конфигурацию, в которой для характеристик номенклатуры используется еще и ПВХ, и РС
32 nunzio
24.11.12
(31) УПП ?
33 Amra
24.11.12
(32) нету. для допсвойств номенклатуры. но к учету в разрезе характеристик отношения не имеет, только как свойства характеристики. в задаче на спеца про допствойства ничего нет - просто учет в разрезе характеристик
34 ammpryanik
24.11.12
(30)ну наконец то ответ дали...
(31) давай дружить?
35 Amra
24.11.12
(34) Давай, но на вопрос ответь)
36 mih_io
24.11.12
(33) хех, с такой логикой то конечно нету ) Но боюсь на сдаче спеца могут не понять, зачем нужна такая характеристика, где мы не можем указать цвет и размер носков )
Хотя в принципе сможем ) отбор потом не сможем сделать только по одному цвету или размеру )
37 Amra
24.11.12
(36) В задаче про это не говорится) Имхо вполне достаточно одного справочника характеристик)
38 nunzio
24.11.12
(37) Зато есть пункт про упрощение задачи)
39 Ork
24.11.12
(0) Все не читал. Но осуждаю.
Не нужен никакой справочник "ХарактеристикиНоменклатуры". Все должно храниться в РС.
В общем случае Нужен справочник "Номенклатура", ПВХ и РС с такими параметрами:
Измерения :
1. Номенклатура (Справочники.Номенклатура)
2. Характеристика (ПВХ)
Ресурсы :
3. ЗначениеХарактеристики (Характеристика).
Для указания в ПВХ характеристик с типами отличными от базовых (Дата, Строка, Число, Булево) нужны дополнительные справочники/перечисления с нужными типами данных.
Все.
40 nunzio
24.11.12
(39) и как дальше ты будешь делать учет в разрезе характеристики ?
41 mih_io
24.11.12
(37) согласен, для спеца я бы сделал доп. свойство в виде отдельного справочника, куда мы можем записывать какие свойсва вообще есть и у этого элемента в табличной части указать какие значение есть у этого свойства.
В самом элементе справочника характеристика сделал бы табличную часть с двумя реквизитами:
1. Спр.ДопСвойства
2. Строка, куда можно выбрать какое либо значение занесеное в табличную часть выбратнного элемента спр.ДопСвойства в этой строке.
Будет дешево, быстро и сердито )
42 ammpryanik
24.11.12
(39) а как по твоему я соотнесу конкретную номенклатуру с её ъхарактеристиками?? в наименовании указывать??
43 Ork
24.11.12
(40) В регистре накопления :
Измерения :
1. Номенклатура
2. Характеристика (НЕ ПВХ, а именно характеристика)
Ресурсы :
какаеНужны...
44 Ork
24.11.12
(42) Прочитай (39) еще раз. Конкретно за измерения РС.
45 nunzio
24.11.12
(43) Т.е. у тебя измерение спокойно может содержать строку или число ?
46 ammpryanik
24.11.12
я не понимаю как мне вытащить в форму характеристика данные из рс. нет ну запросом я данные получу канеш, а как мне их потом на форму запхать??
47 Ork
24.11.12
(41) "куда мы можем записывать какие свойсва вообще есть и у этого элемента" указывается в элементе ПВХ. Зачем еще это дублировать в справочниках?
48 Ork
24.11.12
(45) Характеристика ПВХ может быть составного типа.
49 ammpryanik
24.11.12
(47) ты первый кто понял мою непонятку
50 ammpryanik
24.11.12
орк у меня как раз характеритика или строка или число но ты сам себе противоречишь. в (43) ты говоришь
а ранее писал что характеристика не нужна... Что ты имел в виду в 43 в пункте (2)??
51 Ork
24.11.12
(46) Достаточно вывести список РС с отбором по номенклатуре. Получишь табличку с ЗАПОЛНЕННЫМИ характеристиками и их значениями. Если нужны ВОЗМОЖНЫЕ - нужен запрос по ПВХ с выборкой значений из РС.
52 mih_io
24.11.12
(47) в типовой не зачем. Я про быстрое решении задачи в (0) для сдачи на спеца когда надо разработать механизм учета хранения остатков в разрезе характеристик и никакого ПВХ еще нет.
а так да, ты в (39) пишешь "Не нужен никакой справочник "ХарактеристикиНоменклатуры""
А в (43) у тебя второе измерение характеристика )
53 Ork
24.11.12
(50) Попробуй просто добавить в конфигурацию РС. Задай измерениями "Номенклатура" и твой ПВХ. Добавь ресурс и посмотри какие ему можно назначить типы. В дереве увидишь ПВХ и отдельно ХАРАКТЕРИСТИКА. Просто попробуй.
54 Ork
24.11.12
+(53) Есть отдельно ПланВидовХарактеристик. И отдельно Характеристики с типами описанными в ПВХ. Это разные веСЧи.
55 mih_io
24.11.12
(54) а когда у тебя носки могут иметь свойство зеленые и 44-ый размер ) ты какое значение будешь вставлять в регистр остатки?
56 ammpryanik
24.11.12
(51) вот ярешил сделать как ты говоришь. создал спр номенклатуру, создал пвх Характеристики номеклатуры.  далее создал РС измерения - спр номенклатура. пвх характеристикиНоменклатуры. Измерение - значение свойства. А теперь необходимо всунуть в форму элемента номенклатуры присвоенные характеристики.
Можно для этого в элементе создать табличную часть, названную ХАРАКТЕРИСТИКИ, и загружать в неё результат запроса к РС?? и делать это каждый раз при записи нового элемента... Наверно нельзя, слишком не оптимально
57 Ork
24.11.12
(55) В такой структуре как я описал в (43) в самом простом случае я смогу получить сколько носков 44 го размера и отдельно сколько зеленых.
58 ammpryanik
24.11.12
орк где ты там нашёл просто ХАРАКТЕРИСТИКИ а не пвх??? в дереве не вижу. под какима объектом он?
59 ammpryanik
24.11.12
блин товарищи. вы меня огорчаете(((
60 Ork
24.11.12
(56) Не все так просто. В РС может не быть ни одной записи по конкретной номенклатуре. Или не быть той характеристики, которая тебе нужна.
61 mih_io
24.11.12
(57) именно. А когда тебе надо посмотреть сколько носков именно зеленых 44-го, а если добавить еще одно доп. свойство для носков, скажем материал
И нас будет интересовать сколько же у нас хлопковых зеленых носков 44-го размера
И сколько у нас шерстянных белых носков 40-го размера ...
Мы не сможем такое узнать.
Может быть конечно на данном предприятии оно и не нужно будет вовсе )
62 ammpryanik
24.11.12
(60) то не беда можно же проверить результат выгрузки если тм ест что то то грузим...
63 Ork
24.11.12
64 ammpryanik
24.11.12
(63) а вот нашёл
65 Ork
24.11.12
(62) Не так. Могу начать "растекаться мыслью по древу". Но в данном случае лучше слизать с типовых.
Коротко. На форму ложим (или кладем) табличное поле/дерево. Задаем ему колонки (Характеристика, Значение). Заполняем запросом по ПВХ с соединением с РС. (Слева характеристика - справа (если есть в РС) - значение). Если нет - колонке Значение присваиваем методом ПривестиЗначение(). Говорим, что это поле изменяет данные. При изменении данных в поле получим модифицированность формы и вызов обработчика ПриЗаписи(). В приЗаписи создаем набор записей РС и их записываем.
66 ammpryanik
24.11.12
а ты знаешь. сейчас скачал похожую задачку, готовую. там совсем кода мало. а по характеристикам и того меньше...
