v7: 1sqlite Долго выполняется запрос
0 wsxedc83
24.11.12
Имеется сильно допиленная ТиС. Есть документ, задача которого - распределять поступающий товар по многочисленным заказам поставщику. Есть запрос, выбирающий эти заказы для каждого товара. Ситуация осложняется тем, что в одном заказе может присутствовать несколько поступающих товаров, и поступающий товар тоже может присутствовать в нескольких заказах. Кроме того, запрос учитывает и сроки годности заказанного и поступающего товара. Уверен, что запрос далеко не оптимален - т.к. при выполнении запроса для каждой строки 450-строчного документа время выполнения составляет около 2 минут.
Прошу посмотреть на наличие грубых ошибок при составлении запроса.
Заранее спасибо!
Функция ПолучитьЗаказы(Номенк,ТабЗаказов, ТекущаяГодность,сч)
Если флSQLЗагружен=0 Тогда
  Возврат "";
ДатаЗапроса=Мин(ДатаДок,ПолучитьДатуТА());
база = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
база.Открыть(":memory:");
запрос = база.НовыйЗапрос();
запрос.Подставлять("ДатаИтогвНаКонецПрошлогоПериода", НачМесяца(НачМесяца(ДатаЗапроса) - 1));
запрос.Подставлять("ДатаНачалаПериодаДвижений", НачМесяца(ДатаЗапроса));
запрос.Подставлять("ДатаОстатков", ДатаЗапроса);
запрос.Подставлять("ТекГодность", ТекущаяГодность);
запрос.Подставлять("Номенк", Номенклатура);
база.УложитьТЗ(ТабЗаказов,"ВыбЗаказы");
Возврат запрос.ВыполнитьЗапрос("
|select
|    Заказы.ЗаказПоставщику     [Заказ :Документ.ЗаказПоставщику],
|    Заказы.Номенклатура        [Номенклатура :Справочник.Номенклатура],
|    Движ.ЗаявкаПокупателя [Заявка :Документ.ЗаявкаПокупателя],
|    Заявка.ГодностьС ГодностьС,
|    Заявка.ГодностьПО ГодностьПО,
|    ifnull(ЗаказыДокумента.КоличествоВЗаказах,0),
|    Заказы.КоличествоПриход,
|    (Заказы.КоличествоПриход - ifnull(ЗаказыДокумента.КоличествоВЗаказах,0)) Количество
|FROM
|    SELECT
|        ЗаказПоставщику,
|        Номенклатура,
|        КоличествоПриход
|    FROM
|        РегистрИтоги_Заказы WHERE period = :ДатаИтогвНаКонецПрошлогоПериода
|    union all
|    select
|        ЗаказПоставщику,
|        Номенклатура,
|        case when debkred = 0 then КоличествоПриход else -КоличествоПриход end
|    FROM
|        Регистр_Заказы  Движения
|    inner join
|        Журнал on Журнал.iddoc = Движения.iddoc
|        WHERE     Журнал.date >= :ДатаНачалаПериодаДвижений
|                and Журнал.date <= :ДатаОстатков
|                and Журнал.ЗаказыФр = 1
|    ) Заказы
|    LEFT JOIN (
|        SELECT
|            ЗаказПоставщику Док,
|            ЗаявкаПокупателя ЗаявкаПокупателя
|        FROM
|            Регистр_ЗаказыЗаявки) Движ on Движ.Док = Заказы.ЗаказПоставщику
|    LEFT JOIN (
|        SELECT
|            iddoc,
|            ГодностьС,
|            ГодностьПО
|        FROM
|            ДокументСтроки_ЗаявкаПокупателя WHERE Номенклатура = :Номенк) Заявка on Заявка.iddoc = Движ.ЗаявкаПокупателя
|    LEFT JOIN (
|        SELECT
|            Заказ,
|            КоличествоЗаказ КоличествоВЗаказах
|        FROM
|            ВыбЗаказы WHERE Номенклатура = :Номенк ) ЗаказыДокумента on ЗаказыДокумента.Заказ = Заказы.ЗаказПоставщику
|AND ГодностьС <= :ТекГодность
|AND ГодностьПО >= :ТекГодность
|group by Заказы.ЗаказПоставщику, Номенклатура, Движ.ЗаявкаПокупателя, ГодностьС, ГодностьПО, ЗаказыДокумента.КоличествоВЗаказах,Заказы.КоличествоПриход
//|HAVING SUM(Заказы.КоличествоПриход - ifnull(ЗаказыДокумента.КоличествоВЗаказах,0)) > 0
КонецФункции // ПолучитьЗаказы
1 kiruha
24.11.12
А с какого перепоя он должен выполняться быстро, если отбор
WHERE Номенклатура = :Номенк  и т.п.
только во внешнем ?
2 wsxedc83
24.11.12
Ок. Воткну во все. Что-нибудь ещё?
3 wsxedc83
24.11.12
Даже не так - не что-нибудь, а ЧТО ещё? Ибо подозреваю, что много там всего... ((
4 kiruha
24.11.12
Во все не надо
Вот это например
LEFT JOIN (
|        SELECT
|            iddoc,
|            ГодностьС,
|            ГодностьПО
|        FROM
означает что будут выбраны все тч документов
и только потом отбор по iddoc
В регистр добавить быструю обработку движений по номенклатуре и отбор (в 8 на виртуальные табл остатков тоже отбор вешают)
5 Эмбеддер
24.11.12
по скорости как это будет не скажу но запрос можно записать проще, например вместо
LEFT JOIN (
|        SELECT
|            Заказ,
|        FROM
можно просто написать
LEFT JOIN ВыбЗаказы ЗаказыДокумента ON Номенклатура = :Номенк and  ЗаказыДокумента.Заказ = Заказы.ЗаказПоставщику
6 Эмбеддер
24.11.12
т.е. есть смысл во вложенный запрос помещать только если в нем есть группировка
7 kiruha
24.11.12
+1
по скорости эта часть запроса намного быстрее
8 Эмбеддер
24.11.12
особенно учитывая, что это не MSSQL (там разницы не будет), а всего лишь SQLite
9 wsxedc83
24.11.12
(5) (6) - спасибо! Переделал!
(4) отбор движений поставил в обоих регистрах - и в Заказы и в ЗаказыЗаявки
Пробовал переделать так:
LEFT JOIN (
|        SELECT
|            iddoc,
|            ГодностьС,
|            ГодностьПО
|        FROM
|            ДокументСтроки_ЗаявкаПокупателя WHERE Номенклатура = :Номенк AND AND Заказать > 0) Заявка on Заявка.iddoc = Движ.ЗаявкаПокупателя
- отрабатывает те же 2 минуты. ((
Про виртуальные таблицы остатков и отбор на них в восьмерке - это я не понял... ((
10 wsxedc83
24.11.12
Ой. AND два раза скопировал. У меня в запросе, конечно, один раз
11 Эмбеддер
24.11.12
вот такое условие
ДокументСтроки_ЗаявкаПокупателя WHERE Номенклатура = :Номенк AND Заказать > 0
будет перебирать все документы заявки
надо хотя бы журнал к нему прицепить join'ом и отобрать по периоду
можно ли в документе отбор для поля номенклатура включить, я не помню. документ можно заменить регистром там точно отбор включается
12 Эмбеддер
24.11.12
11+ но если убрать вложенный запрос из (9) там как раз все нормально будет - условие iddoc=ЗаявкаПокупателя исключит лишние проверки номенклатуры...
13 wsxedc83
24.11.12
(11) Спасибо! Понял!
14 wsxedc83
24.11.12
(12) Вариант такой:
|LEFT JOIN ДокументСтроки_ЗаявкаПокупателя Заявка
|    ON iddoc = Движ.ЗаявкаПокупателя
|    AND Номенклатура = :Номенк
|    AND Заказать > 0
отрабатывает уже меньше минуты! Спасибо!
15 wsxedc83
24.11.12
Итоговый запрос, с учетом большинства ошибок и включенным отбором по номенклатуре в регистрах отрабатывает около 45 секунд. Это по 10 строк в секунду. Ну там правда кое-какая обвязка ещё выполняется, так что, мне кажется это, наверное, предел скорости.
Сам запрос:
     Возврат "";
Если ТабЗаказов.КоличествоСтрок()=0 Тогда
     ТабЗаказов.НоваяСтрока();
|select
|     Заказы.Номенк            [Номенклатура :Справочник.Номенклатура],
|     ifnull(ЗаказыДокумента.КоличествоЗаказ,0),
|     (Заказы.КоличествоПриход - ifnull(ЗаказыДокумента.КоличествоЗаказ,0)) Количество
//|     (sum(Заказы.КоличествоПриход) - ЗаказыДокумента.КоличествоВЗаказах) Количество
|FROM
|     SELECT
|            ЗаказПоставщику,
|            Номенклатура Номенк,
|            КоличествоПриход
|     FROM
|     union all
|     select
|            ЗаказПоставщику,
|     FROM
|     inner join
|     ) Заказы
|     LEFT JOIN (
|            SELECT
|            FROM
|                 Регистр_ЗаказыЗаявки WHERE Номенклатура = :Номенк) Движ
|     LEFT JOIN
|            ON ЗаказыДокумента.Заказ = Заказы.ЗаказПоставщику
|            and НоменклатураЗаказов = :Номенк
|WHERE Заказы.Номенк = :Номенк
|ЗаказыДокумента.КоличествоЗаказ,Заказы.КоличествоПриход
Большое спасибо всем кто помог!
16 wsxedc83
24.11.12
Вот блин... Странно, что код весь под кат не ушел...
17 Эмбеддер
24.11.12
условие WHERE Заказы.Номенк = :Номенк можно внутрь перенести "inner join Журнал ..."
18 wsxedc83
24.11.12
(17) Да, действительно ж! Это я должен был и сам увидеть, каюсь...
450 строк 35 секунд. Спасибо!
19 Ёпрст
вот так никогда не пиши
20 Ёпрст
inner join
вот так тоже - ты же воткнул галку быстрая обработка движений - соединение с журналом не нужно, в табличке движений регистра теперь всё есть
21 Ёпрст
group by ....Заказы.КоличествоПриход ?!!!
уверен, что именно это тебе нужно ?
Может сумму лучше ?
22 Эмбеддер
26.11.12
(19) а в этой строке что не так?
23 Ёпрст
(22) использование case, заместо арифметической операции, что гораздо быстрее
24 Эмбеддер
27.11.12
(23) напиши плиз оба варианта (хорошо и плохо), я вижу только один с case в обоих случаях одинаковый
25 Ёпрст
1.
2.
(1-2*debkred)*КоличествоПриход
26 Эмбеддер
29.11.12
(25) второй вариант быстрее? я думал что первый. тоже использовал оба этих варианта в разное время
27 Ёпрст
(26) быстрее
28 Ёпрст
можешь замерить
29 Ёпрст
case всегда медленнее будет
30 Эмбеддер
30.11.12
(29) раньше замечал что вариант
case xxx when 0 then
быстрее чем
case when xxx = 0 then
только прогресс не стоит на месте, могли и поправить)))
31 Ёпрст
(30) дык  в п.2 вообще case нет
