Задачка для 2 класса) калькулятор с 2 кнопками [-3] и [+5] ☑
0 Шалун
24.11.12
Помогите решить задачку по математике для второго класса:)
Условие:
Калькулятор имеет 2 кнопки одна прибавляет +5, вторая вычитает -3
Начальное значение = 0
Необходимо любыми нажатиями этих 2 клавиш произвести все цифры от 1 до 20, всего должно быть 20 действий
вот по идее первые шаги:
0+5=5
5-3=2
2+5=7
7-3=4
4-3=1
1+5=6
6-3=3
3+5=8
8+5=13
и после как получено 13 дальнейшие цепочки приводят в тупик:-(
1 Эмбеддер
24.11.12
придется написать рекурсивную функцию для поиска решения)))
2 Fragster
+5+5-3-3-3+5+5-3-3-3+5+5-3-3-3...
3 butterbean
24.11.12
Если смог получить 1, значит все остальное 100% можно получить
4 Шалун
24.11.12
(2) что то непонятное, цифры на табло не должны повторяться!
(3) смешно) но 2 часа уже не могу получить)
реально интересная задачка
5 rphosts
24.11.12
какие проблеммы!
5+5+5+5-3-3=14
5+5+5=15
5+5+5+5=20
6 Fragster
я так думаю, что проблема в том, что всего 20 действий
7 Fragster
вернее шагов
8 butterbean
24.11.12
(4) издеваешься? повторяя 20 раз алгоритм получения 1 - гарантированно получишь все числа от 1 до 20
9 butterbean
24.11.12
(8)+ хотя сорри, не заметил про 20 действий
10 Шалун
24.11.12
(5) (8) каждый раз на табло производиться результат вычислений - число
оно должно быть от 1 до 20 и не повторяться
(6) верно
11 Fragster
за 2 часапереором решить можно уже
12 Fragster
(10) то, что не повторяться - следует из того, что действий всего 20. если будут повторяться - то в количество действий не уложитсья
13 Шалун
24.11.12
(11) ну никак)
(12) верно, повторил для непонятливых
14 rphosts
24.11.12
может задача по тупому сформулирована? может надо выполняя 20 действий подряд обойи все числа от 1 до 20?
15 Шалун
24.11.12
(14) просто задача повышенной трудности)
"кандидат наук над задачей плачет"-)
вот иду дальше
13+5=18
18-3=15
15+5=20
20-3=17
17-3=14
14+5=19
19-3=16
16-3=13 пппц
16 NS
24.11.12
Задача для продвинутых родителей учеников 2-го класса.
17 Шалун
24.11.12
(16) ага, только самым крутым одинэсникам под силу
включил бы в тесты на собеседование;)
18 БалбесВ1с
24.11.12
(0)Это задача на олимпиаду по информатике.Так сказал великий гугель.Сам решай.Я 15 лет назад уже выигрывал эти олимпиады.
19 NS
24.11.12
первое 5. второе 2 (иначе мы двойку никогда не получим)
третье 7, четвертое (4) иначе мы четверку никогда не получим
пятое один, 6,3,8,13,10,15,12,9,14,11,16, на этом закончили. Дальше никак.
Это может быть доказательством того что за 20 действий не выйдет.
Условие точно правильно переписал? Я уверен что нет. Цифры 20 не существует в природе.
20 Fragster
(19) 2 можно получить из 20-18 (условно)
21 butterbean
24.11.12
цепочка в (0) - безальтернативна, потом либо 10 либо 18, после которых только 15, а после нее надо 20, т.к. по другому 20 потом не получить, но в то же время надо и 12, т.к. ее тоже по другому потом не получить => задача решения не имеет
22 Fragster
но то, что надо идти от 20 - факт. возможно в обе стороны
23 Fragster
(в смысле 20 не последнее)
24 Fragster
при этом факт, что 18 и 19 получаются только прибавлением 5
25 NS
24.11.12
(0) Приведи условие так, как оно написано в учебнике.
Зачем нести отсебятину?
26 Fragster
вероятно может быть  18 15 20, а последняя - 19.
27 Шалун
24.11.12
18:45
(19) точно
в школе все стонут над ней
по слухам что какой то дедушка-профессор решил))
28 Fragster
18:45
(27) при чем тут профессор? программа для поиска пишется за 10 минут. просто это неспортивно
29 Фокусник
24.11.12
(0) во втором классе еще не знают что такое калькулятор ;)
30 Эмбеддер
24.11.12
(28) морального удовлетворения не будет в любом случае, т.к. задача для 2 класса)))
31 NS
24.11.12
(27) Задача не имеет решения. В (19) Доказательство этого.
Более того, у нас, в десятеричной системе счисления - всего 10 разных цифр, а в условии написано что нужно получить 20.
32 NS
24.11.12
(29) Во втором классе уже знают что цифры 20 не бывает.
33 Шалун
24.11.12
(32) ну да, хорошо значения от 1 до 20
34 NS
24.11.12
18:53
(33) Оригинал дай. А то еще десять ошибок в условии найдется.
35 Jstunner
24.11.12
перебором задача не разрешима
bool bruteforce(int v, int n)
   v |= 1 << n;
   for (int x=n+5; x<=20; x+=5) {
       if (!(v & 1<<x) && bruteforce(v, x)) return true;
   for (int x=n-3; x>0; x-=3) {
   return false;
36 Шалун
24.11.12
(34) не из учебника, из тетради:
"Установить последовательность вычислений и записать
примеры с ответами от 1 до 20"
нарисован калькулятор с цифрой 0 и 2 кнопками [+5][-3]
причем внизу сделано 2 столбца по 10 полей для записи
вычислений
(35) спс((
37 sda553
24.11.12
что то средствами sql сходу решить не получилось
38 БалбесВ1с
24.11.12
+5+5-3-3-3=1
+5-3=2
+5+5-3=3
итд
39 Fragster
(35) чота я не понял твоего решения
40 Эмбеддер
24.11.12
19:04
(38) все равно больше 20 ходов будет
41 NS
24.11.12
19:04
(36) В одном столбце ты должен вписать сколько раз нужно взять 5, а во втором - сколько раз нужно взять -3.
42 Jstunner
24.11.12
19:06
(39) bruteforce(0,5) возвращает false. Функция перебирает все варианты 20-ти действий для получения всех чисел от 1 до 20. Действие - это либо +5 либо -3.
43 sda553
24.11.12
19:08
Причем sql выдал что число 18 можно получить минимум за 10 ходов
44 Эмбеддер
24.11.12
19:08
(42) уже условия 20 ходов нет см (36)
45 sda553
24.11.12
Тогда, чтобы было интереснее невтороклассникам, переформулируем задачу.
Найти минимальное количество нажатий на калькуляторе, которое переберет все числа от 1 до 20. Сперва на калькуляторе 0
46 Jstunner
24.11.12
19:48
(45) 23
47 KRV
24.11.12
19:48
явно второклассник из Буркина-Фасо.. где-то сфизженный мертвый калькулятор с двумя работающими кнопками..
48 Злопчинский
24.11.12
(0) цифры - это от 0 до 9, дальше - уже не цифры
49 Шалун
24.11.12
(26) возможно я понял от 1 до 20,  то есть 20 не надо получать! надо только 19
50 acsent
24.11.12
13, 18, 15, 12, 9, ..
алгоритм - прибавляем 1 пятерку, вычитаем 3 столько сколько возможно
51 Шалун
24.11.12
(50) надо за 20 ходов получить значения от 1 до 19 включительно
52 nbIx
24.11.12
легко решается
все четные числа получаем комбинацией 5-3
все нечетные числа получаем n*(5-3) + 5+5-3-3-3
53 acsent
24.11.12
20:06
(51) ну так и получается. ведь повторов то не может быть
54 Шалун
24.11.12
(52) это сколько ж ходов, нажатий клавиш будет?)
55 zak555
24.11.12
(50) запоришься на цифре 16, когда при прибавлении будет 21, а при вычитании 13 -- уже было
56 acsent
24.11.12
(51) как можно за 20 шагов получить 19 чисел?
57 Шалун
24.11.12
20:08
(53) в (21) всё верно кроме получения 15+5=20, 20 не надо получать
58 acsent
24.11.12
(55) верно
59 Vladal
24.11.12
20:16
Оба-на!
В наборе "КУМИР" есть игра "Кузнечик". Он тоже -3 +5 прыгает, задача - написать программу для перемещения в точку N
60 Шалун
24.11.12
20:17
(35) пожалуйста перезапусти функцию с условием:)
for (int x=n+5; x<=19; x+=5)
61 sda553
24.11.12
(59) не та задача
62 Wobland
24.11.12
до вас уже дошло, что "всего должно быть 20 действий" трактуется как "всего должно быть 20 строчек действий - по одной на каждое число"?
63 sda553
24.11.12
(62) ага, только так задача потеряла интерес. Поэтому теперь пытаемся переформулировать.
64 Wobland
24.11.12
нерешаемо, но доказать не могу
извращенцы ;)
65 Шалун
24.11.12
(64)  при for (int x=n+5; x<=19; x+=5)
решение должно быть
66 zak555
24.11.12
первые действия будут
+5 -3 +5
67 NS
24.11.12
Я фигею. Логика атас. Раз в учебнике написано от 1 до 20, значит нужно до 19...
68 Stillcat
24.11.12
Решения нет.
Вот все пути:
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 9, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 9, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 9, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 9, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 9, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 10, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 10, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 2, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 10, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 10, 15, 20, 17   (12)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17   (12)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 20, 17   (12)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17   (12)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 10, 7   (10)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 10, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 10, 15, 20, 17   (12)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 2, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 17   (12)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11, 8   (15)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9, 6   (13)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9, 14, 19, 16   (15)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 1, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 4, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12, 9   (12)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 4, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 8   (15)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13   (16)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 11   (14)
5, 10, 7, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14, 19, 16   (15)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 17, 14   (13)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 18, 15, 20, 17   (12)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 18, 15, 20, 17   (12)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 12   (11)
5, 10, 7, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 17   (12)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 3, 8, 5   (8)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 3, 8, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 11, 8, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 9, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 15, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 9, 14, 11, 8, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 9, 14, 11, 16, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 9, 14, 19, 16, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 8, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 17, 14, 11, 16, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 8, 5   (8)
5, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 8, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 8, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 20, 17, 14, 11, 16, 13, 18, 15   (10)
5, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13, 10   (9)
5, 10, 15, 20, 17, 14, 19, 16, 13, 18, 15   (10)
69 Wobland
24.11.12
(68) чьих кистей работа? почему ни разу не началось с -3?
70 Stillcat
24.11.12
Не подумал, что цифры в скобках - указатель на пост )
71 Шалун
24.11.12
(70) спс в (68) мощная работа для второклассника:)))
72 Jstunner
24.11.12
(65) Задача разрешима только для n % 8 = 0 или 7, при n >= 7.
Т.е. 7,8,15,16,23,24 и т.д.
73 Шалун
24.11.12
22:36
(72) благодарю, доказательства отправим учителю)
а то напридумывают задач)
74 DJ Anthon
24.11.12
22:59
это диофантовы уравнения?
75 NS
24.11.12
(73) Давно было сказано - ты просто перемудрил. В задаче нужно делать совсем не то что делаешь ты.
76 PZh
24.11.12
(69) Если есть -3, то в 20 действий уже не уложиться
77 dclxvi
24.11.12
(0) А почему надо с нуля начинать? Не лучше ли с 20?
78 Кокос
24.11.12
23:46
(77) "Начальное значение = 0 "
79 dclxvi
24.11.12
23:52
(78) От 20 к нулю проще идти.
80 Кокос
24.11.12
23:52
самый оригинальный ответ в (2) конечно. Но там не 20 действий.
81 probably
25.11.12
00:51
Одно то, что задача для второго класса, уже должно было навести на мысль, что условие понято не правильно. А вообще, сама задумка задачи пошла из совка. Тогда были деньги трешки и пятерки, так вот эти номиналы для денег были взяты не просто так, а по причине, что этими бумажками можно дать любую сумму больше 7.
82 Кокос
25.11.12
00:58
(81) ну и наверное при помощи сдачи дать суммы и меньше 8ми.
83 NS
25.11.12
02:23
(81) А пятекой и двойкой - любую сумму больше либо равную четырем. А пятеркой и рублем - любую сумму. Так что номиналы - были взяты просто так.
