Хелп!!! RDP на DLINK DIR-655 ☑
0 web_profiler
24.11.12
Суть проблемы такая:
Время от времени проподает подключение к удаленному раб столу, потом самостоятельно возобновляется. Пропадает днем, работает ночью.
В настройках роутера установлен DMZ на серверную машину. В виртуальнах машинах пытаюсь прописать порт 3389 и IP компа, на что мне роутер отвечает - Port conflict with Application Firewall Port. Добавил 3389 в Application Rules. Пробывал добавлять 3389 и IP в Port Forwarding - получаю такую же ошибку Port conflict with Application Firewall Port.
ОС Win2008 server r2, сервер удал раб столов поднят, роли настроены, службы работают.
Че делать? Подскажите, замучался уже.
1 Нуф-Нуф
24.11.12
у тебя походу порты конфликтуют
2 web_profiler
24.11.12
конфликт с чем? как проверить?
3 Нуф-Нуф
24.11.12
точнее твой порт 3389 конфликтует с портом фаервола приложения
4 web_profiler
24.11.12
проблема в роутере? брэндмауэр выключен
5 web_profiler
24.11.12
стоит какой-то диб.... антивирус TrustPort. Но у него нет опций на закрытие портов, а может и есть - но их не видно
6 web_profiler
24.11.12
телнет по IP с портом не пробивает
7 web_profiler
24.11.12
Че за х... - телнет 2 мин назад не проходил, сейчас прошел, РДП заработало. Через 30 мин опять работать не будет
8 БалбесВ1с
24.11.12
(7)Скайп стоит?
9 web_profiler
24.11.12
Да, скайп есть
10 web_profiler
24.11.12
но он и раньше стоял, такая штука 3 дня назад появилась
11 web_profiler
24.11.12
Ссори он только присутствовал в все программы, при нажатии начал инсталлироваться
12 web_profiler
24.11.12
стоит Hamachi сервер - мож он че блокирует?
13 Jump
24.11.12
Может еще какой софт пытается этот порт использовать, попробуй  на другом порту.
14 БалбесВ1с
24.11.12
Диспетчер задач - вкладка Быстродействие - кнопка Монитор ресурсов - вкладка Сеть.
Смотри,что там на этом порту.
15 web_profiler
24.11.12
3968 Hamachi сервер, тимвивер (по которому я работаю) - 2532,1388, svchost -1212,1036, tpmgma - не успел увидеть, но точно не 3389, jawaw - 3908 Все больше ничего нет
16 web_profiler
24.11.12
Другой порт поставить не выходит - роутер отвечает Port conflict with Application Firewall Port
17 web_profiler
24.11.12
(15)Про порты - не туда глянул, но в любом случае - 3389 ничем не занят
18 web_profiler
24.11.12
LogMEin - постоянно висит на 80 удаленном порту
19 Jump
24.11.12
(16)Что значит другой порт поставить не выходит?
Поставь например 44567.
Т.е подключайся по рдп на этот порт, его же пробрасывай, ну и заставь удаленный сервер принимать подключения на этот порт вместо 3389
20 web_profiler
24.11.12
(19) в настройках виртуального сервера задаю любой порт - получаю в ответ Port conflict with Application Firewall Port
21 Jump
24.11.12
Порт на котором рдп ожидает подключений меняется в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
Меняй значение PortNumber на нужное, только оно там не в десятичном, а в шестнадцатеричном виде хранится.
22 Jump
24.11.12
(20)О как.
23 web_profiler
24.11.12
19:00
(21) пробую
24 Jump
24.11.12
(23)Кстати а  нафига DMZ ? Попробуй вырубить его.
25 web_profiler
24.11.12
PortNumber 3389 в реестре. "Жучки какие-то завелись". Опять РДП пропал
26 Jump
24.11.12
19:04
Незнаю как там DMZ реализован, но вполне может конфликтовать с пробросом портов.
27 web_profiler
24.11.12
DMZ вырубил, роутер обновил настройки - тимвивер отвечает комп не в сети
28 Jump
24.11.12
(27)Ты чего через тимвьювер настраиваешь? Весело!
Хотя по логике включение или выключение DMZ никак не может влиять на тим.
А РДП заработал?
29 Jump
24.11.12
19:13
По идее в домашних роутерах DMZ это проброс всех портов на одну машину в сети.
Я так понимаю у тебя DMZ включен на сервер, а через рдп ты ломишься на виртуалку поднятую на этом сервере.
При попытке пробросить туда порт, он тебе и говорит что данный порт уже проброшен на сервер.
30 web_profiler
24.11.12
19:15
Да так и есть, работал через Тим так как РДП через раз
ДМЗ убрал и все - ни РДП ни Тим
31 web_profiler
24.11.12
Жёпя какая-то, завтра я этого падлу поеду и перепрошью, на...
32 web_profiler
24.11.12
19:17
машина пингуется, телнет по порту 3389 ............отваливается с ошибкой
33 web_profiler
24.11.12
телнет по 80 порту проходит
34 Grobik
24.11.12
19:38
(31) на TP-LINK TL-WDR4300
35 KRV
24.11.12
а не думал, что какая-то поиббень хочет порт открыть?
36 korableg
24.11.12
20:06
Попробуй просто пробросить порт, а не дмз
37 Jump
24.11.12
(36)Фишка в том что у него дмз на один сервер, а пробрасывает порт он на другой.
В итоге получается что порт должен быть проброшен сразу на два сервера, отсюда и бардак.
38 dangerouscoder
24.11.12
(31) если нужны не тривиальные задачи от dlink то сразу перепрошивай на dd wrt..
39 Jump
24.11.12
(38)Ну задача тут вроде как раз тривиальная.
А если нужны нетривиальные - лучше выкинуть длинк и взять что нибудь более вменяемое, типа микротика.
40 web_profiler
24.11.12
всем спасибо - завтра я ему устрою физически (а не через ТимВивер) кузькину мать его
41 web_profiler
24.11.12
(37) да нет, пробросы на один и тот же. Только с этим длинком ничего не понимаю, какого х.. делать галку ДМЗ - а она не выполняет даже элементарного(РДП!!!!!!!!!).
П.С. Руки у меня из плеч, мож девайс тупит. Но так тупит, что ДЛИНКИ буду теперь стороной обходить. Ни с одним роутером так не мучился, с.. бл..
42 web_profiler
24.11.12
Да, и еще если кому интересно на сайте Длинка:
ДМЗ включен - Виртуальный сервер х... включишь (ДМЗ перебросил все и везде), но у меня них... не перебросил
43 web_profiler
24.11.12
все хватит ругаться, а то монитор прошибу, свой
44 web_profiler
24.11.12
накипело
45 Jump
24.11.12
(41)Д-линки я уже давно стороной обхожу. По крайней мере их SOHO девайсы. Единственное что есть хорошего в длинке это техподдержка.
И DMZ вообще это довольно сложная штука, а в SOHO девайсах так называют банальный проброс всех портов. Я им вообще не пользуюсь.
46 web_profiler
24.11.12
я  дебил решил попробывать, поцепить второй сервак на этот роутер, но какой-то М...олодой человек до меня, чудодейственным образом (коим у меня не получилось) включил виртуальный сервер на 192.168.0.200 и еще ДМЗ на него же. Я одну х.. выключил - все упало, с...ка
47 web_profiler
24.11.12
Виртуальный сервер на этот Айпи не вешается на любой порт, а у него как-то висел.В этот момент ДМЗ выключен, помогало временно вкл ДМЗ, о чем и написал в теме.
48 Jump
24.11.12
(47)А, вон оно как!
Дэлинк бывает даже банальные вещи делает очень непонятным образом, и не всегда оно работает, а ежели так намутить с настройками, то это практически гарантия глючной работы.
