Веб-сервисы - ошибка с определением
0 nii
26.11.12
Добрый день.
Подскажите по веб-сервисам - не могу подключиться. Порядок действий:
1. В 8.1.15.14 в демо конфигурации с веб сервисами создаю свой веб-сервис, публикую:
Имя                 Test
пространство имен   localhost
имя файла           ws1.1cws
Файл ws1.1cws в каталоге C:\inetpub\wwwroot. По ссылке в браузере "localhost/ws1.1cws?wsdl" открывается мой файл, вроде все ОК.
2. Из 8.2.14.540 пытаюсь подключиться:
Определения = Новый WSОпределения("http://localhost/ws1.1cws?wsdl");
Прокси = Новый WSПрокси(Определения, "www.localhost/", "Test", "TestSoap");
После выполнения кода в 1 строке создается "Определение" но свойство "Определение.Сервисы" пустое, не содержит сервисов (ошибки при этом не возникает). Соответственно, на второй строке "Прокси = ..." получаю ошибку ="сервис не найден"
В чем может быть проблема?
1 nii
26.11.12
up
не было ни у кого ?
google не помогает (обычно либо на первой строке уже "валиться", либо работает)
2 pavig
26.11.12
(0) вроде в 8.2 в ссылке часть ".1cws" не требуется
попробуй просто убрать и проверить
3 nii
26.11.12
(2) не работает, попробовал оба варианта
Определения = Новый WSОпределения("http://localhost/ws1");
Определения = Новый WSОпределения("http://localhost/ws1?wsdl");
в обоих случаях файл не найден (и через браузер тоже файл не найден)
4 Serginio1
26.11.12
ИмяВэбСервиса=ТвоёИмя;//"Test"
   ИмяТочкиПодключения=ИмяВэбСервиса+"Soap";
    АдресВэбСервиса="http://ИмяСервера/ИмяБазы/ws/"+ИмяВэбСервиса;
   Определения= новый WSОпределения(АдресВэбСервиса+"?wsdl",Юзер,Пароль);
   Прокси= Новый WSПрокси(Определения,URiПространстваИмен,ИмяВэбСервиса,ИмяТочкиПодключения);
    Прокси.Пользователь = Юзер;
   Прокси.Пароль = пароль;
5 nii
26.11.12
(4) тоже не работает:
Код
ИмяВэбСервиса      = "Test";//"Test"
АдресВэбСервиса = "http://SPolyakov:1641/WEB/ws/"+ИмяВэбСервиса;
Определения = новый WSОпределения(АдресВэбСервиса+"?wsdl");
Ошибка на строке "Определения = ..."
{Форма.Форма.Форма(16)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
по причине:
При создании описания сервиса произошла ошибка.
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'http://SPolyakov:1641/WEB/ws/Test?wsdl'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Server returned nothing (no headers, no data)
пользователей в базе нет
6 pavig
26.11.12
перезапусти веб-сервер
7 Serginio1
26.11.12
А зачем SPolyakov:1641? Зачем номер порта ?http://localhost/WEB/ws/"+ИмяВэбСервиса  не проходит?
Все настройки содержатся в default.vrd
например
http://infostart.ru/public/60638/
8 nii
26.11.12
(6) не помогает
(7) в 8.1. насколько понимаю, нет файла default.vrd.
?http://localhost/WEB/ws/"+ИмяВэбСервиса  не проходит?  - тоже не проходит - ошибка
по причине:
Файл не обнаружен 'http://localhost/WEB/ws/Test?wsdl'
9 Serginio1
26.11.12
Не обратил внимание на 8.1. А что там с 8.1 уже и забыл.
v8: web-сервисы 8.1
10 nii
26.11.12
залил базу на 8.2.
Определения = новый WSОпределения("http://SPolyakov/WEB_82/ws/Test?wsdl", "USER", "123456");
Получаю ошибку:
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'http://USER:xxxxxxx@SPolyakov/WEB_82/ws/Test?wsdl'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  внутренняя ошибка сервера (500). <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Подробно об ошибке IIS 7.5 - 500.21 - Internal Server Error</title>
<style type="text/css">
11 Serginio1
26.11.12
12 Serginio1
26.11.12
13 nii
26.11.12
(11) версия prof
(12) Большое спасибо, помогло. На 8.2. начал откликаться, буду пытаться на 8.1. поднять.
