Ошибка при установке значения атрибута контекста | ☑ | ||
gash85
26.11.12
Из 1с 8.2 подключаюсь к 1С 7.7 в которой необходимо создать элемент справочника и элемент подчиненного ему справочника.
При передаче значения реквизиту с типом Перечисления вылетает ошибка: {ОбщийМодуль.РаботаСДокументами.Модуль(152)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (вид) _адреса.вид = почтовый; по причине: Неизвестная ошибка В чем может быть загвоздка?. Вот собственно сам код: глV7 = Новый COMОбъект ("V77.Application"); Каталог="/d\\1С\base1\"; Открыта = глV7.Initialize(глV7.RMTrade, Каталог+" /NАвто", ""); Если Открыта = 0 Тогда Сообщить("Ошибка открытия информационной базы"); Иначе _контрагенты=глV7.CreateObject("Справочник.Покупатели"); _контрагенты.ВыбратьЭлементы(); _страны=глV7.CreateObject("Справочник.Страны"); _страны.ВыбратьЭлементы(); _адреса=глV7.CreateObject("Справочник.Адрес"); // _адреса.ВыбратьЭлементы(); чек = 0; пока _контрагенты.ПолучитьЭлемент()=1 цикл док=_контрагенты.ТекущийЭлемент(); Если Не СсылкаКлиент.ЭтоГруппа Тогда // Если док.родитель.код <> "" Тогда Если СокрЛП(док.код) = СокрЛП(СсылкаКлиент.Код) Тогда сообщить("найден "+док.код); чек = 1; Прервать; КонецЕсли; // КонецЕсли; Иначе Если док.родитель.код = "" Тогда Если СокрЛП(док.код) = СокрЛП(СсылкаКлиент.Код) Тогда чек = 1; Прервать; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; Если чек = 0 Тогда Если Не СсылкаКлиент.ЭтоГруппа Тогда Клиент77 = глV7.CreateObject("Справочник.Покупатели"); Клиент77.Новый(); Клиент77.Код = СокрЛП(СсылкаКлиент.Код); Клиент77.Наименование = СокрЛП(СсылкаКлиент.Наименование); Клиент77.нип = СокрЛП(СсылкаКлиент.УНП); Клиент77.регон = СокрЛП(СсылкаКлиент.Регон); Клиент77.крс = СокрЛП(СсылкаКлиент.НКРС); Клиент77.Power = СокрЛП(СсылкаКлиент.Power); СчСтрана = 0; пока _страны.ПолучитьЭлемент()=1 цикл Страна77=_страны.ТекущийЭлемент(); Если СокрЛП(Страна77.наименование) = СокрЛП(СсылкаКлиент.Странарегистрации.Наименование) Тогда Клиент77.страна = Страна77; СчСтрана = 1; Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Если СчСтрана = 0 и СсылкаКлиент.Странарегистрации.Наименование <> "" Тогда Страна77 = глV7.CreateObject("Справочник.Страны"); Страна77.Новый(); Страна77.Код = СсылкаКлиент.Странарегистрации.ТекстКод; Страна77.Наименование = СсылкаКлиент.Странарегистрации.Наименование; Страна77.Записать(); Клиент77.страна = Страна77; КонецЕсли; Клиент77.Записать(); //Ставим флаг ПереданВ1С77 в истину, чтоб больше автоматически не передавать этого клиента Клиент82 = СсылкаКлиент.ПолучитьОбъект(); Клиент82.ПереданВ1С77 = Истина; Клиент82.Записать(); Сообщить("Записан клиент "+Клиент77.код + " "+Клиент77.наименование); Для Каждого Стр Из Клиент82.Адреса Цикл _адреса=глV7.CreateObject("Справочник.Адрес"); _адреса.ИспользоватьВладельца(Клиент77); _адреса.Новый(); _адреса.Наименование = Стр.Адрес; _адреса.доп = Стр.Адрес; Если Стр.ВидАдреса = Перечисления.ВидыАдресов.Почтовый Тогда _адреса.вид = глv7.Перечисление.ВидАдреса.почтовый; ИначеЕсли Стр.ВидАдреса = Перечисления.ВидыАдресов.Юридический Тогда _адреса.вид = глv7.Перечисление.ВидАдреса.юридический; ИначеЕсли Стр.ВидАдреса = Перечисления.ВидыАдресов.электронный Тогда _адреса.вид = глv7.Перечисление.ВидАдреса.электронный; КонецЕсли; _адреса.Записать(); КонецЦикла; Иначе КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; |
Aprobator
26.11.12
а там точно перечисление, а не перечисления?
Aprobator
26.11.12
а то как то в местной базе смотришь обращение через Перечисления, а в удаленной через Перечисление. ИМХО, непорядок.
gash85
26.11.12
в 8ке обращение идет ПреченислениЯ, в 7ке ПеречислениЕ
Aprobator
26.11.12
а млин, там 7-ка.
gash85
26.11.12
как раз таки эта часть отрабатывается, ошибку кидает на части
_адреса.вид. даже просто если этот кусок читать через shift+f9 ругается нецензурно. Почему - не пойму. Имя реквизита верное, тип перечисление. |
Ork
26.11.12
(0) С передачей перечислений по ОЛЕ наличествует некоторая задница. Путем тыканья в небо пальцем для себя принял такой способ : присваивать значенеи получая его методом ЗначениеПоНомеру().
Ща найду точный код... |
Aprobator
26.11.12
может можно через Вычислить пролезть? Типа:
Aprobator
26.11.12
(5) а млин. Понятно. Из за Вид - совпадает с именем метода.
Aprobator
26.11.12
как то мы это обходили. Ща попробую вспомнить как.
Ork
26.11.12
+(6) Пробуй так :
_адреса.вид = глv7.Перечисление.ВидАдреса.ЗначениеПоНомеру(НомерЗначения_юридический); |
Aprobator
26.11.12
(10) тут засада именно в имени реквизита. Наступали на такое при работе через OLE/
gash85
26.11.12
да, судя по всему именно в имени. Есть какие идеи что с этим делать?
Aprobator
26.11.12
все нашел. Лечится только использованием какой либо функцией удаленной конфы. Которая в зависимости от входных данных ставить нужное значение.
На примере 8 - ки делали так:
КомОбъект - элемент справочника удаленной базы. УстановитьПолноеНаименование - экспротная процедура модуля. |
Aprobator
26.11.12
+(13) имеется ввиду модуль объекта справочника.
Шапокляк
26.11.12
Вроде в 7-ке есть УстановитьАтрибут()
gash85
26.11.12
(13) спасибо, буду пробовать!!
Aprobator
26.11.12
(15) во - как вариант может прокатить, кстати.
Ork
26.11.12
(16) Сначала проверь (10).
Aprobator
26.11.12
(18) да он смотрел отладчиком. См (5).
gash85
26.11.12
(18) проверено, таже ошибка
gash85
26.11.12
(15) отработало без ошибки, однако при чтении полученного значения через shift+f9 выдает: тип неопределено.
Aprobator
26.11.12
(21) тип или значение?
Aprobator
26.11.12
проверь сразу в приемнике, что там загрузилось.
gash85
26.11.12
(15) сработало! спасибо!
Aprobator
26.11.12
ну во )
