В конвертации данных меняю типовое правило конвертации "ACC77_KA11_UPP13"
Группе правил выгрузке объектов,в папке "НДС"-"ОстаткиВзаиморасчетов" нужно немного внести изменения в алгоритм.
Меняю код в этом правиле, на нужной...но ничего при выгрузке не меняется. Открывал через xmlviewer полученный файл правил переноса - там мои изменения есть.
Даже если ставить заведомо какие-то ошибочные строки - всё равно выгрузка идёт как и прежде.
Я что-то не пойму, почему не выполняется мой код..или эти правила ещё из какого-то другого источника берутся?
да, действительно тот-же код есть и в обработке.
Получается что код по правилу который имеется в обработке имеет больший приоритет ?
