v8: РегистрСведенийСрезПоследних в СКД
0 новичок12345
26.11.12
Написал в СКД запрос:
ВЫБРАТЬ
   СУММА(ПараметрыЖильяСрезПоследних.Прописано) КАК Прописано,
   ЛицевыеСчета.Дом,
   ЛицевыеСчета.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ПрописаноЧеловек
ИЗ
   РегистрСведений.Тбит_ПараметрыЖилья.СрезПоследних({(&ДатаКон)}, ) КАК Тбит_ПараметрыЖильяСрезПоследних
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ЛицевыеСчета КАК ЛицевыеСчета
       ПО ПараметрыЖильяСрезПоследних.ЛицевойСчет = ЛицевыеСчета.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ЛицевыеСчета.Дом,
   ЛицевыеСчета.Ссылка
При выполнении дает ошибку:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(22, 2)}: Ошибка обработки представления "РегистрСведений.ДействующиеТарифы.СрезПоследних:Несоответствие типов (Параметр номер ""1"")"
<<?>>РегистрСведений.ДействующиеТарифы.СрезПоследних(&П2) КАК Тбит_ДействующиеТарифыСрезПоследних
В чем может быть причина? в консоли выполняется без ошибок
1 YHVVH
26.11.12
(0) а шет его знает....
2 Kashemir
26.11.12
Ошибка в значении параметра
3 новичок12345
26.11.12
Может для Среза последних нудно что-то особенное в настройках СКД писать?
4 ChAlex
26.11.12
нужно значение параметра правильно задавать
5 Kashemir
26.11.12
Судя по (0) следующей ошибкой будет отсутствие результирующей таблицы.
6 Maxus43
26.11.12
а соединение то нафига? в регистре же всё есть уже
7 новичок12345
26.11.12
(4) Параметр используется в еще одной временной таблице, там отрабатывает нормально.
(6) сейчас попробую без соединения в этой временной таблице
8 samozvanec
26.11.12
(0) это весь запрос?
9 новичок12345
26.11.12
(8)Нет. Просто вычленил что именно на эту часть ругается. Пока было без регистра все норм работала, добавил его и все
10 новичок12345
26.11.12
Еще такой вопрос. Обязательно ли задавать дату регистра?
РегистрСведений.Тбит_ПараметрыЖилья.СрезПоследних({(&ДатаКон)}, ) . В консоли ведь без даты отрабатывает?
11 Kashemir
26.11.12
(10) Без даты можно. С пустой нельзя
12 новичок12345
26.11.12
(11)вот если без даты вообще делаю, то тоже не работает, такую же ошибку дает
13 mikecool
26.11.12
(12) параметр обязательно указывать
14 Kashemir
26.11.12
(12) Если ты используешь виртуальную таблицу, автоматически подставляется дефолтные параметры. Дай параметру периоду доступность в в пользовательских настройках и выключи признак его использования - должно схавать.
15 новичок12345
26.11.12
Даже если на вкладке параметры напрямую указываю дату, все равно такую же ошибку дает
16 новичок12345
26.11.12
(14) так и есть. Только почему то не хавает))
17 Kashemir
26.11.12
(16) Специально проверил ... и с пустой датой пашет и при отключении признака использования
18 Kashemir
26.11.12
(15) Периодичность у регистра какая стоит ?
19 Kashemir
26.11.12
(18) Если не поможет - берешь типовую консоль отчета с ИТС или же отладчиком останавливаешь после получении макета - и достаешь из него результирующий запрос + установленные параметры. Смотришь, думаешь - делаешь выводы :)
20 Rovan
(0) у тебя в запросе
а в ошибке
отличия видишь ?
21 новичок12345
26.11.12
Обнаружил что он как будто даты принудительно создал и не правильно заполнил. Воспользовался консолью СКД там более или менее хоть что-то понятно. Что откуда и куда.
22 новичок12345
26.11.12
Спасибо всем за помощь)
