Ошибка доступа к файлу в семёрке appdata\local\temp
0 yamtileon
27.11.12
Допустим, обновляю УПП на 1.3.29.2. и где-то после выбора релиза вылазит ошибка - "ошибка доступа к файлу  User\@username@\appdata\local\temp\v8_tralala.tmp.
что можно сделать?
антивирь отключал, UAC отключил.
что-то с правами доступа, но что именно - нипонимаю.
Комп в домене. пользователь вроде как администратор.
1 Нуф-Нуф
27.11.12
места хватает?
2 Надсмотрщик
27.11.12
Права на папку?
3 yamtileon
27.11.12
(1)места полно(400гб).
счас пробую переименовать темпы на корневой.
просто прошлые обновлюхи делал на этой же машину, таких проблем не было.
4 yamtileon
27.11.12
5 yamtileon
27.11.12
(2) всё стандартно.
или что имеете в виду?
6 Морозов Александр
27.11.12
1С 8.2.13 ?
7 Fragster
(3) а квоты?
8 yamtileon
27.11.12
(6) так точно.
(7) где смотреть эти квоты? и что это такое? типа сколько памяти выделено? или что-то про виртуальную память?
9 yamtileon
27.11.12
(6) 8.2.15.301 платформа
10 Нуф-Нуф
27.11.12
11 Нуф-Нуф
27.11.12
но вроде как единого решения нет. есть предположения что бак в конкретном базе и релизе
12 yamtileon
27.11.12
(11)то есть, сначала попробовать обновить платформу. потом поиграть с перепрыгиванием конфы?
13 yamtileon
28.11.12
02:11
Попробовал ТиИ - ошибка.
Попробовал на другом компе - ошибка.
14 yamtileon
28.11.12
02:27
Обновил платформу на 8.2.16.352 - ошибка.
15 yamtileon
28.11.12
02:28
Модеры, если можно перенесите тема в V8, так как проблема, скорее всего не в ОС, а в базе или в конфе.
16 yamtileon
30.11.12
01:41
chdbfl.exe - ошибок не обнаружено. идей пока больше нет.
17 yamtileon
30.11.12
02:44
Может кто подскажет, как сделать такое:
- Взять чистую базу, её обновить до определённой версии, а потом а неё сверху залить свою базу.
Можно такое сделать?
18 Balabass
30.11.12
04:17
конфигурацию поставщика процрал.
снимай с поддержки.
