Срочно закрыть ком соединение
0 Tanis
27.11.12
Помогите, пожалуйста, надо очень срочно закрыть ком соеденения!!! Заняли кучу лицензий. Скажите код или ссылку на обработку.
Заранее Спасибо!
1 Нуф-Нуф
27.11.12
серверная - отключить в консоли
файловая - ребутнуть сервак
2 Нуф-Нуф
27.11.12
аминь
3 Cube
27.11.12
(0) Ишь, какой шустрый... Надо было думать ДО!)))
4 programmer1c_
63
27.11.12
консоль 1С
5 Нуф-Нуф
27.11.12
кстати, настоящие гусары никогда не парятся по поводу лицензий
6 Tanis
27.11.12
Я с скулом не работал где там его отключить? Соединения висели еще до меня.
7 Tanis
27.11.12
Очень срочно надо. подскажите, пожалуйста!!!!!
8 Нуф-Нуф
27.11.12
(7) че, топор на яйцами висит?
9 Tanis
27.11.12
ДА! и не только над ними
10 Tanis
27.11.12
Кто-нибудь может подсказать? или ни кто не сталкивался?
11 Cube
27.11.12
(10) А что, совсем никто не подсказал?))
На сервере: Пуск -> Программы -> 1С:Предприятие -> Дополнительно -> Администрирование серверов 1С Предприятия
12 Fedot200
27.11.12
На сервере Правой кнопкой мыши на Мой компьютер ---> Управление--->Службы и перезапустить службу "Агент сервера 1С:Предприятия 8.2"
13 Maxus43
27.11.12
ТС не вскурсе что такое консоль, подумал про скуль сразу
14 Cube
27.11.12
(12) Ну, можно и RESET на системнике нажать)))
15 kotletka
27.11.12
(11),(12)если файловая ИБ то это ему ой как поможет
16 Fedot200
27.11.12
(14) Можно, только долго ждать придется, а топор висит :-)
17 Fedot200
27.11.12
(15) вроде речь про скуль проскальзовала
18 Cube
27.11.12
(15) См (6)
19 Tanis
27.11.12
Обработкой нельзя? там куча пользователей висит, в т.ч и издалека.
20 Fedot200
27.11.12
(19) Можно
21 Cube
27.11.12
(19) Если надо выкинуть всех пользователей, то поставь блокировку на базу и подожди. Отвалятся 95-100% пользователей. Тех, что не отвалятся - добъешь вручную.
22 Reset
27.11.12
Нажать Reset на сервере
23 Tanis
27.11.12
ресет нельзя! Код обработки можете сказать?
24 Fedot200
27.11.12
Коннектор = Новый COMОбъект("V82.COMConnector");
Сервер = Коннектор.ConnectServer(СокрЛП(СерверПриложения));
Сервер.AddAuthentication(СокрЛП(ИмяПользователя),СокрЛП(Пароль));
ИнформационнаяБаза = Сервер.CreateInfoBaseInfo();
ИнформационнаяБаза.Name = СокрЛП(ИмяБазы);
СоединенияБазы = Сервер.GetIBConnections(ИнформационнаяБаза);
Для Каждого Соединение Из СоединенияБазы Цикл
       Если СокрЛП(Соединение.userName)<>СокрЛП(ИмяПользователя) Тогда
       Попытка
           Сервер.Disconnect(Соединение);
       Исключение
           Сообщить(ОписаниеОшибки());
       КонецПопытки;
25 Fedot200
27.11.12
Если СокрЛП(Соединение.userName)=СокрЛП(ИмяПользователя) Тогда
Точнее так, где имя пользователя твой COM, чтобы остальных не трогать
26 Reset
27.11.12
(25) Может же быть разное имя пользователя вполне. Наверное, логичней проверять Соединение.Application
27 Fedot200
27.11.12
(26) Да, скорее так универсальней будет.
28 Maxus43
27.11.12
началось... обработки и т.д.
Чо в консоль религия зайти не позволяет?
29 Tanis
27.11.12
СерверПриложения что писать? Пишу "Srvr = ....; Ref = ...."
Выдает ошибку
30 Reset
27.11.12
(28) Про консоль сказали сразу в (1). Автору не нравится. Видимо, религия, да.
31 Tanis
27.11.12
НЕт, я с ней еще не работал. Не знаю - виноват.
32 timurhv
27.11.12
(29) Даю дубовый метод: в конфигураторе добавить пустой документ, нажать обновить БД - завершить сеансы и повторить. Когда вылезет окно принятия изменения - нажми отменить, вернись к конфигурации БД :)
33 Fedot200
27.11.12
СерверПриложения="ИмяСервера"; (или ip адрес)
ИмяБазы="имябазы";
ИмяПользователя="Имяпользователя"; с админскими правами в 1С
Пароль="собсна пароль";
Это все перед кодом в 24 напиши
34 Tanis
27.11.12
Не обнаружен connectServer. база упп на 8.2.16
35 Fedot200
27.11.12
(34) Хе, попутал я тебя немного. Это код в 8.0 был такой.
для 8.2 кури здесь все написано http://infostart.ru/public/77671/
36 Tanis
27.11.12
descr не доступен и т.д. это с чем связано? Админ и пароль на кластеры как и для входа в базу?
37 Reset
27.11.12
(34) ConnectAgent
38 Fedot200
27.11.12
(36) Да, если админскими правами в 1С обладаешь.
39 Tanis
27.11.12
{Форма.Форма.Форма(22)}: Ошибка при вызове метода контекста (ConnectAgent)
Агент = Коннектор.ConnectAgent(ИмяСервера);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): descr=Сервер недоступен (Не отвечает, завершается аварийно или порт занят другим приложением) line=557 file=Src\RemoteCreatorImpl.cpp
40 Tanis
27.11.12
В чем может быть дело?
41 Fedot200
27.11.12
(39) Порт.
ИмяСервера = "имя:1641";
Так попробуй
42 Fedot200
27.11.12
+41 хотя может и 1541 порт быть, в службах надо смотреть
43 Fedot200
27.11.12
а может и 1540 :-)
44 Tanis
27.11.12
порт это 1641, он стоял. точнее посмотрю позже, но должен быть, т.к. сервер и имя копировал со входа. пока конфигуратор висит
45 Cube
27.11.12
Прошло 2 часа... "Очень срочно" оказалось не таким уж срочным и топор, как оказалось, не висел... :)
46 Cube
27.11.12
+(45) Да за это время из консоли можно было убить 100500 сеансов!)
47 Tanis
27.11.12
скажите как убил бы. я сней не работал.
порт указан 1641
48 Cube
27.11.12
(47) Ответ в (11) был дан через 10 минут после создания ветки...
49 Tanis
27.11.12
они не запущены, почему не знаю.
50 Cube
27.11.12
(49) Кто "они"? Тараканы?)) Куда не запущены?))
51 Fedot200
27.11.12
(49) Кто они?
52 Fedot200
27.11.12
(50) Может у него доступа к серверу нету, а пользователей хочется убивать и убивать. Удобно-же сидишь и жмешь в обработке кнопку "убить пользователей" каждые 5-ть мин. и наслаждаешься :-)
53 Tanis
27.11.12
сервер 1с. Когда из пуска запускаешь, там нет действующих серверов. служба тоже не запускается.
54 Fedot200
27.11.12
(53) На сервере?
55 Tanis
27.11.12
ком убил, как предлагалось одним из писавших, обновить конфу, и всех выкинуть. но дело было значит не в этом, лицензии остались заняты. Где-нибудь можно посмотреть кем заняты лицензии?
56 Tanis
27.11.12
да на сервере.
57 Fedot200
27.11.12
(55) Смотря какие лицензии.
58 Cube
27.11.12
(53) Ууу... ПКМ -> добавить сервер... Не, не осилил? А желтую книжку, как обычно, не читал? А ведь там на русском языке пишут... :)
59 Cube
27.11.12
(55) Аппаратные лицензии мониторятся аладдин-монитором.
60 Tanis
27.11.12
где добавить? если запустить, то нажимал, не запускается.
монитор стоит. один ключ вообще почему-то не освобождается никогда. второй редко, а когда в мониторе стоит что есть свободные, то все равно пишет, что не обнаружен.
61 Fedot200
27.11.12
(60) Что значит первый и второй? у тебя два ключа? на сколько пользователей? и надеюсь на разных компьютерах?
62 Нуф-Нуф
27.11.12
че до сих пор не закрыл?
63 Tanis
27.11.12
ком закрылся. Ключа 2, на разных. 10 и 20.
64 Fedot200
27.11.12
65 Cube
27.11.12
(60) зависшие лицензии удаляются перезапуском менеджера лицензий.
66 Fedot200
27.11.12
(63) Надо службу раздачи ключа на тех компах где они стоят перезапустить.HASP License Manager
67 Tanis
27.11.12
с ключами не пойми что. через менеджер 1 вообще не перезапускается и не останавливается.
А где в 1с найти управление лицензиями, чтоб посмотреть кто раздает?
68 Cube
27.11.12
(67) Раздает менеджер лицензий.
Ты так коряво пишешь, что ничего не понятно... Тебе пытаются помочь, но ты всё пропускаешь мимо ушей и пишешь что-то на своей волне...
69 Tanis
27.11.12
Менеджер лицензий (Алладин) установлен, там определяет 2 ключа, на одном есть свободные лицензии, но программа не запускается, пишет что не обнаружено. Второй ключ постоянно забит, и не освобождается. Пробовал перезапустить через менеджер лицензий, не помогает (не перезапускается и не останавливается). На сайте Hasp нашел что надо посмотреть не раздает ли лицензии сама 1с, это где-то в свойствах базы указывается, а где найти не могу.
70 Cube
27.11.12
(69) Ты сначала разберись в понятиях.
1). Менеджер лицензий ничего не определяет. Это сервис, который раздает лицензии из локального ключа в сеть. Всё. Интерфейса не имеет.
2). Монитор аладдина показывает на каком сервере установлены ключи, сколько в каждом ключе лицензий и сколько из них занято.
3). Сама 1С (имеется ввиду сервер 1С) может раздавать только программные лицензии, а у тебя аппаратные.
Перезапускать надо менеджер лицензий.
71 Tanis
27.11.12
в службах? называется хасп лицензии менеджер?
72 Cube
27.11.12
(71) У меня в службах Win 2003 Server R2 менеджер лицензий называется "HASP loader"
73 Fedot200
27.11.12
(71) Перезапусти 2-ве службы
HASP loader
74 Tanis
27.11.12
У меня обе есть. Спасибо. Сейчас накопировал во все папки 1с nethasp, вроде пока заходят. Утром проверю точно, так как пользователей будет больше. и тогда буду перезапускать.
Можно ли как-нибудь базу скул почистить (уменьшить объем, убрать логи)?
75 Fedot200
27.11.12
(74) Можно :-)
76 Tanis
27.11.12
:-)) а как?
77 cw014
27.11.12
(47) За два часа работать с консолью кластеров можно научиться раз 100500
