Разукомплектация ОС в УПП
0 korchak
27.11.12
Добрый день, коллеги!
Необходимо разукомлпектовать ОС (производственную линию) по узлам для частично дальнейшей продажи, частично оприходования в состав других объектов строительства или самостоятельных ОС. Естественно в УПП для этого документа нет. Как сделать правильно? Наведите на правильный путь)
1 korchak
27.11.12
Сначала документ "Подготовка к передаче" я так понимаю...
2 korchak
27.11.12
Неужели никто не сталкивался с подобным?
3 shuhard
27.11.12
(0) в типовой есть всемогущий документ - корректировка Рг
4 korchak
27.11.12
да в курсе про это... меня интересует сам момент разукомплектации, как из одной линии получить узлы? какие регистры двинуть?
5 korchak
27.11.12
подозреваю что это должен быть документ "Принятие к учету ОС"
6 korchak
27.11.12
но ведь сначала нужно оприходывать оборудование... как сделать вручную или документом "Ввод начальных остатков по ОС"?
7 Джинн
27.11.12
ОС не разукомплектовать по нашему БУ. Это единый объект. В вашем случае можно списать ОС, оприходовать полученные в результате комплектующие и их продать. Только с налогом на прибыль аккуратнее.
8 shuhard
27.11.12
(6) может сначала получить от ГБ проводки, НДС и временные разницы, а уж потом под них документы подкладывать ?
9 Cube
27.11.12
(0) В любой типовой есть только модернизация ОС, обратной операции нет. Делай через корректировку записей регистров ручками...
10 korchak
27.11.12
Оприходыват комплектующие документом "Ввод начальных остатков по ОС"? Потму что часть узлов, комплектующих идет на консервацию, чатсь на продажу...
11 Has
27.11.12
(10) имхо - нет,
т.к. ОС (линия) списывается, приходуются тмц, из которых формируют новые ОС
