v7: стек вызовов пустой
0 perkos
27.11.12
какая то ошибка подозрительная в процедурке одной, вызывается глобальная экспортная процедура и не вижу через стек кто ее вызывает. такое бывает?
1 zak555
27.11.12
//глобальный иодуь процедуры и функции
//основной код
глПерем = 1;
глМояФункция();
2 Ёпрст
с таким ником всё бывает
3 zak555
27.11.12
(2) что не так с ником ?
4 Ёпрст
(3) е в середине не хватает
5 perkos
27.11.12
(4) (=
(1) а если так
Процедура глПриИзмененииВидаУчета(Конт) Экспорт
6 zak555
27.11.12
//основной код
глПерем = 1;
глПриИзмененииВидаУчета(глПерем );
//какая разница ? =)
7 perkos
27.11.12
(6) ну а если нету вызовов из глобальника вообще, ниразу нету... нигде в глобальном нету вызовов этой процедуры(=
каким то макаром она вызывается из формы справочника для подбора при попытке снять пометку удаления(=
8 zak555
27.11.12
9 perkos
27.11.12
(8) ну в форме пытаюсь снять пометку на удаления и происходит ошибка в этой процедуре(= каким макаром она вызывается пока не понял(=
10 Ёпрст
(9) ну дык смотри, что в ПриУдаленииЭлемента написано
11 Ganiev
27.11.12
при попытке снять пометку вызывается Процедура из глобальника ПриУдаленииЭлемента, там копай!
12 perkos
28.11.12
07:20
(11) не вызывается, смотрю по замеру производительности
13 perkos
28.11.12
07:37
(10)(11) ПриУдаленииЭлемента вызывается когда ставишь пометку. а странный вызов у меня происходит при снятии(=
и этот вызов происходит первый раз после открытия формы, при повторной попытке снять он не вызывается(=
а еще полтергейст, из формы документа, только в первый раз, после открытия дока, можно вызвать форму подбора из справочника, во второй раз 1с вылетает(=
14 vcv
28.11.12
Может вызывается из элемента формы "Текст"?
15 ildary
28.11.12
(13) никаких хитрых ВК не стоит?
16 perkos
28.11.12
(15) может и стоит как найти/поймать незнаю
17 Ёпрст
(13) и при снятии тоже.
18 Ёпрст
по поводу подбора - это []|||[] с активацией в форме подбора.
Надо тупо заремить строчки с активизировать в глОбработкаПодбора
19 perkos
28.11.12
(17) если после открытия формы подбора попытатся пометить на удаление то событие ПриУдаленииЭлемента не происходит, но если снять его же и пометить снова то событие инициируется.... вот как(=
20 perkos
28.11.12
(18) глОбработкаПодбора не вызывается в моем случае...
   Конт.Форма.Обновить(0);
   Конт.Активизировать("Количество");
   //Конт.АктивизироватьСтроку();
КонецПроцедуры // глОбработкаПодбора() баян я не понимать
странная форма подбора раз 1ска из за нее падает, вроде нету в ней ничего, вот я заметил что значков/пиктограм копирования, пометки на удаления итд нет в контекстном меню табЧасти
21 Ёпрст
(19) Оно есть всегда при любом интерактивном удалении/снятии пометки документа. И не важно, из какой формы были эти действия.
22 Ёпрст
и в событие ПриУдаленииЭлемента не происходит я не верю, разве что, ты не программно Удалить(0) лепишь
23 perkos
29.11.12
05:31
(22) вот я и говорю полтергейст, из обычной формы списка партий все ок событие происходит, а если из формы подбора то начинает вызыватся событие со второй попытки
24 Ganiev
29.11.12
ну попробуй тогда обойти! перехвати нажатие дел и сделай то что тебя интересует!
25 perkos
29.11.12
(22) не программно? это как? контекстное меню у элементов справочника дано от платформы как я понимаю, и действия выполняются не зависимо от кода в конфигурации. событие удаления должно выполнятся...
(24) да дело то в том что глобальное событие удаления не происходит... надо найти этому причину, мало ли что за источник этой проблемы и где он еще партачит
26 Ganiev
29.11.12
(25)Не программно он имеет ввиду, что возможно у тебя уже стоит перехват команды и в коде по команде выполняеться Удалить(0); тогда процедура из глоб. не вызывается!
27 perkos
29.11.12
(26) смотрю я модуль формы подбора и не вижу ничего связанного с удалением, как мне поймать кто перехватывает команду пометки на удаление? я не исключаю что есть какието ВК....
28 Ganiev
29.11.12
попробуй отследить Процедура ПриНажатииКнопкиКлавиатуры(КодКлавиши,Алт,Шифт,Контрол,ФСО)
29 Ganiev
29.11.12
у тебя глюки только по нажатию дел или и по нажатию стандартной кнопки формы удалить?
30 perkos
29.11.12
(29) в обеих случаях, первая пометка удаления не вызывает событий остальные вызывают.
31 Ganiev
29.11.12
ты отследил действия по нажатию в процедуре? что дальше выполняется? Где он останавливается?
32 Ganiev
29.11.12
сделай остановку на процедуре ПриНажатииКнопкиКлавиатуры и по шагам иди в отладчике где-то возможно при первом нажатии не стоит условие которое препятствует дальнейшему выполнению!
33 perkos
29.11.12
(31) поставил замер производительности при нажатии кнопкиКлавиатуры после этого вызывается Процедура глПриИзмененииВидаУчета(Конт) Экспорт
в ней ошибка и обработка исключения, все больше ничего не происходит
почему она вызывается я тоже не могу понять как будто в форме формула есть на ее вызов
34 perkos
29.11.12
и почему она вызывается только 1 раз после открытия формы темболее не ясно
35 Ёпрст
(25) Для начала, как ты проверяешь, что ПриУдаленииЭлемента не вызывае6тся ?
36 perkos
29.11.12
(35) ставлю точку останова в отладчике, открываю док из него форму подбора и жму удалить
37 Ёпрст
(36) закрой нахрен отладчик, воткни туда Сообщить и проверяй.
38 perkos
29.11.12
(37) сделал тоже самое что и в отладчике
шаг 1 ставлю пометку - происходит вызов глПриИзмененииВидаУчета Конец
Шаг 2 снимаю пометку - происходит событие приУдалении
Шаг 3 ставлю пометку - происходит событие приУдалении
39 perkos
29.11.12
... эм через сообщить сделал без отладчика
40 perkos
29.11.12
вызвано глПриИзмененииВидаУчета(Конт)
вызваноПриУдаленииЭлемента
вот результат три раза нажал удалить
41 Ёпрст
(38) ёпта, воткни вот сюда:
Процедура ПриУдаленииЭлемента(Спр, Режим) Экспорт
 Сообщить(""+Спр+"  "+Режим+" ну надо же , работает всегда!","!!!");
42 perkos
29.11.12
Процедура ПриУдаленииЭлемента(УдалЭлем,Режим)
   Сообщить("вызваноПриУдаленииЭлемента");
   Если УдалЭлем.Вид()<>"ЗадачиПользователя" Тогда
       глПроверкаПрав("Справочник",Строка(УдалЭлем.Вид()),"Удаление",);
   Если глНельзяУдалитьЭлемент = 1 Тогда
       СтатусВозврата(0);
       Возврат;
   СтатусВозврата(глПриУдаленииЭлемента(УдалЭлем, 0, 1, УдалЭлем.ПометкаУдаления()));
КонецПроцедуры // ПриУдаленииЭлемента()
43 Ёпрст
(42) И ?
Только не ври, что при нажатии на del событие не происходит
44 perkos
29.11.12
((((= может тебе удаленку дать?
45 Злопчинский
29.11.12
(44) я, конечно,  не Ёпрст, но могу рискнуть...
46 Злопчинский
29.11.12
(40) три раза нажатие кнопки удалить приведет
1 раз. пометка на удаление - будет сообщение
2 раз. отмена пометки на удаление - не будет сообщения
3 раз. пометка на удаление - будет сообщение
итого два сообщения.
проблема в чем?
47 perkos
29.11.12
в том что если нажать 8 раз то будет вот так
48 Ёпрст
(46) ghb jnvtyt nj;t ,eltn? dctulf/
49 Ёпрст
(47)вот это, что за х..ня ?
50 Ёпрст
у тя перехватчик что ли используется где ?
51 perkos
29.11.12
это то что меня парит начиная с (0)
52 Ёпрст
(46) при отмене тоже будет, всегда.
53 Ёпрст
дай удаленку
54 Ёпрст
поглядеть
55 Злопчинский
29.11.12
Ёпрст, ты только отпиши, а то я вусмерть заинтригован...
56 perkos
29.11.12
дай аську или ко мне стучись
57 Злопчинский
29.11.12
(56) кидай на e.meil@mail.ru для тима Ид и пароль - яхоть понаблюдаю за этим безобразием раз Ёпрст взялся
58 Ёпрст
нету аськи.. пиши тут логин/пароля
59 perkos
29.11.12
(58) тебе че мыш не нужна? скайп агент?
60 perkos
29.11.12
так ты еще и земляк(=
61 Ёпрст
(59) нету месенжеров, если не хочешь тут светить - пиши на eprst@mail.ru
62 Злопчинский
29.11.12
и мне тоже логин и пароль! я хоть понаблюдаю!
63 Злопчинский
29.11.12
e.meil@mail.ru
64 Злопчинский
29.11.12
ну чего такм...? галактеко волнуеццо!
65 Ёпрст
тишина
66 perkos
29.11.12
а ты ему как скинешь... Ёпр +79138391439 звони без ровминга((= раз кроме мисты нету ничего
67 Cthulhu
29.11.12
ВК шалит. перехватывает клаву в первый раз - посылает в глПриИзмененииВидаУчета, остальные - пропускает дефолт.
а нехрен ВК куда ни попадя пихать.
68 perkos
29.11.12
(67) база до меня работала более 8 лет под кучей прогов, скажи как найти это нечто
69 Cthulhu
29.11.12
(68): пригласите специалиста (с)
70 perkos
29.11.12
(((= работаем с чем есть
71 Ёпрст
(66) см (61)
72 Cthulhu
29.11.12
(70): тогда не нойте и не задавайте глупых вопросов.
а ещё лучше (в данном конкретном случае) - когда Ёпрст пропесочит и объяснит - закиньте ему за консультацию бабла на яндексденьги/вебмани (у него в профиле кошельки указаны)
73 perkos
29.11.12
готово
74 perkos
29.11.12
(72) Так точно!
75 Cthulhu
29.11.12
(71): да заведи ты уже на гугле мыло... мыл-ру - глюкавое г-но.
76 Злопчинский
29.11.12
(66) ты задрал. если ты хочешь чтобы тебе помогли - то скидываешь спецу на указанный ИМ контакт свои логины/пароли для удаленки. а не заставляешь спеца делать какую-то муйню типа звонков и прочего.
77 Злопчинский
29.11.12
ИМЕ - это не инстантмессенджер а в смысле ему/он
78 Злопчинский
29.11.12
(75) а попробуй с мыла на гугл отправить например зип, в катором зазипованы дллки/экзешники...
79 Ёпрст
Ну, дело как ни странно, оказалось в древней 1cpp - 1.8.*
какой то версии, почему она вызывает именно эту процу в глобальнике - хз, при обновлении ВК до последней, такой ошибки нет.
Не знаю, может там еще чего есть - не нашел.
Всяких доп глобальников тоже нет.
80 Злопчинский
29.11.12
(79) то есть унего перехватчики стояли?
81 Ganiev
29.11.12
хм. а какого х. он эту процедуру прогонял?
82 perkos
30.11.12
07:06
единственное что мы поняли так это что если обновить 1спп то полтергейст пропадает... почему вызывалась это процедура не определили потому что не нашли перехватчиков.. так-то
83 Ёпрст
(80) хз..
(82) поищи еще OnDeleteItem во всех текстах, на всякий
84 perkos
30.11.12
(83) неа нету нигде
85 Ёпрст
(84) если заремить глчетотам и вернуть 1срр на старую.. то что вызывается ?
86 perkos
30.11.12
если (85) тогда
Процедура глИнициализацияВидаУчетаПриОткрытии(Конт,Режим="ОФУ") Экспорт
(= все с видами учета, это дописки времен внедрения
87 Ёпрст
(86) т.е вызывается другая глобальная ?
так что ли ?..
88 perkos
30.11.12
так
89 Ёпрст
ну, тогда только переходить на новую 1cpp и переписывать код, чтоб работало..
Там переделок будет не так много.
90 Ёпрст
и через турбомд на ходу всё меняешь
91 perkos
30.11.12
как ты переходишь к описанием процедур внутри модуля?
92 perkos
30.11.12
f12
93 Ёпрст
ctrl+enter
по альт+стрелочки - назад по всем переходам
94 Ёпрст
ctrl+1 - вызов меню с методами модуля
95 perkos
30.11.12
а с rainbow.dll что делать? ты ее закоментил, ее функционал есть в новых 1спп формекс турбомд?
96 Ёпрст
(95) 1cpp потомок этой вк
97 Ёпрст
она не нужна.
98 perkos
03.12.12
неудачная попытка создания объекта
СоздатьОбъект("RainbowService");
где копать, чем из 1спп подменять?
