Динамическое считывание данных
0 новичок12345
27.11.12
УТ 11, нужно получить запрос Журнала документов (ДокументыДвиженияТоваров). В конфе он формируется неким динамическим считывание данных. Можно ли как то добыть тот запрос, который система формирует? Мне надо добавить отбор по номенклатуре, и хочу соответсвенно изменить запрос
1 MSII
27.11.12
Каким еще "неким динамическим считывание данных", обычный ДС там.
2 новичок12345
27.11.12
(1)Ну то что динамический список это понятно, но формируется запрос не произвольно, а через динамическое считывание данных, там основная таблица еще указана
3 MSII
27.11.12
Не. Динамическое считывание данных есть чтение данных порциями, только и всего. Доступно как при произвольном, так и при непроизвольном :))) запросе.
4 новичок12345
27.11.12
(3) Ок. А как мне получить тот запрос который динамически формируется от основной таблицы? он где-то хранится?
5 simol
27.11.12
(4)Технологическим журналом его можешь словить или на SQL
6 новичок12345
27.11.12
(5) может глупый вопрос, но я правда не в курсе, что за Технологический журнал?
7 новичок12345
27.11.12
(6) не верный вопрос. В каком каталоге его искать?
8 MSII
27.11.12
(4) Включи произвольный запрос и увидишь.
9 новичок12345
27.11.12
(8) все получилось, спасибо
10 MSII
27.11.12
(4) Вообще в СП по ДС почитай, там немного.
11 laeg
27.11.12
Реквизиты формы, твой Список - галка произвольный запрос, потом по ссылке настройка списка.
Оно ?
12 zladenuw
27.11.12
(11) а зачем произвольный запрос ?
настроить список можно и к основной таблице
13 MSII
27.11.12
(12) Не спеши. Сейчас ТС сначала модификацию произвольного запроса освоит, а потом про отбор в ДС узнает. Все идет по плану.
14 laeg
27.11.12
(12) Цитирую вопрос: "Можно ли как то добыть тот запрос, который система формирует?"
при указании произвольного запроса, по умолчанию там запрос который система формирует.
Если конечно ТС это имел ввиду.
15 laeg
27.11.12
+(12) а для формирования отборов, он конечно не нужен
16 новичок12345
27.11.12
(12) Мне не список нужен, а именно запрос. Мне его изменить нужно.
17 новичок12345
27.11.12
Я уже делал так с формой списка Документов Продажи. там все отработала так как мне нужно. А здесь по-другому динамический список формируется, я и растерялся. С таким не встречался еще
18 laeg
27.11.12
(16) Эммм .... да ....
Запрос к списку цепляется. То есть, данные в список формы журнала попадают по правилам описанным в запросеи в другиз настройках списка.
Другими словами, списки в УФ это СКД
