v7: Дублирование приходных накладных при проведении в другую базу | ☑ | ||
yeahdudeimrock
27.11.12
Добрый день, уважаемые. Есть 1С 7.7 SQL Бухгалтерия и Склад. Необходимо при проведении накладной в складе автоматическое дублирование ее же в Бухгалтерии. Подскажите какие варианты. Заранее спасибо.
Ёпрст
Комплексная и привет.
yeahdudeimrock
27.11.12
Ёпрст4, знать бы мне что это. :)
Забыл сказать, стажа программирования в 1С не так уж и много. Основные другие языки. Можно немного разжевать? |
Vladal
27.11.12
Писать свой или воспользоваться готовыми обменами.
Но если "автоматически", то только своё. В складской базе придумай выгрузку документов, в бухгалтерской обработчик ожидания читает определенную папку и грузит документы. Аналогично делал выгрузку в ККМ розничного магазина при реализации на этот розничный магазин и при изменении цен этого магазина в ТиС. |
yeahdudeimrock
27.11.12
Vladal, ну вот "попросили" написать свой. Расходные документы дублируются по какому-то принципу. Изучал код, из бухгалтерской 1С-ки фигурирует только сопоставление Номенклатуры.
mzelensky
27.11.12
(3) ты зачем плохому учишь парня???
(0) делай на прямую через Ком-подключения. Вот ток как отслеживать всю эту кухню ты планируешь?! |
Mikeware
27.11.12
(5) Можно через УРБД :-)
oslokot
27.11.12
интересно что скажет Mikeware
yeahdudeimrock
27.11.12
mzelensky, да я вообще не могу понять, по какому принципу в 1С дублирование происходил. Писал уже выше, что расходники дублируются только в путь. Изучал код, намеков на бухгалтерскую 1С-ку нету. Только справочник Номеклатура профигурировал в коде. Каким образом продублировалось, не могу понять.
Ёпрст
oslokot
27.11.12
(6) а где ваша коронная фраза? "..." © :)
yeahdudeimrock
27.11.12
Можно ли какой нибудь небольшой примерчик программный? Для общего понятия дублирования.
Mikeware
27.11.12
(10) их есть у меня...
только какую именно нужно? "позовите программиста"©? или "Беда, коль пироги начнет печи сапожник,А сапоги тачать пирожник"©И.А.Крылов ? |
Mikeware
27.11.12
нет такого "общего понятия".
есть "создание и заполнение объектов одного вида на основании данных объекта другого вида, возможно, в разных базах". |
yeahdudeimrock
27.11.12
Okay. Тогда можно хоть код где-нибудь посмотреть "создание и заполнение объектов одного вида на основании данных объекта другого вида, возможно, в разных базах"?
oslokot
27.11.12
(14) вам лучше перейти на (1)
oslokot
27.11.12
(14) утонете в переносе объектов, один фиг как надо работать не будет
Mikeware
27.11.12
(14) тогда лучше юзать конфигу "КонвертациюДанных"
yeahdudeimrock
27.11.12
oslokot, комплексными являются конфигурации со всеми компонентами, я правильно понял? Они установлены. Но базы две разные и совмещать их нельзя.
mzelensky
27.11.12
(16) если нормально написать, то не утонет! У меня работает похожая система уже больше года.
yeahdudeimrock
27.11.12
Mikeware, и придется вручную бухам перегонять документы тужа-сюда?
Mikeware
27.11.12
(20) как напишешь....
yeahdudeimrock
27.11.12
Mikeware, мне бы хоть пример для наглядности. :(
mzelensky
27.11.12
Mikeware
27.11.12
(22) какой именно? способов много..
ищи конфу кон\вертация данных, ищи книгу по ней (хучь за деньги, хучь пиратку), и читай. хочешь - цепляйся по ОЛЕ, и пиши. хочещь, каячай любую обработку, типо "универссал'а" с инфосрани, и делай на основе ее. хочешь - получай в бухбазе данные прямыми запросами из торговли, и лепи документы там. да мало ли способов... лучший - "позовите программиста"© |
Ёпрст
мод еще есть..
и уриб.. но лучше, чем (1) всё равно нет. |
Mikeware
27.11.12
(25) ну, урибом с разнородными базами - геморрой.
МОДом можно, да... собственно, способов всего три - тянуть, толкать, и использовать промежуточное хранилище... природу не обманешь... |
yeahdudeimrock
27.11.12
Спасибо. Будем изучать этот вопрос дальше.
oslokot
27.11.12
(19) да, если нормально
(27) у тебя рано или поздно объекты разъедутся. офигеешь искать почему, а потом когда наколбасят доков с кривым переносом - будет поздно. Оно тебе это надо? Решите вопрос на административном уровне, делайте единую базу. Канал между складом и бухгалтерией широкий? |
yeahdudeimrock
27.11.12
oslokot, достаточный для работы. Но не в этом дело. по каким то непонятным причинам, сверху был указ, чтобы баз было две. Одна Склад (+ в ней еще 3 SQL базы) и Бухгалтерия.
Ёпрст
полный онлайн, как правило, бухии нафик не упал..
там вся отчетность квартальная в основном *(ну, часть еще месячная какая-нить) А вот учет весь, проще вести в одной базе. |
DGorgoN
27.11.12
Я бы сказал - вызовите специалиста. Но видимо ТС хочет сам потом все проблемы разгребать.
Mikeware
27.11.12
(31) "вазелин еще надо заслужить!"©
vladko
27.11.12
(0) используй комплексную конфигурацию. Это так же самая торговля, только с проводками
Злопчинский
27.11.12
особо весело будет когда у манагера долг за клиентом будет одно значение, а у бухгалтера другое. Потому что 1. бухгалтеру недосук, 2. учить персонал как ПРАВИЛЬНО работать в комплексной некому 3. и еще кучу всего неочевидного...
Ёпрст
(34) при правильной настройке, никого учить не надо будет
