Для чего нужно свойство "БлокироватьДляИзменения " ? | ☑ | ||
ChAlex
27.11.12
Не догоняю для чего это свойство нужно?. По документации:Устанавливает режим, при котором в процессе записи набора будет установлена управляемая блокировка для всех комбинаций измерений в соответствии с записями набора записей. Но...!
1. Блокировка наступит после записи набора, до записи момента записи пофиг что и как установлено. 2. Но если набор записать даже без установки этого свойства на набор автоматически накладывается управляемая блокировка системой по записи. Т.е. Движения.ОстаткиНоменклатуры.БлокироватьДляИзменения=Истина; .... Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записать(); Эквивалентно просто: .... Движения.ОстаткиНоменклатуры.Записать(); В чем смысл этого свойства?! |
Господин ПЖ
27.11.12
дает скулю хинт shareforupdate
Господин ПЖ
27.11.12
ChAlex
27.11.12
(1) - при чем здесь скуль?. Я про логику 1С. Покажите мне различие поведения 1С с установкой и без установки оного свойства.
ChAlex
27.11.12
+(1) - и какой тогда хинт дает 1С при записи набора? :)
Serginio1
27.11.12
Есть в программировании такое понятие как много читателей один писатель. Так вот это блокировка для чтения, гарантирующая, что во время транзакции с этими данными из других транзакций ничего не произойдет.
Господин ПЖ
27.11.12
(3) в 1с логика не всегда есть
GROOVY
27.11.12
(0) на набор - да. На остатки и обороты - нет.
ChAlex
27.11.12
(5) - разжевываю проведенные мной тесты (по временным интервалам, естественно блокировки проводятся в разных документах):
Методика работы предлагаемая 1С: Тест 1. Движения.Номенклатура.БлокироватьДляИзменения=Истина; // в данной точке никаких изменений, заблокировать данный в другой транзакции получится (Для теста берем след. код Блокировка= Новый Блокировка(); Элемент=Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры") Элемент.УстановитьЗначение("Товар",Товар); Блокировка.Блокировать()) Далее Движения.Номенклатура.Записать(); // вот тут наступает блокировка, и данные уже не заблокировать в другой транзакции Тест 2. // Еще на было записи набора данных и естественно блокирвка в другой транзакции работает Теперь просто пишем набор Движения.Номенклатура.Записать(); // Теперь данные из регистра заблокированы аналогично первому случаю. Так сказать найдите разницу. Что касается чтения данных - то данные читаются в 1С всегда независимо от блокировок (ну вернее чуть сложнее с учетом работы SQL - на момент записи в таблицу блокируется а потом доступно) |
ChAlex
27.11.12
(7) - сначала не дошла суть сказанного. Действительно чтение остатков не тестировал. Надо попробовать
Жан Пердежон
27.11.12
(8) в твоем случае разницы нет;
а вот если ты будешь контроль остатков делать после записи - разница появится |
ChAlex
27.11.12
и в чем же она появится, если не секрет?
Serginio1
27.11.12
(8) Данные читаются так как на них хинт стоит NOLOCK. Если же ты будешь использовать в транзакции то будут ждать.
Ты кстати блокировке установи Блокировка.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный Исключительный или Разделяемый (Shared) |
ChAlex
27.11.12
(12) - итак в 1-м документ без всяких БлокироватьДляИзменения запись набора
во втором: попытка чтения запросом Запрос=Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | ОстаткиНоменклатурыОстатки.Партия, | ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток |ИЗ | РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки(, Партия = &Партия) КАК ОстаткиНоменклатурыОстатки"); Запрос.УстановитьПараметр("Партия",Товар1); Рез=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Рез.Следующий(); - результат запрос не выполняется, данные блокированы! Итак вопрос открыт: что дает особенного данное свойство? |
ChAlex
27.11.12
Другими словами: независимо от установки БлокироватьДляИзменения=Истина для набора, данные все равно блокируются в момент записи (причем Исключительно). Поэтому не догоняю смысл использования данного свойства. Можно просто в нужном месте записывать набор записей, при этом система все равно заблокирует данные и разницы в одном и другом случае просто не нахожу. Но ведь она должна бы быть?
Жан Пердежон
27.11.12
19:04
(14) не так:
Первая транзакция Движения.Номенклатура.БлокироватьДляИзменения=Истина; Далее Движения.Номенклатура.Записать(); Вторая транзакиция: <твой запрос> То есть без БлокировкаДанных |
Serginio1
27.11.12
19:04
(0) В первом случае у тебя блокировка по умолчанию Исключительный, которая не даст ни читать другим блокировкам ни писать.
А вот во втором случае нужно смотреть тип блокировки. |
ChAlex
27.11.12
(15) что не так? в первой транзакции просто запись без всяких установок БлокироватьДляИзменения : Движения.Номенклатура.Записать();
во второй транзакции попытка к этим данным обратиться : результат - данные заблокированы (да и должно бы быть - вед идет запись, тут сам бог велел). (16) Речь идет исключительно об управляемых блокировках. |
ChAlex
27.11.12
Вопрос когда ж нужно использовать БлокироватьДляИзменения? То есть, тот случай, когда данные не блокируются просто при записи набора? Вот этого никак нащупать не могу?
GROOVY
27.11.12
У регистра установлена управляемая блокировка? Тестишь на скуле?
ChAlex
27.11.12
19:13
(19) - да, регистр накопления - управляемые блокировки, документ тоже, SQL
ChAlex
27.11.12
19:14
единственный момент для регистра не установлен разделение итогов. Сейчас попробую с установленным флагом
ChAlex
27.11.12
19:17
с разделением итогов то же самое
ChAlex
27.11.12
То бишь схема с установкой БлокироватьДляИзменения и без оной работает абсолютно одинаково (ну или я не нахожу различий). Так в чем же сакральный смысл в БлокироватьДляИзменения? :)
Жан Пердежон
27.11.12
(23) попробуй тогда
Первая транзакция Далее Движения.Номенклатура.Записать(); Проверить остатки Вторая транзакиция: Движения.Номенклатура.Записать(); |
GROOVY
27.11.12
Сдается мне у тебя что то с технологией тестирования. В противном случае ты бы увидел блокировку на чтение, как это описано в документации.
Жан Пердежон
27.11.12
в общем, если у тебя стоит разделение итогов, первая транзакция - реализация, с контролем остатков после записи,
а вторая - поступление, то, если поступление пройдет между записью и контролем - контроль будет кривой; |
ChAlex
27.11.12
19:32
(25) - так я и так вижу блокировку на чтение. Я так предполагаю, если не устанавливать режим БлокироватьДляИзменения то в этом случае должна быть мене жесткая блокировка (иначе зачем тогда это свойство), но с другой стороны ведь идет запись набора (тут по любому должна бы быть полная блокировка на данные). Не догадываюсь как 1С хотела с этим разрулить, но не в этом суть.
Технология тестирования простая - создаю документ и провожу (в регистр пишу расход по одному товару) и просто набор зписываю (без БлокироватьДляИзменения), после этого делаю останов (до выхода из обработчика проведения) что бы во втором документе при проведении прочитать остатки по записанному товару в первом документе. (запросом, ну аналогично можно попробовать заблокировать набор). В результате получаю правильную блокировку данных. Такое же поведение я ожидаю при установке БлокироватьДляИзменения перед записью набора в первом документе. Но результат теста показывает одинаковое поведение. |
ChAlex
27.11.12
(26) - вы близки к истине, только объяснения не совсем понятны.
В общем, разобрался с данной ситуацией. Итак резюме: 1. С точки зрения чтения данных и блокировки данных (именно "БЛОКИРОВКИ" как объекта 1С) - тут использование данного свойства не имеет смысла (что без его использования, что с его использованием поведение 1С одинаковое, а именно исключительная блокировка по всем комбинациям измерений). 2. Использование данного свойства имеет смысл только при "Разрешении разделении итогов" для регистра. И все, что оно делает, так это запрещает параллельную запись в регистр по комбинации измерений. Если не разрешено разделение итогов, то данное свойство так же не имеет смысла, ибо в этом случае система тоже блокирует одновременную запись, а вот при разделении итогов - тут запись пройдет, если не установить БлокироватьДляИзменения. Вот и весь сакральный смысл этого свойства. :) Спасибо всем, кто принял участие в дискуссии |
Serginio1
28.11.12
(17) А блокировки Исключительный или Разделяемый это разве не управляемые блокировки?
По умолчанию изоляция блокировки Read Commited Была бы изоляция Repeatable read не было бы проблем с повторным чтением wiki:Уровень_изолированности_транзакций#Repeatable_read_.28.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.87.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.29 поэтому и приходится накладывать блокировки Разделяемый http://v8.1c.ru/overview/Term_000000642.htm |
Жан Пердежон
28.11.12
(28) смысл - блокировать меньше данных на меньшее время; реализуется как раз с помощью разделения итогов, контроля остатков ближе к концу транзакции и сабжа.
ChAlex
28.11.12
(30) - не совсем так: разделение итогов и контроль ближе к концу транзакции как бы разные сущности и совсем разное назначение. Разделение итогов как раз позволяет только обойти блокировку наложенную на набор записей, чем достигается параллельная запись в регистр, тем самым обеспечивая большую параллельность вот и все. А БлокироватьДляИзменения - просто блокирует данную возможность (как бы на время отключая разделение итогов). Вот и все.
Serginio1
28.11.12
(31) Я так понимаю, что БлокироватьДляИзменения все же исключительная блокировка.
Но суть получается такая, что если тебе после записи в регистр нужно обратиться к итогам до конца транзакции тебе нужно ее заблокировать. Разницы в для блокировок Исключительный или Разделяемый нет, так как изоляция Read Commited будет дожидаться окончания транзакции так как данные изменены. По идее блокироваться должны и записи в зависимости от свойства "Запись движения при проведении"например Записывать модифицированные будет блокировать только измененные. |
ChAlex
28.11.12
(32) - нет не так. БлокироватьДляИзменения вообще никаким боком к режиму блокировки не относится. При записи набора ВСЕГДА устанавливается блокировка на записываемые данные, и как результат их нельзя получить запросом или заблокировать в другой транзакции. Но есть только одно НО! В случае разделяемых итогов 1С позволит во время блокировки записать набор по тем же измерениям если не установлено БлокироватьДляИзменения. Вот и все! и причем тут глубокие дебри про Read Commited, а Записывать модифицированные и с ними иже си вообще к теме блокировки не имеют никакого значения .
ВалераОшкин
28.11.12
(33) где-то читал, что в режиме автоблокировок БлокироватьДляИзменения игнорируется
ВалераОшкин
28.11.12
(34) пардон, в режиме управляемых блокировок
ChAlex
28.11.12
(35) - я ж и говорю - это относится не к блокировке, а к запрету параллельной записи в регистр в случае разделения итогов регистра
ChAlex
28.11.12
Больше за этим НИЧЕГО не стоит.
38
ВалераОшкин
28.11.12
(37) не, если в режиме автоблокировок запросишь регистр с БлокироватьДляИзменения, то другая запись в регистр станет.
Проверял и парился в свое время по этому поводу. |
ChAlex
28.11.12
ну так БлокироватьДляИзменения относится ТОЛЬКО к управляемым блокировкам. И как-то этим пользоваться в автоматических блокировках мысль не посещала
Serginio1
29.11.12
(33) А при том, что изоляция Read Commited дает читать только неизмененные данные и ели данные изменены то ожидать окончания транзакции.
По уму БлокироватьДляИзменения имеет смысл только до записи. После записи уже вступает в силу уровень изоляции Read Commited. |
GANR
29.11.12
(0) Такой вид блокировки имеет смысл если производится вначале запись, а уже потом - контроль отрицательных остатков.
Жан Пердежон
29.11.12
(40) несешь пургу, уже всё выше расписали
Serginio1
29.11.12
(42) А поподробнее в чем пурга?
Serginio1
29.11.12
43+ Если и есть смысл использования то только не для SQL.
