можно ли задать поля xls при сохранении через меню "сохранить копию"
0 MrZLO
28.11.12
при распечатке счета иногда манагеры сохраняют счета в виде xls через штатное меню в 1С файл->сохранить копию
можно ли в этом моменте как-нибудь автоматом задавать размер полей для xls (нужно, чтобы счет помещался на одну страницу по ширине) или надо обязательно делать кнопку, которая будет выгружать счет в xls?
1 Sammo
28.11.12
Насколько я помню - управление реквизитами сохраненной xls (полями, колонтитулами и масштабом) задача не решаемая стандартными средствами. Были внешние dll
2 MrZLO
28.11.12
я нашел ссылку интересную
http://help1c.com/faq/view/623.html
но вот все равно я так понял событие в меню файл->сохранить копию не найти в конфигураторе...
т.е. теоретически нормальный счет в xls можно сохранять только "по кнопке"
3 MrZLO
28.11.12
вообщем сделал как в статье, поставил Open Office, поля все верные теперь и масштаб даже выставляется... осталось кнопки на форму налепить...
