Свой макет в СКД ☑
0 xaozai
28.11.12
Есть отчет, в котором нужно выводить колонки в определенной последовательности. Например:
Группа1                           | Группа2
Организация1 | Сумма | Количество | Организация2 | Сумма | Количество
СКД автоматически выводит сначала поля группировки, а потом ресурсы, поэтому отчет не получается именно в таком виде, а получается вот так:
Группа1      | Группа2      |Группа1             | Группа2
Организация1 | Организация2 | Сумма | Количество | Сумма | Количество
Сделал свой макет для группировки "Организация, Контрагент", стало выводиться как надо, но без шапки таблицы.
И вот тут встал вопрос, как сделать, чтобы выводилась и шапка таблицы?
Если сделать макет заголовка группировки, будет Ок, но если пользователи захотят добавить вышестоящую группировку по товару, будет выводится криво. Как лучше сделать?
1 xaozai
28.11.12
Никто не сталкивался?
2 xaozai
28.11.12
пА-Ма-гИ-Те
3 DefMB
28.11.12
Сделай так, что если пользователь лезет в настройки - то я не я и хата не моя
4 xaozai
28.11.12
(3) Им то так то эдак нужно, они заранее предупредили, что как минимум два варианта группировок будет.
5 DefMB
28.11.12
(4) тогда программно меняй схему компоновки
6 xaozai
28.11.12
А есть пример программного создания макета группировки?
7 DefMB
28.11.12
(6) не примера нет, но сделать точно можно. Но у меня сомнения, по поводу(0) вроде можно обойтись без макетов заголовков
8 xaozai
28.11.12
(7) Как обойтись? Платформа 8.1
9 xaozai
28.11.12
Пришлось ограничить количество возможных вариантов настроек, добавить нужное количество схем компоновки с их настройками и переключать их в зависимости от варианта, который выбрал пользователь на форме.
