Права ☑
0 DasTPID
28.11.12
Добрый день!
Сейчас совершенно случайно обнаружил, что пользователь, который не имеет права ничего в базу записывать, может редактировать справочник номенклатуры.
Открываем этого пользователя - вижу что ему назначена только одна роль. Роль эта самописная, назвал я её "только чтение", грубо говоря там на всех объектах стоят права чтение и просмотр. Ничего про редактирование там нету.
Открываю справку по ролям и вижу чудную строку:
Также в конфигурации определена роль "Пользователь". Эта роль дает доступ на вход в программу и назначается всем пользователям автоматически (при изменении ролей пользователей в режиме предприятия).
Смотрю роль "пользователь" (она у меня не изменена) - и точно, там можно и номенклатуру редактировать, и банковские счета, и договоры..
Вопрос1: они што там, ох..ренели в 1С? Не понимают, что иногда приходится запускать в базу безруких обезьян, которые мимо кнопок промахиваются? И что, всем им давать возможность править критически важные справочники?
Вопрос2: можно ли как-то выйти из ситуации, не перепиливая роль "пользователь"?
1 Нуф-Нуф
28.11.12
будь мужиком, блеать, настрой права
2 DasTPID
28.11.12
(1) А?
3 DasTPID
28.11.12
Ещё раз: по факту всем пользователям ИБ присвоена роль "пользователь", в которой разрешено редактирование справочника "номенклатура". Как можно запретить пользователю редактировать этот справочник, если стандартная роль этого не позволяет?
4 Нуф-Нуф
28.11.12
измени стандартную роль
5 DasTPID
28.11.12
Будь мужиком, отвечай на вопросы:
6 1Сергей
28.11.12
(5) можно, убери всем роль "пользователь"
7 Нуф-Нуф
28.11.12
(5) создать копию роли Пользователь и изменить привязки в коде конфиги к типовой роли Пользователь
8 ИУБиПовиц
28.11.12
Уберите у него роль пользователь, а что бы база запускалась добавьте где то, в общем модуле в строчку рольДоступна кроме администратора и пользователя Вашу роль... Ну я так делал, по крайней мере..
9 DasTPID
28.11.12
(8) У него роль "пользователь" убрана, однакож
Процедура ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ)
   Если НЕ РольДоступна("Пользователь")
       И (НЕ РольДоступна("ПолныеПрава")) Тогда
       Предупреждение("Вам не назначена роль ""Пользователь"". Запуск конфигурации невозможен.");
Значит она там есть, только её не видно.
10 DasTPID
28.11.12
Гы, в форме редактирования пользователей вообще роли "пользователь" нету.. получается она автоматом всем прописана
11 Нуф-Нуф
28.11.12
проблема то в чем
12 DasTPID
28.11.12
(11) Проблема в том, что (6) невозможно, (7) реализовать ещё геморнее, чем (4), а (4) не хочется снимать с поддержки
