БСП: загрузить в пустую конфу
0 extrim-style
28.11.12
Создаю конфу на основе БСП (8.2.16.363 + БСП 2.1.1.22). Загружаю выборочно подсистемы из БСП в пустую конфу. Если во время объединения добавляю зависимые объекты ("Пометить все для объединения"), тогда некоторые РС почему-то загружаются пустыми:
РегистрСведений.ВерсииПоставляемыхДанных: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
РегистрСведений.КалендарныеГрафики: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
РегистрСведений.ОбластиДанных: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
РегистрСведений.ОчередьЗаданий: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
РегистрСведений.ПутиМодулейКриптографииСерверовLinux: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
РегистрСведений.СвязиПоставляемыхДанных: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
РегистрСведений.УдалитьКурсыВалютПоКлассификатору: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
РегистрСведений.ФайлыВРабочемКаталоге: Регистр без измерений, ресурсов и реквизитов:
если отказываюсь от зависимых, тогда не хватает зависимых групп -
"ОбщаяКоманда.ДополнительныеОтчетыИОбработкиПечатныеФормы: Не указана группа, в которую входит команда по умолчанию". Подскажите по объединению.
1 extrim-style
28.11.12
Ап
2 extrim-style
29.11.12
с (0) разобрался.
Выбираю необходимые модули из БСП с постановкой на поддержку. Обновляю конфу. Теперь мне необходимо добавить из БСП, к примеру, справочник ФизЛиц. При объединении этот справочник снимается с поддержки. Как его изначально с сохранением поддержки объединить?
3 cw014
29.11.12
Забавно ты так в этой ветке сам с собой разговариваешь :)
4 extrim-style
29.11.12
(3) спасибо, что разбавил)
Франчи, подскажите (2). Я знаю, вы в обновлениях как сыр в масле =)
5 cw014
29.11.12
Попробуй объединить с конфигурацией поставщика и после этого поставить на поддержку
6 mikecool
29.11.12
при объединении выбирай по подсистемам, но конфига должна быть на поддержке бсп
7 extrim-style
29.11.12
всё, разобрался. Фильтр "показывать отличия" забыл убрать).
А сразу при объединении нельзя сохранить постановку на поддержку?
8 extrim-style
29.11.12
+(7) если нельзя, то как мне потом выискивать все вновь добавленные объекты (+ выбирал зависимые), чтобы поставить их все на поддержку?
9 extrim-style
29.11.12
вверх
10 cw014
29.11.12
(9) -> (5)
11 cw014
29.11.12
(9) + карта изменений
12 extrim-style
29.11.12
(11) карта изменений - это что?
Я объединяю и в первый, и во второй раз с одной и той же версией поставки БСП. Измененных объектов нет, есть вновь добавленные. Ну и как мне поставить вновь добавленные элементы на поддержку все сразу? Или это всё в ручном режиме делать?
13 extrim-style
30.11.12
Воспользовался ПомощникомВнедрения. Вот такая ошибка выскочила:
Не реализована функция проверки УправлениеДоступомТипыЗначенийДоступа, или в процессе ее выполнения возникла ошибка.
{ВнешняяОбработка.ПомощникВнедренияБСП.МодульОбъекта(5860)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоТипу): Несоответствие типов (параметр номер '1')
Подскажите, что с этим делать?
14 extrim-style
30.11.12
УправлениеДоступомТипыЗначенийДоступа - функции такой не нахожу через поиск, т.е. я её не закомментировал.
15 milan
30.11.12
почитай чтоли инструкцию
16 extrim-style
30.11.12
(15) так я по инструкции и делаю.
17 cw014
30.11.12
(12) Карта изменений - список, служебный макет, файл в ворде или екселе, текстовый файл, тех документация, где ты регламентируешься все твои изменения и объекты, у которых ты включил возможность изменения
18 extrim-style
30.11.12
вобще не воткну что с этим делать. Складывается впечатление, что проще поставить БСП целиком и затем просто не использовать некоторые функции, чем пытаться выпилить оттуда процентов 40%.
19 extrim-style
30.11.12
(17) так и говори - hand made вобщем)
20 extrim-style
30.11.12
(15) для помощника особых инструкций нет, он сам себе инструкция...
21 extrim-style
30.11.12
Выбрал из БСП порядка 60% функционала, загрузил в пустую конфу, добавил модуль сеанса, модуль управляемого приложения, модуль обычного приложения, закомментировал в нескольких переопределяемых общих модулях неиспользуемый функционал, запустил помощник внедрения, исправил ошибки по таблице, нажимаю далее - вылазит эта ошибка (13), что с ней делать - вобще не воткну...
22 extrim-style
30.11.12
сделал отладку ПомощникаВнедрения, он пытается при втором проходе выполнить Получить для структуры... 00? (при первом проходе выбирает нормально из таблицы).
Может ошибка в Помощнике? Может такое быть?
23 extrim-style
30.11.12
Может действительно, проще поставить всё? v8: БСП - первая установка
24 extrim-style
30.11.12
Ёлы-палы, сил уже нет с этой БСП - Отчет-таблица по внедрению (Количество ошибок = 14). ААА!
Свойства дополнительных реквизитов справочника ПапкиФайлов, описание ошибки - "Внедрение не запланировано, ссылок на данный объект не должно быть в реквизитах (свойствах): Проверка встраивания табличной части в объекты со свойствами,, Проверка создания предопределенных элементов в справочнике НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений"
Что с этим делать?
25 Йюхйюх
30.11.12
Вообще, кому-нить удавалось стандартными механизмами выдернуть из БСП нужную подсистему путем их типовой обработки формирования конфы?
26 Йюхйюх
30.11.12
+(25) и чтобы она при этом была рабочей
27 extrim-style
30.11.12
+(25) присоединяюсь к вопросу!
28 extrim-style
30.11.12
Скачал последние версии (8.2.17.143 + БСП 2.1.2.23). Беру пустую конфу, загружаю в неё БСП ПОЛНОСТЬЮ. В режиме предприятия запускаю ПомощникВнедрения, отмечаю все подсистемы, выгружаю в файл, делаю проверку - обнаружено ошибок: 121 !!! Из них отчет-таблица по внедрению: 63 - правда все жёлтые (со статусом "Внедрение не запланировано, но выполнено корректно."). А в отчете по дополнительным параметрам внедрения - количество ошибок 58, уточнений 28. Часть из них, это: расположить в командном интерфейсе, часть вида - ""Ожидалось, что в ""Организации"" не должно быть объекта "ПланВидовХарактеристик.ВидыДоступа.ПредопределенныеЭлементы,
Параметры сеанса"""", часть - ручная проверка.
Что со всем этим делать? Нужно что-то выправлять? Или болт забить - итак всё работать будет?
29 extrim-style
01.12.12
18:53
Попробовал сделать выборочную загрузку БСП. Кто знает, что с этим делать? Отмечены красным при проверке Помощником:
1. Справочник ПапкиФайлов
Внедрение не запланировано, ссылок на данный объект не должно быть в реквизитах (свойствах):  Проверка встраивания табличной части в объекты со свойствами,,Проверка создания предопределенных элементов в справочнике НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений
2. Справочник Файлы
Подсистему РаботаСФайлами выбирал при загрузке, и в конфигурации она присутствует.
30 extrim-style
01.12.12
19:08
+(29) Конфу оставил полностью на поддержке. В справочнике НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений в конфигураторе действительно не могу добавить элемент, только изменить уже присутствующие. Что тут нужно сделать? Может изменить поддержку какого-нибудь реквизита в этом справочнике на "с сохранением поддержки"?
31 welwel
01.12.12
19:15
Загружал пустую конфу с БСП 2.1.1.22, правда без постановки на поддержку.
Использовал подсистемы Взаимодействия и Бизнес-процессы (и зависимые).
Заметил, что помощник не выбирает рекурсивно зависимые подсистемы, поэтому перепроверил и отметил подсистемы вручную. При правильном выборе подсистем ошибок не было.
32 extrim-style
01.12.12
+(30) И вообще, если кто делал, правильно я понимаю, что таблицу 4 из инструкции по внедрению http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:3:1 не обязательно использовать для загрузки в пустую конфигурацию? Т.к. там написано: "Таблица 4. Объекты и свойства объектов, для которых необходимо дополнительно изменить отметку перед объединением конфигурации с библиотекой при ОБНОВЛЕНИИ подсистемы в конфигурации."
(31) Тщательно проверил зависимые подсистемы согласно инструкции. Уже столько раз пробовал загрузить, что уж наверняка всё проверил.
33 welwel
01.12.12
Пробовал обновить до БСП 2.1.2.20 - обнаружил, что помощник внедрения не учитывает новую подсистему Настройки. Решил повременить с обновлением.
В 2.1.1.22 формы настроек скопировал из демо-базы.
34 Новиков
01.12.12
Как (0) поборол?
35 welwel
01.12.12
(32) Под обновлением подсистем понимается обновление версии библиотеки, а не первое внедрение.
36 extrim-style
01.12.12
Еще сейчас при проверке вот такую ошибку выдаёт: "Не реализована функция проверки ДополнительныеОтчетыИОбработкиПроверитьСоставГлобальныхОтчетов, или в процессе ее выполнения возникла ошибка.
{ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработкиПереопределяемый.Модуль(48)}: Поле объекта не обнаружено (НастройкаИАдминистрирование)"
37 extrim-style
01.12.12
(35) да, всё верно. В поисках истины показалось, что эта страница относится только к первому внедрению.
38 welwel
01.12.12
(36) У меня была масса ошибок из-за неудаленных участков кода от ненужных подсистем. Когда, используя помощник внедрения, вычистил ненужный код, то ошибок не встречалось.
39 welwel
01.12.12
19:25
(36) подсистему НастройкаИАдминистрирование помощник внедрения не видел, и были ошибки, в 2.1.2.20 по крайней мере.
Я использую пока что 2.1.1.
40 extrim-style
01.12.12
(34) а я с ним и не боролся. Просто попробовал догрузить НеразрешимыеСсылки. Видимо он в таком случае подгружает только необходимые ссылки, частично объекты, но не объекты полностью, поэтому вроде как криво дотягивается.
Просто перестал догружать Неразрешимые ссылки, а сразу нажимаю Продолжить при объединении.
41 welwel
01.12.12
(40) Продолжить указано нажимать в документации.
42 extrim-style
01.12.12
(39) не знаю, какую лучше взять. В 2.1.1 был модуль Интеграция с 1С:Документооборот, который в 2.1.2 убрали, который возможно пригодится. У меня и там, и там ошибки вылазят... Просто хотелось всё оставить на поддержке, хотя с другой стороны, возможно, это и не нужно.
43 welwel
01.12.12
(32) В пустую конфигурацию грузить неудобно, лучше в работающую (хоть в черновом варианте) - так понятнее и проще следовать документации при внедрении.
44 welwel
01.12.12
Подсистемы 2.1.1 описаны в документации, про новые из 2.1.2 еще не видел.
45 welwel
01.12.12
Поставить на поддержку при желании можно и позже. Это может потребоваться при обновлении версии библиотеки.
46 extrim-style
01.12.12
Кому интересно вот список, который хочу взять:
Список внедряемых подсистем
АдресныйКлассификатор
АнализЖурналаРегистрации
БазоваяФункциональность
Банки
Валюты
ВерсионированиеОбъектов
ГрупповоеИзменениеОбъектов
ДатыЗапретаИзменения
ЗавершениеРаботыПользователей
ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов
КонтактнаяИнформация
НапоминанияПользователя
НастройкаПорядкаЭлементов
ОбменДанными
ОбновлениеВерсииИБ
ОбновлениеКонфигурации
Организации
Печать
ПолнотекстовыйПоиск
ПолучениеФайловИзИнтернета
Пользователи
ПрефиксацияОбъектов
ПрисоединенныеФайлы
РаботаСПочтовымиСообщениями
РаботаСФайлами
РегламентныеЗадания
Свойства
СтруктураПодчиненности
УправлениеДоступом
ФайловыеФункции
ФизическиеЛица
ЭлектроннаяЦифроваяПодпись
Список подсистем, не запланированных к внедрению
Анкетирование
БизнесПроцессыИЗадачи
ВариантыОтчетов
Взаимодействия
ЗаметкиПользователя
ЗащитаПерсональныхДанных
ИнформационныйЦентр
КалендарныеГрафики
КонтрольДинамическогоОбновленияКонфигурации
ОценкаПроизводительности
ПроверкаЛегальностиПолученияОбновления
РаботаВМоделиСервиса
РассылкаОтчетов
РезервноеКопированиеИБ
УправлениеИтогамиИАгрегатами
(это из Помощника, так что в этом списке нет обязательных к внедрению)
47 extrim-style
01.12.12
+(46) может для такого списка проще взять БСП полностью? и не мудрить с выпиливанием, а просто не использовать лишний функционал, заодно и при необходимости обновить наверное будет проще. С другой стороны - зачем брать то, что не нужно?...
48 extrim-style
01.12.12
20:08
+(46) странно, Помощник здесь отметил Префиксацию, которую я не добавлял. Вроде как там нежесткая зависимость от ОбменаДанными и в особых случаях ничего особенного не прописано...
49 Новиков
01.12.12
(48) оно просит жрать что ле?
50 extrim-style
01.12.12
(49) ) ну с такой логикой мне проще изначально поставить БСП полностью. Ладно, попробую в понедельник еще допилить. Не получится - поставлю полностью.
51 extrim-style
01.12.12
+(50) проверил мануал в последнем БСП, вроде как Префиксация в обязаловку не ставится.
52 welwel
01.12.12
(46) Насколько помню, с Бизнес-процессы идет Работа с файлами (а с ней - Файловые функции)
с Взаимодействия идет Присоединенные файлы
53 welwel
01.12.12
по таблице 2.3 из http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:3:1 лучше проверять список подсистем
54 welwel
01.12.12
(52) извиняюсь - перепутал в (46) списки
55 welwel
01.12.12
Лучше использовать какую-то одну из подсистем Работа с файлами или Присоединенные файлы, если и ту, и другую не требуют другие подсистемы.
Для меня, например, предпочтительней Работа с файлами - есть учет версий, и внедряется проще.
56 welwel
01.12.12
Я на практической задаче внедрял подсистемы по очереди, по мере необходимости. Так проще отслеживать корректность внедрения, да и конфигурация сразу не становится слишком громоздкой. Например, УправлениеДоступом существенно повлияла на производительность, так что от нее я отказался.
57 extrim-style
03.12.12
Наконец-то получил более менее приемлемые результаты по выпиливанию. Только есть 1 ошибка: при проверке помощником для справочников ПапкиФайлов и Файлы красная ошибка - "Внедрение запланировано, ссылки на данный объект должны быть в реквизитах (свойствах):
Проверка встраивания дополнительных реквизитов в модули форм объектов"
