РАУЗ. Ключи Аналитики. РИБ. ☑
0 Maxus43
29.11.12
Приветствую господа!
Как мы знаем - Ключи аналитики просто справочник.
Информация о нём - в Соответствующих регистрах.
Имеем РИБ, много узлов.
Ситуация - в разных узлах в производство списывают Доски, первый раз в жизни базы.
Ключа такого нет, он формируется новый. В обоих базах свой ключ, но одинаковый по сути.
Идут обмены, в итоге запись в регистре есть только об ОДНОМ ключе, а в движениях РАУЗа 2 ключа
Если ещё раз списать доски в узле - подхватит ключ о котором есть запись в регистре, т.е. второй ключ.
Имеем в РАУЗ 2 записи одинаковые по смыслу (и визуально одинаковые), но с разными ключами.
Если перед расчетом себестоимости провести все доки - всё выровняется, но это просто нереально на больших объёмах, причем собственно и одно из достоинств РАУЗа - не надо ничего перепроводить
Обработка ТИИ ключей - не исправляет данную ситуацию.
Кто думал о такой ситуации вобще? Как бороться по феншую чтоб?
1 Maxus43
29.11.12
Найти такие записи в Учете затрат легко, но надо делать замену ссылок, ибо в РС нельзя запихнуть информацию о 2-х одинаковых ключах...
2 Нуф-Нуф
29.11.12
сделать дополнительный оперативный обмен ключами
3 Maxus43
29.11.12
(2) да, риск снизится, но таки возможна эта ситуация, если реально в одно время будут проводить. Предполагаем сделать 5-ти минутный обмен ключами и РС. Хочется 100% гарантии
4 shuhard
29.11.12
(0) а РСВ делают параллельно во всех базах ?
5 Serg_1960
29.11.12
В типовых, для ключей, есть собственное ТИИ :)
6 Cube
29.11.12
Тестирование и исправление ключей аналитики тебе поможет.
7 Maxus43
29.11.12
(5) писал в (0), ТИИ ключей не исправляет данную "коллизию"
(4) сейчас - нет, идёт обкатка на 3-4 узлах, закрывают прошлые периоды
8 Maxus43
29.11.12
(6) нет, смотрел что она делает то?
9 Maxus43
29.11.12
(7) + но уже столкнулись
10 shuhard
29.11.12
(7) ещё раз:
определись с главным - где будет РСВ
11 Maxus43
29.11.12
ТИИ ключей:
1. удаляет лишние (нет движений по этим ключам)
2. правит наименование ключей
3. удаляет и заменяет битые ссылки в движения РАУЗ
12 Serg_1960
29.11.12
(6) Нет, не поможет. Не всегда. Но туда, в отличие от ТиИ - можно внести изменения.
(8) Проверяет корректность, ищет и удаляет дубликаты, удаляет неактуальныеключи.
13 Maxus43
29.11.12
(10) РСВ будет в каждом узле запускатся, узлов много, всё делать в центральной - не вариант. 15 узлов
14 Bober
29.11.12
(0) решение только одно. Формировать гуид ключа по md5. Тогда всега будет один ключ на всех узлах.
15 Cube
29.11.12
(7) А, я не внимательно прочитал. Показалось, что у тебя в регистре записи по одному ключу, но при списании товара, товар вешается на второй "пустой" ключ, который потом опять освободится...
16 Maxus43
29.11.12
(14) хм, оригинальный вариант
17 Bober
29.11.12
(14) после этого можно будет отказаться от рс
18 Maxus43
29.11.12
(17) как отказатся? инфа о ключах в РС, это не КА, где в справочнике реквизиты есть
19 Serg_1960
29.11.12
(13) Так не стоит делать. Себестоимость нужно считать в одном месте - это вопрос не политический или экономический - это чисто технический.
У меня случай, имхо, хуже: себестоимость по УУ - в одном узле, по БУ - в другом.
20 Cube
29.11.12
(11) Ну допиши обработку, добавь в функционал удаление дублей с заменой ссылок...
21 Bober
29.11.12
В ключе есть реквизиты со значениями . Рс для уникальности
22 shuhard
29.11.12
(13)[РСВ будет в каждом узле запускатся]
у тебя 15 юрлиц  или ты не понимаешь, что РСВ при РАУЗ делает половину проводок НУ ?
23 Bober
29.11.12
(19) ладно сст, а когда движения по продажам идут с ключами
24 Serg_1960
29.11.12
Bober, без обид, ты не прав. Тебя юзверы повесят за одно место, когда увидят отчеты в РАУЗе с твоими гуидами.
25 Maxus43
29.11.12
(20) вот собсно и сделал ветку чтоб решить что лучше. вариант (2) рассматривается, и твой в данный момент
(21) в УПП нет реквизитов
(19) да боюсь нереально, 15 РСВ делать в центре (причем же править как обычно надо, с первого раза расчитывается правильно только в сказках
(22) Холдинг, 15 Организаций именно, потом всё консолидируется (ну Центр узел можно считать уже консолидированой базой)
26 Maxus43
29.11.12
Да, узлы независимы в учете, разные организации. Справочники едины для всего холдинга
27 Cube
29.11.12
(25) Погоди, так а чем тебе задвоенные ключи жить помешали-то?
28 Maxus43
29.11.12
(27) мешают жить в случае:
>>Если ещё раз списать доски в узле - подхватит ключ о котором есть запись в регистре, т.е. второй ключ. Имеем в РАУЗ 2 записи одинаковые по смыслу (и визуально одинаковые), но с разными ключами
визуально всё норм, а ключи разные в одном узле
29 Maxus43
29.11.12
+ на один из этих ключей нет записей в РС
30 shuhard
29.11.12
(25)[15 Организаций именно,]
а нафига тогда вести учет в одной базе,  а не в 15 ?
31 Мимохожий Однако
29.11.12
32 Serg_1960
29.11.12
(30) Прикалываешься или действительно так считаешь/не понимаешь?
33 Maxus43
29.11.12
(30) учет в разных.
РИБ сделана для:
Общие справочники (номенклатура, контрагенты, договора и т.д.)
Вся инфа с организаций сливается в одну базу Центральную (считай сразу консолидация на будущее)
Внутренние взаиморасчеты всякие хитрые и т.д.
34 Maxus43
29.11.12
(27) может непонятно объяснил, давай проще - Документ должен при перепроведении делать такие же движения что и раньше, в данном случае старый док сделает другие движения (с другим ключем).
Учет затрат - остаточный, разные ключи разрывают остатки
35 Maxus43
29.11.12
Сам вроде склоняюсь к мнению что легче дописать ТИИ ключей, замену ссылок сделать опираясь на РС ключей. Но ученые коллеги внедренцы хотят спец обмен быстрый + потом туже замену ссылок ключей, но как то через опу
36 Cube
29.11.12
(34) Да всё понятно) В любом случае, как бы ты оперативно не обменивался ключами, будут задвоенные. Поэтому в любом случае нужно будет удалять задвоенные с переносом ссылок...
37 Maxus43
29.11.12
(36) такая хрень возникает только если в промежутках между обмена создаются новые ключи, и информация из РС не дошла ещё до узла где формируют новый. Не так часто это на самом деле, но таки есть
38 Bober
29.11.12
(25) (35) если пойдут доработки, то проще сделать как это сделали в УТ 11. у ключей реквизиты-аналитики + регистр сведений (борются с контролем уникальности, так как накладывать блокировки на спр по реквизитам нельзя).
итого: потребуется переделать запросы, которые тягают данные из РС, но это мелочи.
39 Serg_1960
29.11.12
У меня риб-база (и те-же проблемы с ключами). Но: автор не совсем правильно "акценты" ставит. "Дубликаты" возникают не от того что РСВ по разным узлам делается, а потому, что любое движение по новой номенклатуре генерирует ключи "на лету" в момент проведения документа.
40 Maxus43
29.11.12
(39) я вроде на РСВ акцент не ставил вобще) в сабже токмо про документы, и как они формируют ключи)
41 Maxus43
29.11.12
(39) как борешся кстати?
42 Cube
29.11.12
(35) А как часто сейчас обмен идет?
43 Нуф-Нуф
29.11.12
1. оперобмен в 2-3 минуты
2. обработка исправления
44 Serg_1960
29.11.12
И в методике устранения дубликатов несколько иная механика.
45 Нуф-Нуф
29.11.12
3. и письмо в 1с, пусть думают
46 Maxus43
29.11.12
хм, при той же РСВ - запросы и к РС, а там переписывать нихрена не мелочи
(42) 4 часа, полный цикл Узел1 - Центр - Узел2 получается 8 часов
47 Maxus43
29.11.12
(45) проблема не нова, не думаю что будут что-то делать. или скажут что в УПП 1.3 всё реализовано
(44) какая? где она?
48 Cube
29.11.12
(46) Ну, терпимо. Я думаю, спец. обмен делать, пока, не надо - т.к. новая номенклатура летает только с текущими обменами и всех устраивает ведь... Значит и ключи не будут так сильно дублироваться, мне так кажется. Пока сделай удаление дублей в регламентном задании, ну а если функционала не хватит, то спец. обмен замутишь.
49 Bober
29.11.12
(38) из-за того, что в платформе не был встроенный метод получения md5, 1с не распространила ключи аналитики на все регистры учета, а ограничила только только упр регистрами, мол считать такие вещи нужно только в центральном узле.
После выхода 8.3 в типовых переделают на этот подход и мы еще увидим эти ключи аналитики во всех регистрах учета -)
PS когда переделаешь с рс на реквищиты, в отчетах заработает такая конструкция:
.Обороты(, {КлючАналтики.Номенклатура.* КАК Номенклатура})
50 Maxus43
29.11.12
(48) беда в том что номенклатурина летает каждые 5 минут специализированными средвами. аля общий репозитарий НСИ.
Заставлять юзеров ждать добавления в номенклатуру Гвоздя 4 часа - порвали бы на месте всех
51 Serg_1960
29.11.12
Возникновение дубликатов ключей в риб-базах - не столь глобальная проблема, чтобы курочить внутренний механизм РАУЗа :(
52 Maxus43
29.11.12
(51) угу, вот и думаем как малой кровью
53 Bober
29.11.12
(51) да, что там курочить, пройтись и изменить в запросах с левого соединения с РС на получение аналитики через точку. Тут даже не нужно знать как работает рауз, простая техническая работа.
54 Bober
29.11.12
(52) плотной работы на три дня.
55 Bober
29.11.12
(51) не столь глобальная особенно когда регистр "не закрывается".
56 Cube
29.11.12
(50) Ну, раз так, то теми же специализированными средствами гоняй ключи туды-сюды))
57 Serg_1960
29.11.12
Предлогаю проверить алгоритм устранения дубликатов:
- находишь дубликаты ключей;
- через поиск ссылок, получаешь список документов;
- перепроводишь документы, что породили дубликаты;
- удаление "осободившегося" ключа.
58 Нуф-Нуф
29.11.12
(53) на получение аналитики через точку? имхо самый верный способ положить базу
59 Bober
29.11.12
(50) в свое время делал спец обмены (называли из быстрые обмены). Все тоже самое, но в течении дня идет обмен только сверху вниз и только необходимой информацией (цены, карточки товара)
60 Bober
29.11.12
(58) утром упал?
61 Cube
29.11.12
(57) Ф топку перепроводить весь документ! Надо просто сделать замену ссылок, имхо.
62 Bober
29.11.12
(58) прости, отвлек от утренней молитвы 1сника "никаких точек в запросах". Продолжайте, не будут отвлекать
63 Feanorko
29.11.12
(62) Оо уж0с, я так всегда делаю, это всё типовые виноваты!
64 Maxus43
29.11.12
Ну как понял таки проблема есть не у меня одного, 1с её не контролирует в типовых, выкручиватся самим
65 Bober
29.11.12
(64) так точно. Причем сценарий с заменой ключей по поиску еще более адовый
66 Bober
29.11.12
(65) ведь, то что ключ в рс не говорит о том, что это истина, возможно оригинальный, который во многих движениях полсто вылетел из рс. Поэтому нужно еще будет получить количество движений по каждому ключу-дубликату.
(64) кстати, ты говорил, что спр ключей нет реквизитов аналитики, тогда как понять какая аналитика у ключа, если он вылетел из рс при обмене?
67 Maxus43
29.11.12
(66) никак, по наименованию только...
т.е. таки надо будет перепроводить доки, в которых ключ не имеет записей в РС. Он подхватит правильный ключ, а этот удалять.
Ну или провести в транзакции - взять ключ, отменить транзакцию. Узнаем нужный ключ, заменим все неправильные на нужный
68 Serg_1960
29.11.12
Сорри, отвлекли работой :)
"Надо просто сделать замену ссылок, имхо." - документы, увы надо перепровести. Можно только по одному регистру (что я и делаю). Там не только ключ при этом меняется - но и суммы плывут (другой ключ = другая аналитика).
69 Bober
29.11.12
(67) треш, у тебя какая упп?
70 Maxus43
29.11.12
З.ы. переходить на 1.3 не советовать)
71 Serg_1960
29.11.12
1.2 или 1.3 - без разницы. Риб-база - это первично.
72 shuhard
29.11.12
(33)[учет в разных.
РИБ сделана для:
Внутренние взаиморасчеты всякие хитрые и т.д.]
если РСВ делается в периферийных базах, то пофиг дубли аналитик
отчетность по Рг РАУЗ в разрезе номенклатуры то будет верной
73 Maxus43
29.11.12
(72) проблема в (68) получается больше, может в рауз сумму неправильную кинуть, списание по средней, остатки в раузе будут не соответсвовать ключу... нет?
Однотипные документы будут делать разные движения, хотя визуально одинаковые
74 shuhard
29.11.12
(73) у тебя аналитическая база, в ней нельзя перепроводить документы, а движения передаются из узлов - я правильно понял ?
если это так, то какая разница сколько записей в справочнике аналитика учета затрат, ты же отчеты по РАУЗ для конечных пользователей строишь в разрезе номенклатуры ?
75 shuhard
29.11.12
иными словами для консолидации уровень аналитик учета РАУЗ не нужен
76 Maxus43
29.11.12
(74) давай пример напишу.
проводим док1 01.01.2012, списываем в производство Доску.
Ключ встаёт новый созданный в этом узле.
в другом узле сделали аналогичную операцию, тоже новый ключ.
после обменов ключа 2, а запись в РС одна.
Проводим док2, 02.01.2012, аналогичная операция.
Но ключ он подтянет который в РС, а это не тот, по которому сделал движение док1.
остатки в рауз будут какими? их порвёт разной аналитикой
77 neckto
29.11.12
(74) В регистрах Аналитик будет одна запись по комбинациям измерений, в справочнике Ключи аналитики будет несколько записей, соответствующих этой комбинации - не взлетит.
Я непонимаю, зачем 15 заводов сливать в одну базу? Если нужна консолидация данных - есть специализированные продукты, нпрм 1С:Консолидация. Нужна общая НСИ, сделай базу (Портал) для только для учета НСИ и реплицируй как угодно часто с локальными базами.
78 Maxus43
29.11.12
(77) это сделано давно и не мной, изначально была заложена идея централизации. Есть бизнес процессы которые гуляют между узлами, много причин, я же борюсь с последствиями. Такая структура тоже имеет право на жизнь, не меньше чем 15 отдельных баз + консолидация, просто тут подводный камень типа этого обнаружился
79 shuhard
29.11.12
(77)
значит я не прав
лет 5 с РИБ не работал
80 Serg_1960
29.11.12
shuhard, проблема в том что при повторном проведении документа ключи аналитики могут "самопроизвольно" измениться. Ладно если только суммы плывут, но аналитики... Дубли аналитик --> в отчетах - каша --> юзверы в непонятках = вопросов больше, чем ответов :(
81 Bober
29.11.12
(78) решение ты уже знаешь, осталось только решиться это сделать.
82 Maxus43
29.11.12
(81) решений много, надо выбрать)
83 Bober
29.11.12
(82) оно одно, все остальное полумеры
84 Maxus43
29.11.12
(83) уволится?)
85 shuhard
29.11.12
(80) верю (с)
и решение ТС-у надо искать архитектурное
возможно не передавать Рг РАУЗ в центр совсем
и узнать это можно только из целей консолидации
86 neckto
29.11.12
На существующих типовых объектах УПП вряд ли что-то получится.  Как вариант: отключить обмен справочниками Ключи аналитик и регистрами Аналитики учета. В переферии перед обменом изменившиеся Ключи аналитики сливать в дубль-справочник, значения регистров Аналитик в дубль-регистры. Закачиваем дубль-справочники и дубль-регистры в центр, после отого запускаем постобработку по соединению справочников и регистров в типовые справочники Ключи аналитик и типовые регистры Аналитик учета.
87 Maxus43
29.11.12
(85) в систему заложен постулат что не должно быть разницы между узлами и данными в центре, т.е. проведение дока в центре должно благополучно отразится и на узле, поведение системы должно быть одинаково в рамках всех узлов РИБа
88 Bober
29.11.12
(84) это полумера. передай получение ключа на md5 и все. можно даже оставить эти грабли с РС. Главное, чтобы гиуд ключа (ссылка на объект) в любой точке была одинаковой.
89 Bober
29.11.12
(88) передай -> переделай
90 Maxus43
29.11.12
(88) да, интересная идея, буду брать в расчет
91 neckto
29.11.12
>>проведение дока в центре должно благополучно отразится и на >>узле
писец
92 Bober
29.11.12
(88) а одинаковой она может быть толко с хеш-функцией и все.
93 Maxus43
29.11.12
(91) почему?
94 Bober
29.11.12
(90) при этом ты даже не нужно делать какие-то быстрые обены этими ключами. Ну нету в узле этого ключа, так он сделает его с аналогичным гуидом и при обменах все пройдет гладко.
Даже если сотня узлов одновременно сделает этот ключ, он все равно будет одинаковый.
95 neckto
29.11.12
Как будешь отрабатывать ситуацию по одновременному проведению дока по одинаковым аналитикам в центре и на переферии?
96 Bober
29.11.12
(70) к сожалению не нашел в закромах такой старый релиз. Но по описанию уже и так понял как это сделано в этой редакции.
97 Serg_1960
29.11.12
(про себя, молча) А ведь истиную проблему возникновения дублирования ключей так и не озвучили. Если убрать все наслоения - то имеем классическое "Хаос невозможно автоматизировать"(с) Решение - административное.
98 Maxus43
29.11.12
(95) РИБ делаёт это за нас, т.е. вариант центра при обмене будет истинный.
Это не значит что в центре сидим проводим за всех, просто есть такая возможность
99 Maxus43
29.11.12
(94) да, я оценил уже подход
100 Cube
29.11.12
101 Bober
29.11.12
(97) решение на уровне платформы а не административное.
Так как дубли ключей могут появиться, если одновременно провести два документа с отсутствующими ключами с системе.
102 Bober
29.11.12
(99) теперь когда ты оценил, ты понимаешь что все остальное это просто полумера.
103 Maxus43
29.11.12
(97) какое именно? на примере (76) не вижу административного решения...
104 Bober
29.11.12
(103) добавлю, что на больших базах специально выносят упр. расчеты на отдельный узелю
105 Maxus43
29.11.12
(102) две полумеры ведут к гарантии, т.е. 1.быстрые обмены + 2. замена ссылок. Но делать конечно геморней
106 Bober
29.11.12
(105) оцени доработки двух костей и их последующее администрирование.
107 Bober
29.11.12
(105) особенно в части замени. так как после замены потребуется перерасчет.
108 Базис
В любом случае перепроведение открытого периода перед РСВ мне кажется полезным.
109 Maxus43
29.11.12
(106) хм, MD5 получается сразу подходит для генерации ссылки по гуиду?
110 Maxus43
29.11.12
Если юзать идею по генерации гуида для новых элементов - есть риск напороться на то, что элемент с таким гуидом уже есть в базе, и селяви. Пока не придумал как обойти можно
111 Bober
29.11.12
(110) уже проверил?
112 Maxus43
29.11.12
(111) нет, пока умозаключения, ибо мы делаем свой порядок генерации ссылки. Кто гарантирует что такой уже нет? МД5 как раз подходит для гуида, 32 символа в виде 16-чном.
113 Maxus43
29.11.12
(112) тьфу, т.е. не подходит немного)
114 Bober
29.11.12
(113) и что не подходит?
115 Maxus43
30.11.12
затронута похожая тема
http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=1089379
116 Maxus43
30.11.12
ответ 1с:
Мы рассматривали такую идею в самом начале, но нам не удалось найти приемлемого решения. Преобразование гуидов по математическим формулам не может дать 100% гуид.
117 Maxus43
30.11.12
(116) у кого доступа нет - ответ был на вопрос:
а не хотите-ли вы генерировать гуид ключа на основании значений ключа
например: гуид партнера + гиуд организации + гуид контрагента - md5 = гуид ключа.
тогда можно будет и в РИБе это использовать.
(с)
118 Maxus43
30.11.12
правда я сам не понял пока почему мы не получим 100% гуид.
119 Maxus43
30.11.12
хотя может и понял...
Если у двух строк хеш-коды разные, строки гарантированно различаются, если одинаковые — строки, вероятно, совпадают. (с) вики
т.е. одинаковый
120 Maxus43
30.11.12
(119) + одинаковый хэш-код возможен у разных входных данных
121 Maxus43
30.11.12
а вот и Bober пришёл)
на партнёрке тоже обсуждали, йс отказалась от идеи короче, хоть и красиво, но не 100%
122 Bober
30.11.12
(121) не знаю, почему отказались, делал. работает.
123 Maxus43
30.11.12
(122) работать будет, но нет гарантии просто. Теоретически возможна бяка, когда один гуид сгенерится на разные данные
124 Bober
30.11.12
(120) да, такое возможно, но вероятность маленькая. Еще как вариант написать свою хеш-фукнцию и спасть спокойно.
125 Maxus43
30.11.12
а 1с ничего не делает, если нет 100% уверенности, допущений не допускают, и делают по своему через опу
126 Bober
30.11.12
(123) зато сейчас гарантий полно -)
127 Bober
30.11.12
(125) делает, поэтому мы и обсуждаем как это переделать.
128 Maxus43
30.11.12
(126) ну разгребать овно в РИБе они разрешают самим...
129 Bober
30.11.12
(128) дубль ключа возможен и в одной базе при параллельном вводе данных, только вероятность этого намного меньше (если только не накладывать исключительную блокировку перед создание нового ключа).
130 Maxus43
30.11.12
(129) короче великие наши внедренцы последовали совету 1с так не делать. будем мучатся с комплексом затычек: быстрые обмены, замена ссылок, перепроведение
131 Bober
30.11.12
вот как делал MD5(НРЕГ(СтрЗаменить(XMLСтрока(Ключ.знч1) + XMLСтрока(Ключ.знч2) + XMLСтрока(Ключ.знч3)), "-", "")). Далее все это в ссылку. Полет нормальный.
PS
- Если значение ключа составной тип, то обязательно добавлять  гуид тип объекта и следить за тем, чтобы значение было
заполнено.
- если значение ключа пустое, то все рано передавать гуид (00000000-0000-0000-000000000000).
- если количество аналитики меняется, то потребуется все переделывать.
132 Maxus43
30.11.12
(131) можешь поделится функцией MD5? для себя
133 Bober
30.11.12
134 Maxus43
30.11.12
(133) это видел) я имею ввиду использовал читсый алгоритм этот, без дополнительных доработок?
135 Bober
30.11.12
с генерацией ключа?
136 Maxus43
30.11.12
(135) для генерации гуида
137 Maxus43
30.11.12
(136) + тупой вопрос, дефисы вставить только)
138 Bober
30.11.12
(137) нужно подождать, сейчас пример сделаю.
139 Bober
30.11.12
(137) тебе всю мини конфу или только кусок кода?
140 Bober
30.11.12
(137) накатал пример
ТекстДляКлюча = НРег(СтрЗаменить(XMLСтрока(Объект.Номенклатура) + XMLСтрока(Объект.Характеристика) + XMLСтрока(Объект.Склад), "-", ""));
   ХешТекста = ОбработкаОбъект.MD5(ТекстДляКлюча);
   ГуидТекст = Сред(ХешТекста, 1, 8) + "-" + Сред(ХешТекста, 9, 4) + "-" + Сред(ХешТекста, 13, 4) + "-" + Сред(ХешТекста, 17, 4) + "-" + Сред(ХешТекста, 21, 12);
   Объект.КлючАналитики = XMLЗначение(Тип("СправочникСсылка.КлючАналитики"), ГуидТекст);
   //идет в транзакции для блокировки спр
   НачатьТранзакцию();
   ЗаблокироватьСправочникПоСсылке(Объект.КлючАналитики);
   Если Не КлючСоздан(Объект.КлючАналитики) Тогда
       СоздатьКлючАналитики(Объект.КлючАналитики, Объект.Номенклатура, Объект.Характеристика, Объект.Склад);
   ЗафиксироватьТранзакцию();
141 Maxus43
30.11.12
(140) мини конфу на мыло можно, если не трудно)
впринципе понятно конечно
142 Serg_1960
30.11.12
Я не тупой или упрямый, я - упорный :)
Пример ситуаций, плиз, порождающих дублирование ключей. С учетом, что узлы - различные организации, различные подразделения и каждый со своим складом.
143 Maxus43
30.11.12
(142) всмысле? какой пример?
144 Serg_1960
30.11.12
ТС, как тебе идея: генерировать заранее набор ключей, при добавлении новой номенклатуры в справочник?
145 Maxus43
30.11.12
(142) пример - АналитикаУчетаЗатрат, там запросто
146 Maxus43
30.11.12
(144) тоже как вариант, только ТИИ ключей убъёт их, ибо они не используются
147 Serg_1960
30.11.12
(145) Для новой номенклатуры ключ создаётся при первом поступлении(оприходовании) в организацию. Как ключ ухитряется дублироваться? Вы сразу на нескольких узлах поступление(оприходование) вбиваете?
(146) Запуск ТиИ ключей можно зарегламентировать - запускать не тогда, когда хочется, а тогда - когда можно :)
  В алгоритм можно внести условия(ограничения) по удалению неиспользуемых ключей.
148 Bober
30.11.12
149 Maxus43
30.11.12
(147) номенклатура - там десятки тыщ наименований. заветси её могут давно заранее, когда запланируют
150 Maxus43
30.11.12
(148) спс. заценю на днях
151 Bober
30.11.12
(142) (147) детсад какой-то.
152 Maxus43
30.11.12
(147) убрать эту функцию из обработки можно конечно... но, как ты себе это представляешь? на ВСЕ сочетания номенклатур, характеристик, статей, серий, качество и т.д. создавать ключи? боюсь распухнет справочник до неприличных размеров
153 Serg_1960
30.11.12
У меня, наверное, какая-то неправильная УПП: для позиции номенклатуры пара-тройка записей, ну максимум 5-6 в аналитике учета затрат.
154 Maxus43
30.11.12
(153) это не все варианты, а те которые ты используешь... ты предлагал все варианты создать, ибо кто значет что введут и какой ключ понадобится
155 Serg_1960
30.11.12
Вообще-то я имел ввиду, говоря про "набор", что это не всевозможные варианты. Например: "набор" основные производственные материалы. Статья затрат - определена и не изменяется. Качество - новое или брак (допустим). Пришло на склад - ушло в производство. Всё.
156 Maxus43
30.11.12
(155) характеристики, серии и т.д.? чтоб не было кучи дублей - надо при поступлении создавать сразу и аналогичные производственные. А если сразу после поступления списали в производство до обменов? получаем (0) опять)
157 Serg_1960
30.11.12
Ладно, уговорил. Не универсальное решение.
Другая идея: специально выделенный план обмена только по этим справочникам и регистрам. Обмен по событию (по мере надобности - по факту добавления новой записи в справочник). Как тебе это?
158 Bober
30.11.12
(157) да, еще костыльков да побольше. вот кто будет весь этот зоопарк админить.
159 Maxus43
30.11.12
(157) идея быстрых обменов по этим объектам в первых постах, так и решили делать впринципе наши большеголовые, тока не по появлению записи, они тоже могут скопом создаватся.
160 Maxus43
30.11.12
(158) самое смешное что это фпнач-внедренец у нас делает, т.е. ему лишь бы сделать, кто поддерживать будет - не их проблема
161 Maxus43
30.11.12
*франч
162 Bober
30.11.12
(161) бррррр. звери а не люди
163 Serg_1960
30.11.12
(159) Ну, в принципе... новая запись справочника может быть только "спусковым курком" - сам обмен начнется через несколько секунд допустим. Одна или куча записей туда войдет уже не важно. Тот кто не успеет - вновь взведет курок.
164 Maxus43
30.11.12
(163) как организовать не суть, смысл предложения - обмениваться быстрей. к сожалению Гарантии тоже не даёт, приходится совмещать с другими костылями
165 Serg_1960
30.11.12
Bober, кстати, мне твоя идея тоже нравится. Можно генерировать уникальный идентификатор по уникальному наименованию. В риб-базах будет исключено дублирование наименований так, как при обмене это будет одна единственная запись.
166 Maxus43
30.11.12
(165) ответ 1с на такой подход в (116), и наши франчи согласились с ним( хотя в реальной жизни вероятность совпадения стремится к 0. Но раз "может" такое быть - значит нельзя
167 Serg_1960
30.11.12
Я в курсе. Всё дело в вероятности. Точнее - насколько она низкая :)
Между прочим: если новый ключ обменом будет распространяться, скажем, за пять-десять секунд - то можно, имхо, обойтись без прочих костылей. А такая скорость обмена - вполне реальна.
168 Serg_1960
30.11.12
А по поводу генерации "неуникального" идентификатора - надуманная проблема (имхо) Перед выдачей нового идентификатора его можно проверить на предмет существования в базе и сгенерировать ещё раз (другой).
169 Maxus43
30.11.12
делают костыли чтоб была гарантия 100%. хз чо у них получится
170 Maxus43
30.11.12
(168) если генерить другой - то по какому алгоритму? и другая база должна знать что ты в узле1 сменил алгоритм
171 Bober
30.11.12
(170) посмотри, сколько сейчас ключей в базе
172 Maxus43
30.11.12
(171) каких именно? затрат?
173 Bober
30.11.12
Всех различных
174 Maxus43
30.11.12
Ключи аналитики вида учета    10 136
Ключи аналитики распределения затрат    4 705
Ключи аналитики учета затрат    170 868
Ключи аналитики учета партий    71 211
Ключи аналитики учета прочих затрат    2 541
такая петрушка
175 Maxus43
30.11.12
Группа риска как раз "Ключи аналитики учета затрат"
176 Serg_1960
30.11.12
(170) Если есть один, общий для всех, генератор - почему бы у него не может быть другого, запасного алгоритма - тоже общего для всех? :)
Не нужно второй базе "знать" об этом. Предположим в первой базе уникальное наименования порождает неуникальный ключ - будет генерится другой ключ. Во второй базе, в аналогичной ситуации - тоже будет гериться ключ по запосному алгоритму.
177 Maxus43
30.11.12
(176) Это если обмен уже прошёл. А если между обменами создадим элемент1 и при попытке создать 2-й - токая же ссылка - то вернёмся к (0) :)
178 Maxus43
30.11.12
это всё на самом деле ОЧЕНЬ маловероятно. и легче сделать один из вариантов, чем пытаться делать АБОСЛЮТНО гарантированную систему
179 Serg_1960
30.11.12
(177) Не согласен. Вероятность повторной генерации - очень низкая(но есть). А повторной генерации номеров в период между обменами - стремится к 0.000(0)
180 Maxus43
30.11.12
(179) дак и по MD5 - стремится к 0 вероятность... но возможно :(
181 Serg_1960
30.11.12
Возможно? "Будь мужиком"(с) - сделай так и докажи обратное :)
182 Serg_1960
30.11.12
я - афк, бб.
183 Maxus43
30.11.12
(181) теоретически возможно. опровергать логику я не научился
