Как получить текущее значение списка значений
0 Avalone2010
29.11.12
Народ, помогите.Туплю. Есть УФ. В реквизитах УФ есть реквизит с названием ТаблицыЗначений и типом СписокЗначений. Данный реквизит вынесен на УФ и отображается в виде Поле ввода. Для поля ввода в свойстве СписокВыбора задано два значения "ТЧ1" и "ТЧ2".
Запускаю 1С в режиме Предприятие, могу выбрать либо ТЧ1 либо ТЧ2. Вопрос, как программно(допустим по нажатию кнопки) определить какое текущее значение выбранно в данном поле ввода?
1 Balabass
29.11.12
отладчик не?
2 Wobland
29.11.12
(1) не, миста
3 Avalone2010
29.11.12
(1), (2) Думаете я в отладчике не смотрел и СП? все свойста у ТаблицыЗначений  и у Элементы.ТаблицыЗначений  я просмотрел. Кроме Элементы.ТабличныеЧасти.ВыделенныйТекст нифига нет. так же смотрел в СП свойства и методы для СписокЗначений и ПолеВвода. Если я что то пропустил и не увидел - не гневайтесь, наставте на путь истинный.
4 Avalone2010
29.11.12
на верх
5 hhhh
29.11.12
(4) ну как-то так
Если ПолеВвода.Значение = ПолеВвода.СписокВыбора[0].Значение Тогда
  ТЧ1
Иначе
  ТЧ2
6 Avalone2010
29.11.12
(5) Что такое ПолеВвода? Если это элемент формы( в моем случае Элементы.ТабличныеЧасти тип ПолеФормы) то у него нет свойства Значение, если  реквизит (в моем случае ТабличныеЧасти тип СписокЗначений)то у него так же нет свойства Значение.
7 cw014
29.11.12
Можно вопрос, а зачем тебе текущая строка?
8 Balabass
29.11.12
Процедура ПриОткрытии()
   ЭлементыФормы.СчетУчета.СписокВыбора.Добавить(1, "10 счет");
   ЭлементыФормы.СчетУчета.СписокВыбора.Добавить(2, "41 счет");
   Если СчетУчета = 1 тогда
       Счет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Материалы
   ИначеЕсли СчетУчета = 2 тогда
       Счет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Товары;
   Иначе
       Сообщить("Счет указан некоректно");
9 cw014
29.11.12
Странно, для чего это...???
10 cw014
29.11.12
(8) Тебе про УФ говорят
11 Balabass
29.11.12
какая разница. смысл один и то же.
12 cw014
29.11.12
(11) ну не совсем, вот ТС скажет, что он этим хочет добиться, посмотрим как ему помочь
13 Avalone2010
29.11.12
Очень просто. Пользователи попросили написать обработку ко всем документам которая бы заполняла знаачение реквизита в тч. Конфа самописка. Пользователь выбирает документ, выбирает ТЧ документа, выбирает реквизит ТЧ и устанавливает значение для него. Групповой делать не вариант так как она "очень сложная и непонятная". списки значений используются для выбора в начале ТЧ, потом по ТЧ формируется список реквизитов. Далее пользователь вводит значение и оно проставляется.
14 MSII
29.11.12
(13) Т.е. тебе нужно выбирать одну ТЧ в один момент времени?
15 Avalone2010
29.11.12
(14), да, конечно.Но у документа в котором они хотят изменить реквизит может быть от 2 до 5 тч. и реквизиты в них разные.
16 MSII
29.11.12
(13) Если ответ на (14) - да, тогда тип значения реквизита "ТабличныеЧасти" должен иметь тип строка. А сами имена ТЧ загружай в список выбора элемента формы.
17 Avalone2010
29.11.12
Скажите, как прикрепить сюда файл, может гляните что я делаю не так?
18 Balabass
29.11.12
сюда никак.
залей куда нить.
19 samozvanec
29.11.12
по пометке не предлагать?
20 Avalone2010
29.11.12
Посмотрите http://file.j100.ru/b7e7a1d9d1/
21 MSII
29.11.12
(19) Там вообще СЗ никуда не уперся.
22 Avalone2010
29.11.12
Файл - заготовка, ничего сверх супер мудреного там нет, просто пара строк кода. Надо выбрать документ, выьбрать ТЧ и нажать кнопку установить.В модуле ее обработчика - поставить точку останова и сказать мне как узнать какая ТЧ выбранна.
23 Avalone2010
29.11.12
(19) пометки не нужны так как выбирается только одна ТЧ.
24 Avalone2010
29.11.12
Человеки, я понимаю что задача елементарнейшая и связана с моим неумением работать с УФ. Ткните носом в косяк мой. Обещаю исправится :)
25 MSII
29.11.12
(24) Реквизит ТаблицыЗначений - тип Строка
Элемент ТаблицыЗначений, свойство РежимВыбораИзСписка - Истина
При выборе вида документа загружаешь в свойство СписокВыбора элемента ТаблицыЗначений имена табличных частей выбранного документа.
26 cw014
29.11.12
Я понял суть. И делаешь ты это из рук вон плохо. При выборе в списке своего ТЧ или Реквизитов - ты не запоминаешь текущую строку. Совет - делай выбор из списка с пометками. Потом по пометкам и отрабатывай
27 MSII
29.11.12
+(25) и свойство РедактированиеТекста у элемента ТаблицыЗначений в ложь.
28 Avalone2010
29.11.12
(25) я разве не так делаю? В моей обработке вроде так и указано.
(26) с пометками не согласен, почему - просто не согласен.
Вопрос тога чисто теоретический, пусть я не правильно делаю, пустья быдлокодер и прочие нехорошие слова. Как в УФ , в моем случае получить то что выбрано в поле ТабличныеЧасти.
29 cw014
29.11.12
А не проще его реквизитом сделать типа "Строка", запретить ввод текста, добавить кнопку выбора из списка, а список выбора заполнить нужными тебе значениями?
30 Avalone2010
29.11.12
(29) Ой, давайте без "проще", "не проще", "правильно", "неправильно". Конечно можно сделать и так как Вы предлагаете. Можно использовать и СписокЗначений.ВыбратьЭлемент, все можно. Вопрос тогда уже чисто теоретический.Как в УФ получить текущее значение списка выбора?
31 MSII
29.11.12
(28) я разве не так делаю?
Не так.
32 cw014
29.11.12
(30) "Я знаю что делаю не правильно, и у меня ничего не получится, но как сделать при моем неправильно так что бы у меня все получилось?"
33 MSII
29.11.12
(30) У списка значений нет свойства ТекущееЗначение, поэтому ответ - никак.
34 Avalone2010
29.11.12
(31) кажется понял.Шас попробую, нашел косяк то о чем Вы говорите
35 Avalone2010
29.11.12
MSII - спасибо, действительно заработало. Чет я затупил с этим списком!
