Управляемые формы . Форма выбора перечисления
0 AndyTLT63
29.11.12
Добавил на форму реквизит с типом перечисление. Но При запуске в режиме 1с предприятия отсутствует возможно выбрать значение. Если поменять тип реквизита на справочник , то все работает.(то есть позволяет выбирать реквизит) Почему?
1 cw014
29.11.12
У перечисления нет значений?
2 mikecool
29.11.12
нет прав?
3 mikecool
29.11.12
+2 вернее, не включена какая нить ФО
4 AndyTLT63
29.11.12
Права полные, значения есть...
5 cw014
29.11.12
(0)отсутствует возможно выбрать значение
Кнопки нету или она не жмякается?
6 AndyTLT63
29.11.12
Кнопка есть но она не активна
7 AndyTLT63
29.11.12
Серенькая такая
