Выбор типа значения. Реквизит составного типа, выбор группы |
YF
29.11.12
Есть на форме реквизит составного типа "ЛюбаяСсылка, Булево, Строка, Дата, Число"
При нажатии кнопки выбора выбираем сначала тип, например справочник "Контрагенты", затем открывается форма выбора справочника.
в этой форме нет возможности выбрать группу.
Как сделать, чтобы можно было все-таки выбирать группы?
cw014
29.11.12
Что, разве кнопка "Выбрать" наверху отсутствует?
Reset
29.11.12
YF
29.11.12
(1) Присутствует, но при выборе группы ругается - Выберите элемент, а не группу
cw014
29.11.12
А "ВыборГруппИЭлементов" поменять религия не позволяет?
Reset
29.11.12
Reset
29.11.12
Ять ты реактивны какойто
Reset
29.11.12
остается плюсовать
cw014
29.11.12
(7) пасибки, пасибки...
Reset
29.11.12
Кстати, если выбрать только элементы - ругаться не будет, будет только не давать выбрать.
Раз ругается - значит есть ругающийся код.
YF
29.11.12
Блин, отвык совсем править параметры реквизита на форме.
Это реквизит объекта, в свойствах нет возможности выбрать группы и элементы ...
А для элемента на форме, отображающего этот реквизит, такая возможность есть.
Спс, сделал все
