Не работает обмен на 1С 8.2 под SQL Server 2008 R2 на Windows 2003 R2 (x64) | ☑ | ||
MatveyIgor
29.11.12
Не работает обмен на 1С 8.2 под SQL Server 2008 R2 на Windows 2003 R2 (x64) - прошу совета может ли быть эта проблема связана с Windows 2003 (x64)? Предположение появилось когда туже самую базу запустили на компе с ОП Windows XP и все заработало.
Нуф-Нуф
29.11.12
а что значит не работает?
Maxus43
29.11.12
как не работает? ошибки какието?
Heckfy
29.11.12
Что за обмен?
Maxus43
29.11.12
пятница чтоль?
MatveyIgor
29.11.12
поясняю - проблема следующая:
База работала в файловом режиме - обмен работал - все ок. Перевели базу на SQL Server 2008 и возникла проблема с автообменом, добавил в процедуру обмена строки что-бы делались записи в Журнал Регистрации изменений и вот что я вижу , что в процедуре : ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаСообщения); ЗаписьЖурналаРегистрации("Створення файлу обміну", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,"Початок створення файлу обміну"); ЗаписьСообщения=ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения(); ЗаписьЖурналаРегистрации("Початок запису файлу обміну", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,"Початок запису файлу обміну"); ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML,Узел); ЗаписьЖурналаРегистрации("Запис файлу обміну", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,"Запис файлу обміну"); ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения,0); ЗаписьЖурналаРегистрации("Закінчення запису файлу обміну", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,"Закінчення запису файлу обміну"); ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись(); ЗаписьЖурналаРегистрации("Запис файлу обміну завершено", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,"Запис файлу обміну завершено"); ЗаписьXML.Закрыть(); доходит до строки ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения,0); и все - фоновое задание висит 20 минут, после чего вылетает без ошибок и без создания файла обмена, где копать? |
MatveyIgor
29.11.12
добавлю - если тоже самое делать под ОП Windows XP - все работает
cw014
29.11.12
"Початок" - я под столом
Maxus43
29.11.12
дубликат. по коду узнал
v8: Обмен УРБД на SQL Server |
MatveyIgor
29.11.12
ага
Нуф-Нуф
29.11.12
Нуф-Нуф
29.11.12
(8) аха :)
MatveyIgor
29.11.12
(8) ага - просто нашли своеобразную особенность , а именно зависимость от операционной системы - может 64 - разрядность ОП влияет?
MatveyIgor
29.11.12
почему под 32 разрядной Windows все работает... уже и не знаю где копать
Maxus43
29.11.12
(12) не должна она влиять, в серверных осах просто больше упор на безопасность, т.е. думаю таки с правами что-то, где-то настроечку забыли.
З.ы. файл люмена на этот же сервак копируется? папка расшарена? |
MatveyIgor
29.11.12
(7) "Початок" - это не "кінець"))
MatveyIgor
29.11.12
(14) з доступом все гуд... проверено 100 раз, и если вручную делать загрузку выгрузку файла обмена все работает, служба 1С сервера запущена под тем же пользователем у которого Админ права на сервере
Maxus43
29.11.12
папка расшарена?
MatveyIgor
29.11.12
(17) да
MatveyIgor
29.11.12
(17) запись файла происходит не по сети, а непосредственно на тот же комп
Maxus43
29.11.12
(19) пофиг.
Управление > общие папки > общие ресурсы. Там права есть? |
MatveyIgor
29.11.12
(20) у меня папка куда выгружается файл не разшарена оно находится в расшареной папке, нужно ее расшарить?
Maxus43
29.11.12
(21) нет, смотри у расшареной папки, где твоя папка, которая не расшарена папка. брррр
MatveyIgor
29.11.12
(22) полные права на ту папку у этого пользователя
Maxus43
29.11.12
всё, идей нет, принимайте эстафету. чудес не бывает
MatveyIgor
29.11.12
(24) еще одна инфа - Windows то 64 разрядный - НО 1C установлена 32 разрядная, может в том проблема , Релиз платформы 8.2.13.219
MatveyIgor
29.11.12
решилась проблема !!! перестановка релиза помогла, можно закрывать тему!
Maxus43
29.11.12
мда...
MrStomak
29.11.12
Обмен в файловой базе выполняется в режиме "эмуляции" сервера, по сути на клиенте.
Обмен в скуле выполняется фоновым заданием на сервере. При обмене идёт обращения к модулям зарегистрированных объектов. Если у модулей объектов содержатся вызовы клиентских общих модулей или других недоступных в контексте сервера алгоритмов - будет вылет. Описание ошибки можно будет найти в архиве фоновых заданий. Всё это в принципе для обычного приложения верно, в управляемом вызов клиентских методов в модуле объекта будет и при исполнении на клиенте не доступен. |
MatveyIgor
29.11.12
Всем спасибо!
