Как убрать восстановление настрое отбора в отчете??? ☑
0 Demetres
29.11.12
Добрый день! Возникла проблема, что при открытии отчета у него восстанавливаются настройки отборов которые были установлены в предыдущий раз. У отчета создана управляемая форма, свойство "АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках" стоит в значении не использовать. Как этот гад при открытии формы постоянно востанавливает пользовательские настройки, просветите пожалуйста???
1 Demetres
29.11.12
платформа 8.2.16 управляемое приложение
2 Demetres
29.11.12
Up
3 Demetres
29.11.12
Кто-нибудь встречался с такой проблемой. Должна же быть настройка "горшочек не вари"
4 Demetres
29.11.12
Ребята неужели никто не в теме??? Или может написал непонятно? Где поставить галочку что бы не сохранялись прошлые настройки пользователя, в форме отчета? В модуле формы понятно что можно программно это зарубить, но хочется по феншую :)
5 Demetres
29.11.12
Привет
6 Maxus43
29.11.12
там настройка по умолчанию есть, для порльзователей ЕМНИП надо убрать галку сохранять настройки, только на чтение мол.
Скрин отчета в студию (точней где там кнопка восстановить настройку, или выбрать вариант) непонятно какой именно отчет, там несколько вариантов сохранения настроек в типовых
7 Demetres
29.11.12
(6) Отчет не типовой. И сохраненных настроек нет ("Все действия" -> "Выбрать настройку" этот список пустой). Скрин пока скинуть не могу :(
"там настройка по умолчанию есть" хде тама и хде галочка???
8 Maxus43
29.11.12
если не типовой - я хз как хранятся настройки. В типовых хранятся в справочнике, и можно указать могут ли пользователи менять настройку
9 Demetres
29.11.12
(8) не тут точно не в справочнике "СохраненныеНастройки" я проверил туда ничего не падает
10 regniws
29.11.12
А обработчики стреляют?
ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере если отчет скд и ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере если на форме рукописный
11 Лефмихалыч
29.11.12
(0) а ни каких СохранитьЗначение и ВосстановитьЗнаение в коде нет? отладчиком смотрел, что в при и перед открытием происходит?
12 Demetres
29.11.12
(11) в модуле форме есть одна процедура при открытии и все, но там никаких намеков на сохранение настроек.
13 Demetres
29.11.12
(11) и подписка на событие тоже вроде не при делах. Думаю что это происходит средствами платформы, но где это ещё настраивается не пойму (кроме АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках)
