SQL: заменить в выборке максимум на предыдущий максимум ☑
0 dk
29.11.12
Исходные:
MS SQL 2000
темповая таблица вида товар - продажи
Задача:
Удалить из выборки 1 максимальное значение продаж (макс1), на предыдущее максимальное значение продаж (макс2), при условии что макс1 > макс2 на более чем 20%
Что есть:
DECLARE @d numeric(19,5)
DECLARE @s numeric(19,5)
SET @s = (Select max(ОборотКол)from ##mytemptableSrednie)
SET @d = (Select max(ОборотКол)from ##mytemptableSrednie where ОборотКол < @s)
Print @s
Print @d
т.е. получить макс1 и макс2 получилось, а вот с заменой данных пока заминка. Как поменять только 1 строку в выборке?
1 dk
29.11.12
на клиента вытащить данные пока не получается - около 10 млн записей - 1с вылетает нафиг
2 МихаилМ
29.11.12
чтобы поменять одну строку, у строк должен быть уникальный ключ
3 dk
29.11.12
могет цикл через курсор сделать с прерыванием?
4 sda553
29.11.12
Если нет ид, тогда
declare cn cursor for select * from. ...
Потом  Open, Fetch
Пишем данные в другую временную таблицу
Если попадает под наше условие меняем строку, и выставляем флаг чтобы только один раз
Нужные данные в новой выборке
5 dk
29.11.12
как там выйти из цикла по курсору?
6 sda553
29.11.12
(5) while @@fetch_status =0 or любое другое условие прерывания
begin
fetch next from....
end
close. ..
7 dk
29.11.12
спб, попробую
8 rs_trade
29.11.12
работа через курсор моветон. а можно табличку с тестовыми данными и что надо получить?
9 rs_trade
29.11.12
(2) а по условию проапдейтить не?
10 dk
29.11.12
(9) строк с одинаковыми макс1 может быть несколько
11 rs_trade
29.11.12
(10) их все надо изменить? условие не совсем понятно сформулировано.
12 dk
29.11.12
изменить 1 строку с Продажи = макс1 на макс2, при условии что макс1 > 1.2*макс2
13 sda553
29.11.12
(11) Если б все, было бы просто, одну надо среди абсолютно одинаковых строчек
14 dk
29.11.12
походу таки можно с ключом придумать, есть там разрез уникальный в пределах склад/товар/день
15 rs_trade
29.11.12
(13) так не бывает. нужны тогда еще условия. либо одну любую менять.
16 Лефмихалыч
29.11.12
ВЫБРАТЬ
 тт.Поле,
 МАКСИМУМ(тт.Показатель) как Показатель
Поместить АбсолютныйМаксимум
ИЗ ТвояТаблица как ТТ
СГРУППИРОВАТЬ ПО тт.Поле
ВЫБРАТЬ
 тт.Поле,
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ АбсолютныйМаксимум
ПО тт.Показатель<АбсолютныйМаксимум.Показатель
17 dk
29.11.12
завтра продолжим
18 dk
30.11.12
в общем задачку решил, всем спб
если кому интересно
Print @s
Print @d
IF (@S > 0) AND (@S > @d*1.2)
BEGIN
   UPDATE ##mytemptableSrednie
   SET
       ОборотСеб = Темп.ОборотСеб / Темп.ОборотКол * @d
       , ОборотСум = Темп.ОборотСум / Темп.ОборотКол * @d
       , ОборотКол = @d
   FROM ##mytemptableSrednie Темп
   INNER JOIN (SELECT TOP 1 * FROM ##mytemptableSrednie WHERE ОборотКол = @s) Влож ON (Влож.Товар = Темп.Товар) AND (Влож.Склад=Темп.Склад) AND (Влож.День=Темп.День) AND (Влож.ОборотКол=Темп.ОборотКол)
END
19 Ёпрст
как бэ.. можно было и без апдейт обойтись..просто всё в селекте
20 Ёпрст
слепить
21 dk
30.11.12
(20) например
22 Ёпрст
ну, получить следующее макс значение в одной строке, можно так:
select
  t1.id,
  (select max(t2.id) from table as t2
   where t2.id<t1.id) as predid
from table as t1
order by t1.id
Ну а взять первое.. тупо через top 1..
ну а далее, то что выше в case в основном запросе и привет.
как-то так.
