Здравствуйте. Взял у клиента БП 2.0.41.4. Добавил пару объектов в конфигурацию. Подскажите как сделать cfu файл для того чтоб клиент сам мог обновиться? почитал инет, ИТС. Делал не получается обновить. не видит в мной созданном cfu обновления.
Делал так.
Загрузил БП клиента.
Снял частично с поддержки (поставил переключатель для объектов с правилом "изменения разрешены" - объекты поставщика редактируются с сохранением поддержки)
Сохранил, обновил конфигурацию базы данных
Создаю файл поставки 41_4_k.cf
Добавил в конфигурацию объект 1 и объект 2
Делаю новую поставку 41_4_m и сразуже файл обновлений up.cfu, при это добавляю в "конфигурации для обновления" кнопкой "Добавить" старую поставку 41_4_k.cf. Нажимаю выполнить.
Теперь обратно загружаю БП клиента. и пытаюсь обновить ее на свой файл up.cfu. Но обновятся не хочет. вылетает табличка Файл не содержит доступных обновлений. А в табличке одна строчка файл содержит обновление для версии БП 2.0.41.4. Где ошибся? подскажите. спасибо.
