УФ: Как не отображать связанную информацию? | ☑ | ||
mikecool
29.11.12
Есть справочник, у него есть свойства
Хочу в панели навигации не отображать ссылку на свойства в зависимости от признака. Как такое реализовать? |
acsent
29.11.12
ФО
Buster007
29.11.12
но только если свойство это хранится в определенном месте ) |
mikecool
29.11.12
(1) ФО точно подойдут? мне нужно для одного элемента показывать ссылку на свойства, а для другого нет
mikecool
29.11.12
+3 вроде они рулят видами объектов, а не их содержимым
mikecool
29.11.12
имеется ввиду источник значения ФО?
Юрий Лазаренко
29.11.12
(4) Можешь хранить ФО в справочнике а не в константе, например Справочник.Блаблабла.Реквизит.ИмяРеквизита. У каждого элемента этот реквизит либо заполнен, либо нет, соответственно ФО включена или отключена. Теоретически в этом случае должно подойти под решение (0) но честно скажу сам не пробовал.
regniws
29.11.12
херовый способ я вам скажу, потому что надо звать тогда УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы, которая сбрасывает кэш
mikecool
29.11.12
(6) ага, спасибо, щас как раз читаю - как сие организовать )
mikecool
29.11.12
(7) гм... а еще варианты есть?
regniws
29.11.12
рулить видимостью, не?
Если на скорость работы пофигу, то можно и через УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы, будет по 6-7 вызовов при поднятии формы, вместо 1 |
regniws
29.11.12
Кстати, проверь сначала через УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы, может в новых версиях платформы стало лучше, я давно не проверял
Юрий Лазаренко
29.11.12
(10) А рулить видимостью в панели навигации разве можно из формы?
regniws
29.11.12
(12) факиншит, айм со сорри за невнимательность. Зациклился на панеле действий. Нет, конечно же нет, только фо тогда.
mikecool
29.11.12
а как связать параметр и ФО? УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы просит структуру параметров, передаю созданный параметр - а не работает
Юрий Лазаренко
29.11.12
(13) Блин, а я уж было обрадовался что можно...
mikecool
29.11.12
что сделано:
булевый параметр в элементе справочника для хранения значения ФО заполняется перед записью и при смене определяющего признака как его запулить в УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы ? |
mikecool
29.11.12
я знаю, что это не секретная инфа )
Юрий Лазаренко
29.11.12
(16) Что-то я СП прочитал, глянул глобальным поиском в БСП "УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы", нашел 4 примера - и нифига не понял, как ими пользоваться...
mikecool
29.11.12
(18) вот и я такой же )
Юрий Лазаренко
29.11.12
(19) По ходу так (пример из УТ):
УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы(Новый Структура("Склад", Объект.Склад)); У документа есть реквизит "Склад", который указан как реквизит "Хранение" Некой ФО: "Справочник.Блабла.Реквизит.Склад". Когда пихаешь в параметры УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы в качестве ключа имя этого реквизита, а в качестве значения его значение, то система отлавливает это дело и в зависимости от значения включает/отключает ФО. |
mikecool
30.11.12
(20) это я понимаю, я не понимаю - как системе сказать, что этот параметр относится к этой ФО? или по типу совпадает - применяет?
Юрий Лазаренко
30.11.12
(21) Так в свойствах ФО есть поле "Хранение", там выбираешь реквизит справочника. Потом имя этого реквизита подпихнуть в структуру при вызове УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы
