v7: Файл-сервер 1С 7.7 DBF на Windows7 | ☑ | ||
Looking
29.11.12
20:16
Доброго времени суток!
Раньше 1C 7.7 ТиС лежала на WinXP, сейчас положили на Win7. Стала работать значительно медленнее. С ТиС по сети работают 3 пользователя и 1 непосредственно на "сервере". Есть-ли в Win7 отличительные от XP настройки для работы в режиме файл-сервера БД 1С? |
dangerouscoder
29.11.12
20:26
Терминал?
Looking
29.11.12
(1)нет, файл-сервер
Jump
29.11.12
(0)У клиентов какая ось?
Jump
29.11.12
И какая именно редакция Win7?
Looking
29.11.12
(3)на клиентах та-же ОС
(4)Win7Prof SP1 дело в том,что по OLP приобрели Win8, в разделе даунгрейда для скачивания доступна из низших только Win7. |
BlackSeaCat
29.11.12
Купите серверную ось 1 штука.
Looking
29.11.12
(6)как крайний вариант, удивляет что Win7 хуже XP справляется с ролью файл-сервера, мелкомягкие Win7 умышленно придушили в части файл-серверного функционала?
Jump
29.11.12
(5)А вин 8 чем не устроила? Даунгрейд то нафига?
Looking
29.11.12
21:01
(8)под Вин8 1С 7.7 нормально работает?
Jump
29.11.12
21:03
Посмотри что стоит в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\ Параметр Size Ну и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ Параметр LargeSystemCache |
Jump
29.11.12
(9)Конечно! А с чего она должна ненормально работать?
hhhh
29.11.12
(9) ну чем дальше window, тем больше жрет ресурсов. Это же очевидно. Непонятно, чему вы удивляетесь.
Looking
29.11.12
(10)помню эти параметры по XP, значит в Win7 они остались теми-же?
Nandarou
29.11.12
(12) Как буд-то там что-то жрет ресурсы. Сетевой файловый доступ ресурсов не жрет но тормозит жутко. Что бы это прочувствовать зайти с компа с базой, но по сетевому пути. Скорость работы такая же как и у других кто по сети подрубается.
Jump
29.11.12
(13)Просто озвучь что там стоит.
Looking
29.11.12
(15)сейчас ПК не под рукой, позднее озвучу
(14)так в XP приемлемо работает,значит Win7 чем-то еще больше ограничена? |
Jump
29.11.12
(12)Сравни висту, семерку, и восмерку.
Потребление ресурсов явно уменьшается. А вообще скорость работы по сети у семерки заметно выше чем хрюши, в восьмерке так вообще куча всяких вкусных плюшек типа мультичаннела. |
Jump
29.11.12
Скорость работы по сети зависит от многих факторов, и не думаю что тут проблема именно в семерке.
Скорее настройки, железо. |
Looking
29.11.12
(17)то есть для файл-сервера под 1С 7.7 DBF из ОС XP, Win7, Win8 оптимальнее всего Win8 ?
Looking
29.11.12
(18)на этом-же железе стояла вчера XP - работало премлемо по скорости. возможно в Win7 по дефолту настройки менее удачные для файл-сервера?
Jump
29.11.12
21:25
(20)Оптимальней всего серверная ось на выделенном сервере, или на крайняк не серверная но на выделенном компе.
А так сложно сказать. Хотя я бы конечно выбрал восьмерку. |
Jump
29.11.12
Явная проблема в том что у тебя на файл сервер работает пользователь.
Как тут что оптимизировать непонятно, для сети или для пользователя. Я бы посмотрел в стороны покупки недорогой машинки чисто для файл сервера, и выноса баз туда. |
BlackSeaCat
29.11.12
А я бы выбрал или http://www.wirth.ru/load/v7dbnet/1-1-0-2 или http://viterminal.ru/
FN
30.11.12
Говорят помогает:
netsh interface tcp set global autotuning=disabled netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled |
Looking
01.12.12
Подскажите, пожалуйста, как отключить оппортунистические блокировки в Windows7, строк реестра что описывались для Windows XP в Windows7 нет.
Looking
02.12.12
это оно? для Windows 7 подходит?
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/windowsgeneraldevelopmentissues/thread/e2cd9835-6f02-4c03-afaf-6060a2e91ee1 So far this is an undocumented problem only known by Microsoft's internal support staff, so use this information at your own risk. It is unkown if disabling SMB2 will have any other side-effects. To disable SMB2 on the machine hosting the shared folder, add a registery value named SMB2 under HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROLSET/SERVICES/LANMANSERVER/PARAMETERS and set it to 0. Reboot. |
ЧеловекДуши
02.12.12
(25) Лучше вообще отключи Вынь 7 и Включи Вынь ХП 3 :)
ЧеловекДуши
02.12.12
(26) Нет, не поможет :)
Но вы пытайтесь ;) |
Looking
02.12.12
(28)а почему не поможет? можете подсказать как настроить Вин7 для файл-сервера 1С?
Looking
02.12.12
(27)я-бы рад, но мелкомягкие мало того что деньги берут за OLP, так еще и уродские ограничения на даунгрейд устанавливают, нет в центре загрузки мелкомягких WinXP
kiruha
02.12.12
На файл сервер не сажают пользоватей Пользователь открыл Exel - все курят бамбук Пользователь открыл IE - все курят бамбук Обновляется антивирус - курят бамбук .... |
Холст
02.12.12
решение http://www.wirth.ru/load/v7dbnet/1-1-0-2 должно помочь, правда для 4х юзеров уже платно 1000руб, до 3х бесплатно
kiruha
02.12.12
должно помочь покупка выделенного компа , с нормальной дисковой подсистемой(лучше рейд) и нормальная сеть
выбор оптимальной конфигурации - гугл выбор файл сервер |
Looking
02.12.12
21:45
(32)поставил http://www.wirth.ru/load/v7dbnet/1-1-0-2
локально на сервере работает, а по сети на клиентах пишет: "Ошибка открытия базы данных: ошибка подключения! Сервер 192.168.0.11, порт 13387, база данных TiSAcronCP. Сервер не отвечает." Файерволл на сервере и клиенте отключен, в чем еще может быть причина? На клиенте нужны какие-то настройки? |
Looking
03.12.12
+(34)в чем я ошибся? что не донастроил?
Jump
03.12.12
(34)А ты уверен насчет файервола? Может у тебя КИС стоит или еще какая хрень.
Looking
03.12.12
(36)нет, сетка примитивная, сегодня telnet проверю открытость порта, вчера торопился до закрытия офиса
38
Looking
03.12.12
+(37)я про роутер не подумал, вдруг в нем файер режет
Looking
04.12.12
08:11
пробовал менять порт на 3389, т.к. он наверняка открыт, по нему я подключаюсь по рдп, та-же самая ошибка
03.12.2012 18:41 >Ошибка открытия базы данных: Ошибка подключения! Сервер=192.168.0.11, порт=3389, база данных=TiSChortCP1 Сервер не отвечает! dump: Ошибка подключения! Сервер=192.168.0.11, порт=3389, база данных=TiSChortCP1 Сервер не отвечает! Привожу содержимое файлов ini dbnet.ini host=192.168.0.11 fold=TiSChortCP1 szcache=50Mb port=3389 dbnets.ini fold=\\ZAL1\TiSChortCPDBN$ user=Admin pass=123 В чем моя ошибка? |
