Обработка проведение по партиям
0 amadeus2010
30.11.12
доброе утро кто-нибудь работал с обработкой проведение по партиям? дело в том что меня интересует вот какой вопрос, при каждом запуске обработки она каждый раз будет перепроводить документы от даты начала ведения учета по указанную дату или можно как-нибудь ограничить перепроведение документов от определенной даты. Хочу сделать обработку как регламентное задание, в конце рабочего дня она запускается и делает свое дело,как настроить ее правильно?
1 Галахад
Граница последовательности?
2 amadeus2010
30.11.12
в смысле?
3 amadeus2010
30.11.12
имеете ввиду восстановление после проведения задним числом для определенного документа?
4 amadeus2010
30.11.12
есть кто-нибудь?
5 lxndr
30.11.12
последовательность не актуальна с самого начала. Чего тебя не устраивает?
6 amadeus2010
30.11.12
я хочу понять принцип работы этой обработки и выяснить, что если запускать обработку ежедневно, она будет перепроводить все документы с даты начала ведения учета по указанную дату или если выберу в настройке границе последовательности тип учета,организацию и номер документа с датой например 30.11.12, то обработка пройдет все документа только за эту дату или нет?
7 amadeus2010
30.11.12
ибо я сейчас когда тестировал обработку не трогал настройки границы последовательности и обработка при каждом запуске обрабатывала документы с начала времен по указаную дату
8 lxndr
30.11.12
(6) нет. Она восстанавливает с границы актуальности последовательности до указанной даты. Сегодня проведешь все до 01.11.2012, значит завтра начнет с 01.11.2012, если конечно со старыми документами не похулиганишь
9 lxndr
30.11.12
(7) значит она не заканчивает выполняться
10 lxndr
30.11.12
или первый док перепроводишь ))
11 amadeus2010
30.11.12
(6) если я указал дату до 30.11.12,то завтра она начнет обрабатывать документы с 01.12.12? Надо ли при этом устанавливать границы последовательности для определенного документа? Дело в том что использовать обработку собираемся в силу того что хотим перевести списание по партиям в оффлайн,поэтому и спрашиваю как правильно сделать настройки
12 rinatru
30.11.12
(11) так будет при условии, что все документы проведутся без ошибок и процедура не застопорится на каком-нибудь документе. это раз.
и второе.. если какой-нибудь юзер не перепроведет документ скажем за 15 мая.. тогда твоя точка актуальности откатиться именно до этого числа.
13 amadeus2010
30.11.12
(12)идея состоит в том чтобы сделать обработку регламентным заданием, перейти списание по партиям в оффлайн и в конце дня по расписанию запуск обработки. Как я понял из вашего ответа границу последовательности надо установить для определенного документа на указанную дату,запустить обработку
14 rinatru
30.11.12
(13) нет. граница сама должна установиться. это результат действия данной обработки. ТА говорит тебе о том, что 1С гарантирует правильность списание ТМЦ на данную дату.
если у тебя постоянно отлетает дата на начало.. кто там у тебя трогает документы старого периода?
и вообще.. для того, чтобы сделать обработку регл заданием - много времени не надо... а вот разобраться с базой тебе нужнее
15 rinatru
30.11.12
"перейти списание по партиям в оффлайн"
а то что-нибудь про отложенное проведение читал???? ты случаем велосипед не изобретаешь?
16 amadeus2010
30.11.12
нет велосипед не изобретаю, может не правильно выразился.Еще вопрос если выбрать  по компании в целом,то обработка идет долго, если по организации то быстро. В настройках учета стоит учет по компании в целом, соответственно надо выбрать в обработке по компании так?
17 amadeus2010
30.11.12
(15)у нас УПП 1.2.19, так отложенное проведение к нам не применимо.В настройках учета стоят птички Вести партионный учет по складам и сняты с Списывать партии при проведении документов, поэтому нам надо запустить эту обработку для ежедневного проведения документов по партиям, поэтому и спрашивал как правильно настроить
18 amadeus2010
01.12.12
добрый день, возвращаясь к работе обработке, появился вопрос.При запуске обработки появляются сообщения "не списано 5 шт товара документ заказ покупателя от 01.02.2010" и из-за этого при повторном запуске обработки она начинает перепроводить документы с начала ведения учета.Как можно исправить ошибку?
19 m-serg74
01.12.12
разобраться почему не хватило 5 шт
20 amadeus2010
01.12.12
т.е в обработке если не ошибаюсь есть пункт прервать обработку в подобных случаях и тогда ее выполнение дальше не пойдет
