как установить ссылку нового?
0 LivingStar
30.11.12
программно загружаю письма с почтового ящика
в программно создаваемый документ
помимо этого создаются элементы справочника почтовыевложения
которым нужно задать владельца
               ВложениеОбъект.Владелец     = ПисьмоОбъект.ПолучитьСсылкуНового();
выдает ошибку "значение поля владелец заполнено не верно"
предварительно есть код
ПисьмоОбъект.УстановитьСсылкуНового(ПисьмоОбъект.Ссылка);
как задать ссылку документа ПисьмоОбъект если он ещё не записан в процедуре УстановитьСсылкуНового(), что бы потом можно было получить через процедура ПолучитьссылкуНового() для установки её во Владелец справочника?
1 acsent
30.11.12
не заполнено <> заполнено не верно
2 Reset
30.11.12
ПисьмоОбъект.УстановитьСсылкуНового(Документы.ПисьмоИликаТамОно.ПолучитьСсылку());
3 LivingStar
30.11.12
(2) Документы.ЭлектронноеПисьмо.ПолучитьСсылку()
возвращает
<Объект не найден> (533:be6cdc0ea195802811e23ab7b7aef12c)
4 SanGvin
30.11.12
тык записать надо сначала
5 LivingStar
30.11.12
а ПисьмоОбъект.Ссылка - пусто!
6 LivingStar
30.11.12
(4) а если не записан никак не получить ссылку?
7 LivingStar
30.11.12
похоже просто нужно создать, потом записать, по другому никак!
8 Reset
30.11.12
(7) Гонитшь
9 LivingStar
30.11.12
(8) ->(4), как получить ссылку не записанного документа?
10 Reset
30.11.12
*гонишь.
Устаноновить-получить ссылку используется для того, что узнать ссылку до записи. Подразумевается, что объект будет записан после этого.
Читай справку по тем методам, которрые используется епта.
11 Reset
30.11.12
(9) Тупица, ответ в (0), в первой строке твоего кода
12 acsent
30.11.12
Ваще пииц
13 LivingStar
30.11.12
(10) <Объект не найден> (533:be6cdc0ea195802811e23ab7b7aef12c) - вот что оно возвращает?
14 SanGvin
30.11.12
получить то можно через ПолучитьСсылкуНового(). главное ее не запихать никуда если она записана не будет. такой гон был в отраслевке одной - в справочник писалась ссылка, а если документ потом не записывали то получалась "битая ссылка", я долго голову ломал че у меня за хрень с ИБ происходит, пока не нашел.
15 SanGvin
30.11.12
(13) ссылка на еще не записанный объект!
16 Reset
30.11.12
(13) Ссылку на незаписанный объект.
Смните меня на посту капитана, я начну сейчас матом объяснять
17 Reset
30.11.12
Ведь дал же полный и достататочный ответ, вставляй, работать. нет, продолжает гнать что-то
18 Reset
30.11.12
*вставляй, работай.
19 SanGvin
30.11.12
(17) так тяпница же
20 Reset
30.11.12
(19) Наверное. Пойду тиабрейк сделаю, а то разошлся тут :)
21 LivingStar
30.11.12
(18) так ошибку же выдает на (0)
22 LivingStar
30.11.12
все понял извините туплю!!!
у справочника владелец другой справочник а я сувал туда документ
23 SanGvin
30.11.12
(22) вот видишь как плохо сувать туда что попало
