Вопрос по СКД
0 derk153
30.11.12
Здравствуйте!
Подскажите, как в СКД сформировать таблицу, где будут выбраны все записи 1го набора данных + записи 2го наборы, которые соответствуют 1ому.
К примеру, в книжке Хресталевой есть отчет "Поступление товаров", нужно что-то похожее, но под обычное приложение.
Спасибо.
1 Alex Cheerful
30.11.12
прочел и ничего не понял...
2 Cube
30.11.12
(0) Нам взять книжку Хрусталевой и найти там этот пример? Или что?
Что значит "записи 2го наборы, которые соответствуют 1ому"? Где критерии соответствия?
3 чувак
30.11.12
типа соединения?
4 fisher
30.11.12
(0) Указать правильные связи наборов данных?
5 Goggy
30.11.12
(4)сектор приз на барабане :)
6 derk153
30.11.12
Пример: Есть СправочникНоменклатура, и есть РегистрПоступленияНоменклатуры. Вывести количество поступившей на склад номенклатуру, в т.ч. ту, которая не поступила(Нет записи в Регистре).
(2)Я вот и пытаюсь для себя эти критерии установить
7 zippygrill
30.11.12
указать по каким полям/параметрам нужно сделать соединение.
8 derk153
30.11.12
(7) ну да, но оно выводит только совпадающие поля, а нужно все записи справочника
9 Cube
30.11.12
(6) "Пример: Есть СправочникНоменклатура, и есть РегистрПоступленияНоменклатуры. Вывести количество поступившей на склад номенклатуру, в т.ч. ту, которая не поступила(Нет записи в Регистре)."
Левое соединение к справочнику "Номенклатура" и всё...
10 Cube
30.11.12
+(9) По "Номенклатуре" соединение.
11 DefMB
30.11.12
(8) зачем 2 набора данных, если можно обойтись одним? см. в(9)
12 derk153
30.11.12
(10) спасибо, эпично туплю. Получилось
13 derk153
30.11.12
Еще вопрос, Справочник - иерархичный, как получит для родителя сумму записей?
14 Cube
30.11.12
(13) В запросе или в итоговом отчете?
15 чувак
30.11.12
(13) В настройках СКД в групировочном поле укажи
16 derk153
30.11.12
(14) в итоговом отчете
17 Cube
30.11.12
(16) В каком виде? Опиши задачу, для чего это нужно?
18 derk153
30.11.12
(17)Нужно сделать Отчет о движении денежных средств. Есть иерархический справочник статей отчета, и есть регистр движения статьи. Нужно чтоб была сумма оборота для 0-го уровня , в которую входит сумма 1го и т.д.
Извините за черт-знает-какое описание.
Отчет по структуре напоминает оборотно-сальдовую ведомость.
19 Cube
30.11.12
(18) Нарисуй в экселе и сделай скрин.
20 derk153
30.11.12
21 чувак
30.11.12
(20) а (15) пробовал?
22 derk153
30.11.12
"В настройках СКД в групировочном поле укажи"
не въезжаю как...ткните носом где указывать сумму для группы
23 Cube
30.11.12
(20) Теперь покажи, как уже сделал в СКД
24 derk153
30.11.12
НаборРас:
ВЫБРАТЬ
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств.Ссылка,
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств.Наименование,
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств.Код,
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств.Родитель,
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств.Описание,
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств.ЭтоГруппа
ИЗ
   Справочник.ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств КАК ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредств
НаборДвас:
ВЫБРАТЬ
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредствПоСтатьям.СтатьяДДС,
   ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредствПоСтатьям.Сумма
ИЗ
   РегистрНакопления.ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредствПоСтатьям КАК ИНТЕК_ДвиженияДенежныхСредствПоСтатьям
СГРУППИРОВАТЬ ПО
СвязиНаборов:
https://www.dropbox.com/s/e38wmyda5f40ocj/scr2.bmp
25 tenikov
30.11.12
(22) отдельно нигде. добавь суммовые поля запроса в ресурсы и в настройках вывода укажи "Иерархия" в группировке.
26 Cube
30.11.12
(24) Ты скрин результата покажи)) Такое ощущение, что ты сумму в ресурсы не добавил...
27 derk153
30.11.12
(26) https://www.dropbox.com/s/j7uyjccu6pag3sq/scr3.bmp
Нет, не добавил, ставил рассчитывать сумму по родителю, ничего не менялось
28 Cube
30.11.12
(27) Так добавь. Просто перетащи сумму в ресурсы и больще ничего не делай.
29 derk153
30.11.12
(28)Получилось, спасибо!
30 derk153
30.11.12
...и вопрос в догонку. Как изменить фоновый цвет строки родителя?
