OFF: Задачка про поднятие рулона линолеума
0 snegovik
30.11.12
Задачка такая: 2 человека несут рулон линолеума вверх по подъезду - один внизу, несет за один край рулона, второй - вверху, за другой край рулона. Вопрос: кому из этих двоих человек легче нести линолеум в плане веса рулона? Либо вес рулона распределяется одинаково?
2 zak555
30.11.12
mgh
3 mikecool
30.11.12
на практике - верхнему легче, ибо столько всего перетаскал
4 snegovik
30.11.12
(3) А мне кажется, наоборот - нижнему легче, из практики.
5 Undefined vs NULL
30.11.12
легче верхнему, на сколько легче зависит от наклона
6 Гефест
30.11.12
если линолеум ппц какой скользкий, то легче будет нижнему
7 Balabass
30.11.12
легче верхнему, т.к. гравитация, центр тяжести и все такое.
8 mikecool
30.11.12
(6) а верхнему пох, не ему же на ноги упадет )))
9 Азазелло
30.11.12
в плане веса - одинаково. в противном случае был бы момент, и рулон вращался бы
10 Конструктор Щебло
30.11.12
Легче было бы на лифте.
11 mikecool
30.11.12
(10) точно! вот только 4 метра никак не помещаются (
12 Balabass
30.11.12
сложить рулон 7 раз можно в квадрат
13 snegovik
30.11.12
(12) Линолеум толщиной в 4 мм сложить в квадрат в 7 раз??
14 beer_fan
30.11.12
(9) Не, чем больше угол, тем легче верхнему и тяжелее нижнему. В предельном значении (90 градусов, то есть вертикально) весь вес уже только  на нижнем будет.
15 acsent
30.11.12
В сферической задаче в вакууме - одинаково.
16 acsent
30.11.12
но в жизни верхнему нужно только придерживать, а нижнему еще и толкать
17 acsent
30.11.12
хотя если верхний будет тащить то нижнему будет полегче
18 Азазелло
30.11.12
(14) если несущие - скользящие опоры, то да. если жесткие - то одинаково должно быть
19 forforumandspam
30.11.12
(6) Как раз будет сложнее нижнему - верхний не сможет крепко держать скользкий линолеум и большая часть нагрузки будет нижнему.
20 Плот
30.11.12
(0) Блин, ну что за задачи такие. Даже школьнику должно быть понятно что нижнему. Пятнично :-)
21 Dmitry77
30.11.12
основной напряг верхнего - это удержать линолиум, что бы не соскользнул. Может вообще не тащить - пусть нижний толкает.
22 snegovik
30.11.12
(21) Верхний может не подрассчитать шаг во время точка нижнего, в результате чего он упадет вперед.
23 АНДР
30.11.12
Вопрос вида что легче тянуть или толкать однозначного решения не имеет.
В теории одинаково, на практике нижнему будет легче, т.к. рулон не будет выскальзывать из рук, если верхний не будет халтурить.
24 Alpen906
30.11.12
Автору похоже сегодня придется стать участником данного события и он думает, какую позицию лучше занять :)
25 MSII
30.11.12
(24) При всех раскладах сзади будет безопаснее.
26 1cnik123
30.11.12
(24) судя по (13) так и есть)
27 АНДР
30.11.12
(25) ОК, страхуй своё здоровье в мою пользу и приезжай поднимать холодильник ;)
28 lxndr
30.11.12
как-будто никто ничего никогда не поднимал по подъезду
29 Deon
30.11.12
Носите паркет, нафиг вам линолеум )
30 RomanYS
01.12.12
В теории:
если толщиной рулона можно пренебречь - то одинаково (обоснование в (9)).
Иначе легче тому, у кого точка приложения силы дальше от центра тяжести в проекции на горизонталь:
если оба держатся за нижний край - легче верхнему,
если берутся за верхний край - легче нижнему.
31 Надсмотрщик
01.12.12
А если на палке?
32 йети
01.12.12
рулон надо нести взявшись посередине между двумя высокими людьми - Ульянов В.И. постоянно пользовался этим приемом на субботниках
33 zulu_mix
01.12.12
19:46
линолеум хавно. покупайте ламинат, паркет или пробку - они в удобных пачках и в лифт легко влазят
34 йети
01.12.12
19:48
(33) ламинат фихня - недавно в офисе протечка была и вздулось 5 квм, а менять придется 100 квм. а с линолиумом никаких проблем - пусть несут линолиум
35 zulu_mix
01.12.12
20:08
(34) снять более надежный офис еще не предлагали?
36 Иде я?
Мы военный мост на пятый этаж запирали втроем. Главное ремни через плечи перекидывать...150 кг
37 Злопчинский
01.12.12
(23) тянуть или толкать - это в какой теории одинаково? в сферической..?
толкать всегда тяжелее, даже в вырожденном случае горизонтального пола. Тебе это любой складской чел скажет - все рохли тянут, а не толкают. Ибо при толкании - объет/рохля становится сильно неуправляемым...
38 zulu_mix
01.12.12
(37) вот ты щас взял и все спорткары с задним приводом опустил перед переднеприводной "восьмеркой"
39 Злопчинский
01.12.12
1. мне пофиг, я не автомобилист.
2. и что в заднеприводных спорткарах рулят задними колесами?
взять и вынести рулежку колесами чуть назад от центра тяжести машины - вот на эти гонки - было бы интересно смотреть!!!
40 Alexey_Morov
01.12.12
Сергей Викторович, куда подевали первое сообщение-то?
впереди идущему нести намного легче - потому что вес перераспределяется на идущего внизу. Доказательство - практический опыт.
41 Злопчинский
01.12.12
(40) угу.. и если упадет, то верхнему с большей вероятностью меньше проблем будет... ;-)
42 Lenka_Boo
01.12.12
Легче том, кому держать удобнее.
43 i-rek
01.12.12
на линолиум действует сила тяжести и сила со стороны поверхности лап несущих
равнодействующая этих сил направлена вниз-назад
несущие должны приложить усилие в противоположную сторону, чтобы линолиум хотя бы остался на месте
однако они совершенно не обязаны прикладывать силу одинаковым способом, тут уже вступает в силу биофизика. У них разные позы и силу они будут прикладывать по разному. У верхнего есть возможность направить силу перпендикулярно лестничному пролёту. Это легче.
У нижнего такой возможности нет
44 miron25
01.12.12
Если рассуждать.То вес линолеума не изменился.Изменился вектор тяжести.При вертикальной лестнице если один держит линолеум за один край , а другой за второй.То чтобы удержать его просто на весу сумма их сил равна mg.Так же mg эта равна и горизонтально если будут держать.Но если эта сумма сил грузчиков вдруг станет меньше,то нижний уже может расчитывать на инвалидность,а второму так и придется дальше пахать до пенсий.
45 miron25
01.12.12
А вот интересней задача..Надо на четвертый этаж занести Васе и Пете холодильник.Петя раньше таскал холодильники.Вася новичок.Вопрос -За какой край возмётся Петя.
46 Neg
01.12.12
(0) Бабки не поделите?
47 V_V_V
01.12.12
(0) Ты рулон линолеума видел вблизи? Там под 250 кг весу. Оба твоих несуна сложатся пополам... При этом нижнему больнее будет...
А вот то что они смогут поднять - это не рулон. Это так, обрезок...
48 i-rek
01.12.12
22:33
а я видел как 2 щупленьких паренька пианино на 8 этаж заносят.
БЕГОМ, с остановками каждые 2 этажа
49 HeroShima
01.12.12
(0) а кто из них сильнее и насколько?
50 Злопчинский
01.12.12
22:51
(48) это ты с маленьким клавесином спутал видимо
51 Mucmuk
01.12.12
23:09
Поднимал я такой рулон, легче тому кто с верху так как нагрузка при переходах между лестницами падает на того кто с низу.
52 Armando
01.12.12
23:15
тут без сопромата, матанализа, тервера, и нольпять водки не обойтись
