Обновление элементов управляемой формы
0 Lion-Killer
30.11.12
Задача: вывести на управляемую форму текущее время. Проблема: при присвоении реквизиту формы который показывает дату нового значения обновляется ВСЯ форма, то есть если пытаешься в другом элементе управления, например номенклатура ввести артикул, то текст в пропадает с периодичностью обновления даты. Как форме сказать, чтобы обновляла только элемент с текущей датой?
1 Богдан
30.11.12
А каким образом изменяется дата? Обработчик ожидания?
2 MSII
30.11.12
Форма на сервере не бегает случайно каждый раз, когда время меняется?
3 MSII
30.11.12
*на сервер
4 Lion-Killer
30.11.12
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
   ПодключитьОбработчикОжидания("ОбновлениеДаты", 1);
&НаКлиенте
Процедура ОбновлениеДаты()
   ТекущаяДата = ТекущаяДата();
5 Cube
30.11.12
(0) Зачем? Задачу опиши...
6 MSII
30.11.12
В общем, посмотрел, так и есть - в элементах восстанавливаются значения реквизитов.
7 Богдан
30.11.12
Капитан, Вы?
8 Lion-Killer
30.11.12
Я привел упрощенный пример. Задача считать сколько прошло времени от начала продажи и выводить это в реальном времени пользователю.
9 Cube
30.11.12
(4) Это, типа, решение задачи (0) или что? Я что-то не догнал, к чему это?
10 MSII
30.11.12
(8) Отказаться от обработчика ожидания, вместо него обновлять время по событиям в форме. Вариант?
11 Богдан
30.11.12
Точно поможет отключать обработчик при начале работы с любым полем и подключать после окончания, но это, конечно, везде прописывать
12 dj_serega
30.11.12
вот обработка, в которой есть такая проблема.
http://rghost.ru/private/41904912/d126dec85ff9ba3e427567b6416c6647
13 MSII
30.11.12
(11) Да вообще отключить его нафиг. Если пользователь не проявляет никакой активности в форме, значит он ушел курить / на обед. Нафига тогда выводить ему время, обойдется.
14 Lion-Killer
30.11.12
(10) По событиям не вариант - это же время, оно должно обновляться каждую секунду
15 Cube
30.11.12
(14) Ты на вопрос (5) ответь
16 Cube
30.11.12
(15) А всё, вижу
17 MSII
30.11.12
(14) Вот из-за таких вещей продажники потом с ума сходят и из окон бросаются.
18 dj_serega
30.11.12
(15) ответ на (5) в (8). Пример я выложил на rghost (12)
19 Cube
30.11.12
Выла где-то на мисте подобная тема, там решили вопрос тем, что устанавливали не реквизит формы, а заголовок формы и там писали текущее время (или сколько времени прошло). При обновлении заголовка на экране отрисовывается стандратное окошко (внизу справа) с заголовком формы - типа контроль времени в отдельном окне.
20 Cube
30.11.12
(19) "Выла" = "Была" =))
21 acsent
30.11.12
(0) Таковая се ля ви. Так устроена 1с. Откажись от часов на форме
22 dj_serega
30.11.12
Кстати, не обновляется только реквизит с видом "Поле текстового документа".
23 Heckfy
30.11.12
(22) Так не пойдет:
Процедура Обработчик1()
   //Объект.ПоследнееОбновление = ТекущаяДата();
   ЭтаФорма.Заголовок=ТекущаяДата();
КонецПроцедуры // Обработчик1
24 Lion-Killer
30.11.12
(23) Идея хорошая, но есть одно "но": вместе с текущим временем надо обновлять еще динамический список на форме для получения актуальных остатков.
25 Heckfy
30.11.12
(24) Как то это не правильно. Каждую секунду запрос к базе делать. Сто клиентов=сто запросов на сервер в секунду.... Не загнется ли он у тебя?
26 Lion-Killer
30.11.12
По другому нельзя - это теле магазин - у них очень дорогое эфирное время
27 Lion-Killer
30.11.12
Тем более что с данной обработкой работает только 1 человек
28 Heckfy
30.11.12
(26) А в чём тога "Но" в (24)? Запрос не успевает за секунду отрабатывать?
29 Богдан
30.11.12
Не уверен, что это возможно в управляемых формах, но я бы поискал в сторону вывода поля с HTML, где будет работать скрипт
30 Богдан
30.11.12
(29) ну или пытаться запускать из 1С самописную программку, которая будет где-то отображать время и закрывать её при закрытии формы
31 dj_serega
30.11.12
(28) Запрос успевает все делать. Данные формы должны обновляться максимально часто. Во время обновления нужно подбирать товары. А это невозможно, так как текст редактирования постоянно изменяется на уже записанное значение.
З.Ы.: за 5-10 секунд еще можно ввести артикул, но если форма обновляется за 1-2 секунды, это сделать нереально ;) Вот и вся соль :(
32 Cube
30.11.12
Я не понял, кто ТС Lion-Killer или dj_serega ???
33 Cube
30.11.12
В любом случае, добавь на форму кнопку "Обновить данные", убери обработчик ожидания и пусть давят на кнопку :)
34 dj_serega
30.11.12
(32) :) ТС Lion, а я в курсе событий :)
35 regniws
30.11.12
а зачем обновлять остатки, если один человек в базе?
36 Юрий Лазаренко
30.11.12
(21) У меня на форме обработки работает счетчик, форма не обновляется при этом. ЧЯДНТ?
37 Богдан
30.11.12
(36) ты не делаешь запрос по остаткам?
38 Lion-Killer
30.11.12
(35) Один человек работает с этой обработкой, а влияют на остатки еще несколько человек.
39 Lion-Killer
30.11.12
(36) Как реализовано?
40 regniws
30.11.12
(39) да просто выводить часы не в надпись, а в поле ввода, в чем проблема? Остатки получать в процедуре на сервере без контекста, на клиенте их уже выводить.
41 Heckfy
30.11.12
(40) (12) Качни, посмотри в чем проблема.
42 Heckfy
30.11.12
(40) Или свою выложи для примера.
43 regniws
30.11.12
эх вы... одноэснеги, про
ОбновлениеТекстаРедактирования = ОбновлениеТекстаРедактирования.НеИспользовать
все ессно забыли..
44 dj_serega
30.11.12
(43) http://uaimage.com/image/0df530e3 не помогает :(
45 regniws
30.11.12
(44) ты на каком поле поставил-то?
46 dj_serega
30.11.12
(45)и на реквизите формы, и на реквизите объекта. Обновляется.
Вариант (22) как извращение подходит. Также как вариант сделать прикрепленную форму (как подбор в типовой конфе).
З.Ы.: Правда не знаю есть ли такая возможность в УП.
47 regniws
30.11.12
48 dj_serega
30.11.12
(47) так текст редактирования же обновляется после подключения обработчика.
49 regniws
30.11.12
1С:Предприятие 8.2 8.2.17
Ничего не обновляется.
50 regniws
30.11.12
Режим совместимости какой?
51 Богдан
30.11.12
(43) ты прав, я проверил, все работает и часы запрос (в неконтекстной) и подбор не страдает
52 dj_serega
30.11.12
(50) Совместимость: Версия 8.2.13
Платформа: 8.2.16.368
53 regniws
30.11.12
документацию читать в россии не принято, да.. понимаю..
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
ОбновлениеТекстаРедактирования (EditTextUpdate)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ОбновлениеТекстаРедактирования.
Управляет режимом обновления текста.
Значение по умолчанию Авто.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
Примечание:
В режиме совместимости Версия8_2_13 не влияет на поведение поля ввода управляемой формы.
В остальных случаях влияет на то, в каких ситуациях будет обновляться текст в поле ввода при установке значения
54 dj_serega
30.11.12
(53) Спасибо. Работает.
З.Ы.: Что у вас в России читают/не читают я не знаю ;)
55 dj_serega
30.11.12
+(54) Документированный баг не считается багом...
56 regniws
30.11.12
(54) значит у вас не лучше
(55) это не баг и даже намека на баг нету
57 dj_serega
30.11.12
(56) Значит я был не прав, считая что такие примечания описывают невозможность решить проблему.
58 regniws
30.11.12
(57) такие примечания говорят о том, что в 8.2.14 было добавлено это свойство и 8.2.13 его не было, поэтому в 8.2.13 указанная проблема решиться не могла в принципе.
59 dj_serega
30.11.12
(58) спасибо за объяснение.
60 Lion-Killer
30.11.12
Дело было в режиме совместимости, проблема решена, спасибо.
