v8: ЗУП Украина
0 Serg23KmUa
30.11.12
Может глупость спрошу, но все же:
Обновил базу ЗУП для Украины с релиза 2.0.11.1 на релиз 2.1.1.7.
В старой конфигурации был справочник "Физические лица", из него выбирали всех сотрудников в документы. В новой конфе появился справочник "Сотрудники", он пустой и все документы соответственно стали пустые, т.к. данные о сотруднике уже берутся из нового справочника "Сотрудники". Так должно быть?
Можно его как то заполнить автоматикески на основании справочника "ФизЛица"?
Сталкивался кто с таким?
1 shuhard
30.11.12
(0)[Сталкивался кто с таким]
да
руки обнови тому, кто при обновлении перескочил через 15 релизов
2 kosts
30.11.12
(0) Смотри обработку и модули обновления, там что-то должно быть по поводу заполнения справочника Сотрудники
3 ShoGUN
30.11.12
+(2) скорей всего, при смене редакции.
4 Serg23KmUa
30.11.12
в обновлении написано такое:
"В новой редакции для хранения информации о работниках организации добавлен справочник "Сотрудники организаций". Личная информация о работниках как о физических лицах по-прежнему хранится в справочнике "Физические лица". Основной характеристикой сотрудника являются физическое лицо, организация, в которой он работает и вид занятости в организации. При приеме одного и того же физического лица в качестве внутреннего совместителя либо при повторном приеме в организацию ранее уволенного работника для него необходимо создать новый элемент справочника "Сотрудники организаций".
5 Мелкая нечисть
30.11.12
Справочник наверняка должен был автозаполнится соотв. обработкой при смене релиза. Криво менял релиз, однозначно
6 Serg23KmUa
30.11.12
вот и думаю, должен он был заполниться или нет.
Все обновлял по порядку вроде, все без ошибок
7 rinatru
30.11.12
(6) [Все обновлял по порядку вроде, все без ошибок] это ты сам себя успокаиваешь?
после каждого обновления запускал Предприятие? или гнал конвейером?
8 Serg23KmUa
30.11.12
(7) Запускал каждый раз
9 rinatru
30.11.12
(8) а как завершалась процедура обновления базы данных? тоже без ошибок? сделай "прогон" обновлений еще раз.
10 Serg23KmUa
30.11.12
Дело не в обновлении, дело в моей тупости. Снял тему.
