Админ
Ошибка при обмене
0 Robin iz Robinov
30.11.12
Есть две базы 1ый уровень и 2ой уровень на 1С 8.2
Между ними настроин обмен каждый час, ночью запускается батник накатки и бэкапа.
В первом уровне была правка конфы.
На следующий день на 2ом уровне не идет обмен выходит ошибка:
Начат обмен данными по настройке "XXX" (14:47:06).
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1595)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась успешно.
Обмен данными по настройке "XXX" завершен (14:48:29).
Причем "Обновить конфигурацию БД" значок на 2ом уровне не активный!!!
Накатка батником 2ого уровня тоже результата не дает!!!
Как быть????
1 Robin iz Robinov
30.11.12
тыщ
2 Feunoir
30.11.12
Динамическое обновление было?
На периферийной базе:
1. Отрывается РИБ
2. Производится сравнение-объединение с конфигурацией центрального узла
3. Производится полная загрузка конфигурации центрального узла
4. Прикручивается РИБ обратно.
3 Robin iz Robinov
30.11.12
Спасибо!
Может другой способ есть?
4 Maxus43
30.11.12
(2) нафига сравнение-объединение?
отвязываем РИБ, загружаем конфу центра, паривязываем риб
5 Robin iz Robinov
30.11.12
Тоже загрузку cf делаю
6 Feunoir
30.11.12
(4) На всякий случай. Вдруг обновление конфы реально не прошло. И конфигурации разные.
7 Robin iz Robinov
30.11.12
Есть другие способы???
Где зарыт касяк в платформе?
8 Robin iz Robinov
30.11.12
Как избежать такие ситуации??
9 Maxus43
30.11.12
помогло, нет? у 1с есть утилита администрирования дополнительная, одна из функций - убирать эту проблему, если конфы реально совпадают. Но я не юзал её, читал тока
10 kosts
30.11.12
(8) Не обновлять из CFU фала, не обновлять динамически.
11 kosts
30.11.12
(7) Это простой способ, максимум 10 минут.
12 Robin iz Robinov
30.11.12
Помогло спасибо всем!
