Zebra TLP 2824 горит красный индикатор ☑
0 pers200590
30.11.12
Здравствуйте
Около 1 года назад приобрели принтер этикеток (штрих-кода) Zebra TLP 2824. До сегодняшнего дня все работало исключительно. и сегодня появилась проблема. При печати этикетки из 1С и других программ стал печатать часть этикетки две пустых и загорается красный индикатор. На компьютере стоит Windows 7, в диспетчере очереди печати - ошибка, другие задания принтер не печатает. Включение, отключение не помогает.
В диагностический режим не входит, также печатается две этикетки и загорается красный индикатор.
При включении, когда начнет моргать красным, нажатие на кнопку вверху происходит медленное печатание этикетки(калибровка) и на этикетки пишет No Gap Detected, диагностические данные и просьба нажать Feed для выхода из режима DUMP.
Подскажите пожалуйста что с ним произошло и как это можно исправить?
1 Azverin
30.11.12
(0) подсказываю - вызывайте специалиста.
2 pers200590
30.11.12
(1) спецов нема
3 Azverin
30.11.12
(2) получите консультацию удалённо.
P.S. у меня друг манагер в конторе, которая продаёт и обслуживает принтера этикеток.
4 diamkms
30.11.12
Там защелка стирается, попробуй прижать крышку.
5 pers200590
30.11.12
(4) какая защелка, где она находится
6 diamkms
30.11.12
http://s003.radikal.ru/i202/1211/f3/86a58284b9c7.jpg
Попробуй прижать сверху и пустить на печать
7 pers200590
30.11.12
(6) ок попробую. то что при закрытии происходит не полноценный щелчок я заметил
8 pers200590
30.11.12
(6)  но мне кажется что не в этом проблема так как много раз закрывал открывал. Может еще есть варианты
9 360i
30.11.12
Что-то с датчиком этикеток, скорее всего (фотодатчик).
10 Vladal
30.11.12
Неси в сервис, пока не сломал.
11 pers200590
30.11.12
(10) СЦ рядом нет, очень далеко. Да и время это. раньше как то сталкивался с такой проблемой на других, но не помню как решил
12 pers200590
30.11.12
(9) Да есть там датчик по-моему разрыва между этикетками. на форумах читал
13 Vladal
30.11.12
(11) Посмотри аккуратно, что попало в датчик, протри, термоголовка цела? А если пропускает этикетки - датчик или параметры печати неправиольные. размер бумаги и поля проверить
14 pers200590
30.11.12
(13) ок буду смоотреть
