Автоматический переход к последнему документу в форме списка при открытии формы ☑
0 Extrim88
30.11.12
Разрабатываю интерфейс 1С для Планшета. Столкнулся с такой загвоздкой. Есть форма списка документа, позиций прилично, даже с учетом отбора.Поскольку это 10" планшет, делаю так чтобы юзабилити был поприятнее, поскольку пролистывать километровые списки крайне неудобно.Как сделать так, чтобы при открытии нужной формы списка документа(которая у меня открывается ПриНачалеРаботыСистемы), автоматически выделялась строка С ПОСЛЕДНИМ документом, дабы не пролистывать весь этот список?
1 lxndr
30.11.12
форма управляемая? (0)
2 lxndr
30.11.12
(0) В любом случае  ТабПоле.НачальноеОтображениеСписка
3 mikecool
30.11.12
(0) grv - yfcnhjqrb cgbcrf? rf;tncz
4 mikecool
30.11.12
пкм - настройка списка, кажется
5 Error pro
30.11.12
Форма (Form)
НачальноеЗначениеВыбора (ChoiceInitialValue)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Произвольный.
Содержит начальное значение выбора, переданное в форму, открываемую для выбора или подбора значения из списка. При стандартном выборе значения в поле ввода или в ячейке табличного поля из связанной с ним формы выбора, в начальное значение выбора записывается значение поля. Если открытие формы выбора осуществляется из модуля, то начальное значение выбора необходимо устанавливать средствами языка до открытия формы выбора. Перед открытием формы (до события ПриОткрытии) система производит попытку позиционирования списка, связанного с основным реквизитом формы (если такой существует), на этом значении. Далее значение может быть обработано средствами языка в обработчике события ПриОткрытии.
Доступность:
Толстый клиент.
Не то?
6 lxndr
30.11.12
(4) тоже можно. Только это настройка пользователя. По умолчанию работать не будет
7 Extrim88
30.11.12
(1) В том то и дело, что неуправляемая
8 lxndr
30.11.12
(7) плевать. См свойство табличного поля НачальноеОтображениеСписка
9 Extrim88
30.11.12
(4)В принципе этот вариант подходит, потому что интерфейс для планшета я пишу только для мастеров-приемщиков (которых немного). То есть интерфейс привязан к конкретному пользователю и форма списка открывается только если осуществляется работа под соответствующим интерфейсом
