КД выгрузить объект раньше другого ☑
0 php5
30.11.12
Есть несколько объектов для выгрузки.
- Документ
- БизнесПроцесс
Хочу чтобы БизнесПроцесс выгружался перед документом, каким образом можно настроить это в конвертации данных?
Пробовал ставить в ПКО приоритет "1", для элемента и для группы. Также пробовал ставить приоритет "1" для ПВД. Результат, все равно в файл выгрузки бизнес-процесс попадает после документа.
1 simol
30.11.12
(0)Стрелками его подыми выше документа
2 php5
30.11.12
(1) Так оно и так поднялось, после изменения приоритета на "1".
3 Aleksey
30.11.12
зачем?
4 php5
30.11.12
(3) Что зачем?
5 Aleksey
30.11.12
(4) "Хочу чтобы БизнесПроцесс " - откуда такое желание?
6 php5
30.11.12
(3) Если ты про то зачем так выгружать, то смысл в том, что в приемнике стоят проверки при записи документа. Если Бизнес-процесса нет, то формируется новый.
В моем случае получается, что я перегружаю документ, он записывается формируется бизнес-процесс. Далее перегружаются из источника бизнес-процессы, получается дублирование.
7 php5
30.11.12
Тут конечно можно сделать ВыгрузитьПоПравилу() и выгружать связанные бизнес-процессы и задачи, но это изврат получается...
8 Aleksey
30.11.12
19:00
проверка где в конфигурации? Ну так пропиши при загрузки обменДаннвми=истина, чтобы проверка не срабатывала
9 php5
30.11.12
19:14
(8) Как вариант можно так сделать...Но все равно не понятно, почему приоритеты не работают в КД...
10 php5
30.11.12
(8) Спасибо за подсказку, решение было на поверхности...
