Можно ли в управляемом приложении запустить форму с заданными параметрами?
0 maxnn
01.12.12
03:38
Имеется Конфигурация на 8.2 УТ. Режим запуска управляемое приложение.
Цель: Сделать интерфейс на платёжный терминал без возможности дефейса интерфейса так сказать...
Задача: Нужно запустить сделанную форму в виде обработки с кнопками, но так, чтобы она закрыла своим полем весь экран. Так как в управляемом приложении обработка запускается в отдельном окне, то если разрешение экрана 1280*1024, то форму допустим сделать 2000*1500 и центрировать на экране, так  чтобы она собой закрыла все сервисные менюшки, а менюшка самой формы уползла бы за экран.
Панели задач (explorer.exe) соответсвенно вообще не будет запускаться.
Вопрос: Можно ли запустить форму с такими параметрами и центрировать её на экране средствами 1С? И если можно что либо из этого сделать, то как.
P.S. Если можно, то объясните по проще, так как не являюсь программистом 1С.
1 AlexNew
01.12.12
04:48
Хорошая трава, отсыпь.
2 maxnn
01.12.12
05:11
(1) А по делу что сказать есть?
3 AlexNew
01.12.12
05:17
(2) А 1С тебе зачем? "так как не являюсь программистом 1С."
4 maxnn
01.12.12
06:01
(3) 1С уже есть. Написана обработка, которая полностью работает с купюроприёмником. Интерфейс тоже есть под тачскрин... Осталось только сделать так, чтобы люди на лишнее не нажимали. А лишнее - это как раз меню самой обработки + 1С открытая на заднем фоне.
Самый просто вариант  - это скрыть всё за формой обработки.
5 maxnn
01.12.12
06:04
+(3) А так как программист который всё это делает не очень знает управляемые формы, то с ходу эту задачу выполнить не смог. А на эксперименты у нас времени уже нет...
6 Мимохожий Однако
01.12.12
Модальный режим не помог?
7 maxnn
01.12.12
(6) Что за модальный режим?
8 МишКа
01.12.12
Открывать обработку в модальном режиме или разместить ее на рабочем столе 1С. Лично я, предпочитаю второе.
9 maxnn
01.12.12
(8) Если разместить на рабочем столе 1С, то сверху будет менюшка от 1С, которую не убрать.
10 Fragster
веб клиент. у нормальных браузеров есть режим, когда ничего не сделать.
11 Fragster
называется режим киоска
12 maxnn
01.12.12
(11) Через вэб можно открыть обработку и чтобы она корректно работала на этом компьютере с com портом? У меня просто на этом локальном компьютере стоит купюроприёмник... Так что даже через терминал его нельзя запустить... Наверное и через ВЭБ не получится...
13 Nexux
01.12.12
через Файл - Открыть можно запустить экзешник :) мне кажется тут проще делать на ОФ.
14 Fragster
(12) о_О ком порты нормальтно через терминал работают. да и для вебклиента вроде приблуды для работы с торговым оборудованием
15 maxnn
03.12.12
01:40
(14) Там самописная dll которая работает с Ком портами на прямую.
16 maxnn
03.12.12
01:42
В итоге всё получилось.
Запустил просто обработку в оконном режиме в развёрнутом виде на весь экран. А на менюшку с верху нажать нельзя, так как откалибровал экран со смещением на 5 мм вниз. В итоге нельзя навести курсор на меню.
