Данные из большой таблицы выбрать и записать в одну строчку ☑
0 kasazanov
01.12.12
Подскажите начинающему программисту как выдернуть из таблицы например 3 реквизита и записать их в обычный реквизит документа(строка) через запятую?
1 kasazanov
01.12.12
Для каждого стр1 Из АвтомобильМаршрут Цикл
   ТЗ = стр1.ПунктПогрузки.Наименование + стр1.ДопПункт.Наименование + стр1.ПунктВыгрузки.Наименование;
Выбирается только одна строка а нужно все строки которые есть в таблице через запятую.
2 Wobland
01.12.12
тз=тз+
3 kasazanov
01.12.12
(2) Помогло, выводит то что нужно, теперь возникла следующая проблема:
У меня есть реквизит ТЧ который при изменении записывает в обычный реквизит (строка) реквизит1 + реквизит2 + реквизит3 + ... и сколько их в цикле, если я меняю реквизит ТЧ 1 раз то все как надо, а если меняю этот же реквизит например строчкой ниже то в обычный реквизит записывается эта же строка еще раз (дублирует).
Извините заранее если фигово свои мысли выразил .. ))
Процедура АвтомобильМаршрутПунктПогрузкиПриИзменении(Элемент)
   ЭтотОбъект.ИнформацияМаршрут = ЭтотОбъект.ИнформацияМаршрут + стр1.ПунктПогрузки.Наименование + стр1.ДопПункт.Наименование + стр1.ПунктВыгрузки.Наименование;
4 kasazanov
01.12.12
Своим кулибинским способом вышел из положения так :)
   ЭтотОбъект.ИнформацияМаршрут = " ";
5 Wobland
01.12.12
1) а чего бы и пустой строкой не инициализировать?
2) что, даже пробелами свои поля не поделил?
6 kasazanov
01.12.12
Да красоту потом наведу когда все доделаю )
7 Wobland
01.12.12
подумай, что Символы.ПС можно после каждой итерации добавлять
8 kasazanov
01.12.12
Начал сейчас писать печатную форму, возникла примерно та же проблема что и в самом начале, в печатную форму нужно в Шаблон вывести параметр из ТЧ вот что не получается:
<текст[параметр]текст>
в [параметр] мне нужно вывести из таблицы нужные мне реквизиты
Для Каждого стр1 Из СсылкаНаОбъект.Сделка.АвтомобильМаршрут Цикл
       ПеремМаршрут = ПеремМаршрут + стр1.ПунктПогрузки.Наименование + стр1.ДопПункт.Наименование + стр1.ПунктВыгрузки.Наименование;
       ОбластьМакета.Параметры.Маршрут = ПеремМаршрут;
Пишет преобразование значения к типу число не может быть выполнена.
9 Wobland
01.12.12
(8) мои соболезнования
10 Wobland
01.12.12
Буратине дали три яблока. Два он съел. Сколько яблок осталось у
Буратины? Думаете одно? Ничего подобного. Никто же не знает сколько у
него уже было яблок до этого. Мораль - обнуляйте переменные!!
11 kasazanov
01.12.12
Мораль я понял.
ПеремМаршрут = " ";
заработало
12 Wobland
01.12.12
узнай наконец, что такое ""
13 Wobland
01.12.12
и вот эту хрень вынь из цикла
14 kasazanov
01.12.12
Ну как я понял в "" пишется текст ) у меня очень бедный словарь синтаксиса ) где можно почитать?
15 kasazanov
01.12.12
ПеремМаршрут = " ";
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
Сделал так, ничего не поменялось в ПФ.
16 Wobland
01.12.12
(14) это пустая строка. не путай синтаксис с лексиконом
17 kasazanov
01.12.12
(13) а почему это не должно быть в цикле?
18 Wobland
01.12.12
(17) а что ему там делать?
19 Wobland
01.12.12
21:34
(15) всё так же к числу привести не может?
20 kasazanov
01.12.12
21:34
Да не знаю, вроде и так и так работает )
21 kasazanov
01.12.12
21:34
не, все норм сейчас.
22 Wobland
01.12.12
(20) параметр в области тебе нужно присвоить ровно один раз. (21) на здоровье
23 kasazanov
01.12.12
работает и в варианте (11) и в варианте (15)
конечный вариант:
ПеремМаршрут = "";
24 kasazanov
01.12.12
21:36
Спасибо за консультации ) ато сложно очень это все ....
