Почему не работает Выгрузка и загрузка данных XML? ☑
0 Мисти
01.12.12
ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(147)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
           ЗаписанноеЗначение = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
по причине:
Ошибка преобразования данных XML: [file://F:/1ВОСЬМЕРКА/ППП/контр.xml][189,32]
1 Amra
01.12.12
Потому что файл кривой
2 Мисти
01.12.12
Сначала пыталась выгружать из старой КА (1.0) в новую, теперь уже пробую из новой в новую, всё равно!!
Чтоделать-то?
Может, еще есть какая обработка, чтобы справочники перегрузить, типа транрефа?
3 1C-band
01.12.12
1. Без фото не взлетит!
2. Такое бывает из-за "левых" спец. символов в файле .xml (т. н. маркеров) или кодировки.
4 Мисти
01.12.12
(1) А почему он может быть кривым? Из базы в нее же - загружается.
5 Мисти
01.12.12
Нажимала галку "проверить", не нашлось.
6 Fragster
разная структура метаданных
7 Пеппи
01.12.12
(0) Какой обработкой выгружаете и загружаете?
8 Wobland
01.12.12
20:58
всё дело в фото
9 Мисти
01.12.12
20:58
(0) с ИТС
10 zulu_mix
01.12.12
21:01
уверен ТС поставил пол=Ж чтобы помогали, а возраст=45 чтобы фотку не клянчили. а на деле там молодой немытый балбес в свитере с оленями и бородкой сантиметра четыре.
11 Живой Ископаемый
01.12.12
21:03
2(0)это обработка переносит данные объектов только одинаковой структуры (последовательность следования реквизитов также имеет значение) Если в оконфах объекты чуть различаются, то тебе будет сообщено в какой строки и позиции  ХМЛ при загрузке возникли проблемы. Достаточно открыть файл, найти указанное место
[189,32]
189-я строка,
32-символ с начала и прочитать название реквизита/объекта. Сравнить в конфигураторе этот реквизит/объект в обоих конфах
12 Amra
01.12.12
21:03
(10) ну раз так то пусть этот балбес сам и разбирается, тем более в (0) ну нефига не понятно что это за файл и откуда он взялся
13 Живой Ископаемый
01.12.12
21:03
2(10) У нее просили фотку, и она ставила. Потому убрала.
14 Wobland
01.12.12
поискать пост, в котором было фото обещано, не?
15 Amra
01.12.12
(13) Ну так а вопросы то постоянно, а в основном нубские) Тут впорю ню фотку ставить в личку))
16 Живой Ископаемый
01.12.12
2(14) И оно было.
17 Живой Ископаемый
01.12.12
2(15) и если будет ню фотка 45-летней тетки она будет постоянно тебя вдохновлять на ответы на нубские вопросы? ты это серьезно?
18 Мисти
01.12.12
(13) Ничего я пока еще не ставила. У меня на компьютере нет, муж обещал с другого переслать, но забыл. Вставлю! Я уже нашла подходящую, даже много!
(15) Не, ну ню - это ж можно отбить аппетит на всю жизнь!
19 Wobland
01.12.12
(16) та не, как-то на днях вот...
20 Wobland
01.12.12
(18) мне не отобьёшь, я требую!
21 Живой Ископаемый
01.12.12
А поставит фотку... ну... там... Alie Haze - так все 1Сники ее знают, и сразу поймут что фотка не своя, обидятся и тоже не станут отвечать.
22 Amra
01.12.12
(17) Ну меня нет, тебя может нет, но когото вполне) А то дама страдает, все только и знают что стебуться)
(16) Вот, тебя на лжи поймали)
23 Мисти
01.12.12
(11) Так вот ведь, ругается на ЗаписанноеЗначение = ПрочитатьXML(ЧтениеXML) - это-то и беспокоит! Как-то там еще до реквизитов  дело не дошло.
24 Мисти
01.12.12
Как лучше, для перегрузки из КА 1.0 в 1.1 только справочников - обновить  или загрузить новую конфигурацию?
25 Живой Ископаемый
01.12.12
2(23) тетка ты кто такая чтобы со мной спорить? я тебе сказал быстро открыла обе конфы сравнила объекты.
Если ты такая умная - зачем задаешь вопросы?
26 Amra
01.12.12
(24) С такими вопросами лучше отойти от 1С и ничего не трогать, дабы не напортить. Без обид.
27 Живой Ископаемый
01.12.12
(24) лучше позвать взрослых.
Подсказка, им не обязаетльно быть 45-летними, они могут случится и 25-летними.
28 Мисти
01.12.12
А что не так с вопросом? 3.0, например, нам пришлось загружать конфигурацию (предварительно вставив в нее свои объекты), объединением (хоть 1С и обещал!) не получилось.
29 Amra
01.12.12
(28) Точно отойди.
30 Пеппи
01.12.12
(28) и после этого все работало?
31 Живой Ископаемый
01.12.12
32 Мисти
01.12.12
(30) Да.
33 Мисти
01.12.12
Какой размер файла cf типовой КА?
34 zulu_mix
01.12.12
(32) меняй ник на Мистец
35 Amra
01.12.12
(32) Один шанс из миллиона. Делай так постоянно, без бекапов, и будешь долго бесплатно работать, вбивая похеренные данные. Но опять же  квалификация просто жесть)
36 Живой Ископаемый
01.12.12
2(32) То есть вы сделали это один раз, но в вашем сознании вы сделали что-то такое волшебное. и как это повлияло на результативность переноса вы как не объясняли себе так и не смогли объяснить, Что в итоге даже не запомнили что именно вы делали, и теперь вот тоже сомневаетесь что же вам нужно делать - объединять или загружать, и из какой конфы в какую?
37 Живой Ископаемый
01.12.12
2(33) какое это имеет значение к (0)?
38 Amra
01.12.12
(37) Ща выяснится что пытались обновлять сцфушкой от неподходящего релиза)))
39 Живой Ископаемый
01.12.12
2(32) не, ну чисто технически - смысл есть - Новую конфу загружаем в старую ИБ с данными, в результате имеем одинаковую структуру метаданных, выгружаем их без написания правил, что удобно, загружаем в новую, пустую конфу... Но варианты да, возможны
40 Мисти
01.12.12
(39) Именно это я и собираюсь проделать, не думаю, что в типовых справочниках исчезли какие-нибудь нужные типовые реквизиты, нетиповое  - сказали сохранять не нужно.
(38) Вроде, думала, типовая, оно она больше 200 мб.
41 Мисти
01.12.12
Каждая тут беседа начинается с объяснения мне, что я идиотка, и каждую проблему - с помощью или без - я решаю, так что всё работает и все довольны.
42 Amra
01.12.12
(41) Тогда что тут делаешь, раз такая умная?)
43 Мисти
01.12.12
(42) Иногда помощь бывает полезная и ускоряет процесс!
44 zippygrill
01.12.12
21:36
(43) особино с фото.
45 Мисти
01.12.12
План такой. Сделать пустую 1.0, в нее загрузить нужные справочники, потом загрузить туда конфигурацию 1.1
Пробовала старую базу (копию, естественно!) превратить в 1.1 - конфигуратор обновился, а база - нет - "недостаточно памяти".
46 25-11
01.12.12
(45) с конфигурацией "конвертация данных" ранее никогда дела не приходилось иметь? Если есть время на обучение, то Ваша задача вполне для этого подходит.
47 Мисти
01.12.12
(46)Имела, но долго и нудно.
Мой фокус займет совсем немного времени - мне просто, заказчику дешево.
48 Amra
01.12.12
(47) Спорим перенос справочников из КА 1 в КА 1.1 с помощью КД делается и проще, и быстрее?
49 25-11
01.12.12
(47) а с каждым следующим разом становится быстрее и веселее, поверьте...
50 25-11
01.12.12
(47) с заказчиком не фиксированная сумма за перенос оговорена?
51 25-11
01.12.12
(48) Ну, это как предмет спора сформулировать.. Спорим, что в КД можно так накосячить, что потом потом фиг разберешься? И руками перебить быстрее получится :)
52 Amra
01.12.12
(51) В переносе между практически идентичными конфами?) Можно, но это надо уметь)
53 25-11
01.12.12
(52) Захаровский фильм "Формула любви" смотрел? Помнишь эпизод с починкой кареты? "Можно и за неделю" (с)
54 25-11
01.12.12
22:51
Точная цитата вот:
— У гостя карета сломалась. За сколько дней сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну... За... Сделаю и за два.
— А за пять дней?
— Ежели постараться — можно и за пять.
— А за десять?
— Ну ты, барин, задачки ставишь. За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
55 Мисти
01.12.12
22:51
Быстрее чего? У меня запланировано 7 часов на перенос - вместе с выяснением - вообще чего мне дали и постановкой задачи.
56 Amra
01.12.12
(55) Быстрее чем твой вариант. Правила в КД для этих конфиг делаются за полчаса, причем успеешь за это же время и кофе попить, пока правила автоматом генерится будут. А берете небось тысячи по 2,5 за час то?
57 25-11
01.12.12
Я к (47): "быстро" - антоним "долго", "весело" - антоним "нудно".
Серьезно, если когда-то делали, попробуйте создать правила. Они практически автоматом сделаются. И использовать универсальный обмен.
58 25-11
01.12.12
(57) писал не видя (56), а то бы +1 достаточно
59 25-11
01.12.12
(56) это если никакие структуры серьезно не изменились. Помню, как-то переносил из перепиленной УПП 1.2 в типовую 1.3, и был какой-то затык с регистрами по ОСам.
Мисти, а Вы только справочники перетаскиваете? Регистры сведений небось тоже потребуются, контактные данные, сотрудники какие-нибудь?
60 Живой Ископаемый
01.12.12
2(45) Вы слишком рано как-то про это сказали... Если суть в том, что справиться с проблемой вам помогает рассказ о том что вы тупая, вы бы могли попридержать свой план скажем к 90-й реплике.
61 Живой Ископаемый
01.12.12
(41) то есть на самом деле каждая ваша беседа тут начинается с того, что вы даете какую-то как бы вроде проблему, с которой понятно как справиться даже школьнику, вам рассказывают как справиться - но вас это не интересует, потому что на самом деле у вас есть план, который вы забыли сообщить.
62 Мисти
01.12.12
23:57
(61) Не-а, план приходит по мере рассуждений, проб и ошибок.
(56) Это если без ошибок сразу сделать. А так - база довольно большая, полчаса она как бы работает, потом - что-то сломалось, выясняй что, начинай всё сначала.
Было дело, мучилась я с КД! Если другого варианта не будет - попробую еще раз.
63 Мисти
01.12.12
23:59
(60) не-а, не помогает, я расстраиваюсь каждый раз.
64 Мисти
02.12.12
Во дела! Номенклатура с помощью типовой перегрузки не перегружается (не вся!) даже в точно такую же. Это с чего бы?
65 Живой Ископаемый
02.12.12
00:20
2(64) а)что такое типовая перегрузка?
б) что значит "не вся!"
в) потому что вы например не сняли с остальных справочников "при необходимости", и в результате действительно на чем-то спотыкается, но не номенклатуре, а какой-то другом виде. Почему? потому что вам никто не верит что конфы точно такие же. даже 1с.
66 Мисти
02.12.12
00:20
Спасибо, тебе миста!
Стоит задать вопрос - ответ приходит из вселенной!
Догадалась поставить галку на "выгружать ед. измерений", хотя мне казалось - этот справочник должен был бы за компанию выгрузиться!
67 Мисти
02.12.12
00:21
(65) конфы точно такие же, потому что я сохранила из старой и создала пустую базу с ней.
68 Живой Ископаемый
02.12.12
00:24
2(67) хорошо, и какую же ошибку вы получаете при загрузке? она такая же как в (0) или еще стыднее? и именно поэтому вы ее не приводите.
Потому что если она точно такая же, то конфы таки неодинаоквые, и если вы меня послушаете чуть дольше, я смогу вам это доказать.
Если же ошибка другая, то интересно как вы убеждаетесь что номенклатура загрузилась не вся.
69 Мисти
02.12.12
00:25
Нет, совсем другая.
Не вся - я вывожу список справочника и смотрю количество строчек. Оно теперь совпало.
70 Живой Ископаемый
02.12.12
00:27
другая. секретная... написанная невидимая чернилами и некопирущаяся в клипбоард.
Вайо кон диос, Мисти.
71 Мисти
02.12.12
00:29
Там было что-то, что "не выбран владелец", не хватает базовой единицы", элемент не записан и т.д.
Я стерла при повторной загрузке, чтоб не путаться!
72 Живой Ископаемый
02.12.12
00:31
за что вынуждены теперь подвергаться воздействию лучей любви и обожания. Делайте так всегда
73 Мисти
02.12.12
01:41
Правда же, что если нажать на кнопку "поддержка" в конфигураторе, и там "сохранить в файл", то сохранится конфигурация поставщика?
74 Wobland
02.12.12
(73) может и правда, у меня таких кнопок нет
75 hhhh
02.12.12
(73) правда
