OFF: Подскажите, зачем нужны фильтры для зеркалок? | ☑ | ||
GROOVY
03.12.12
01:07
Я тут в свободное время просвещаюсь...
Нашел наборчик, говорят что вот прям обязательно надо http://www.ulmart.ru/goods/380039/ Ну про поляризационный я понял, а UV то зачем? Да и FLD не совсем понятно что делает. |
Grobik
03.12.12
01:13
Я бы рассказал до думаю меня сейчас забанят.
H A D G E H O G s
03.12.12
01:17
(1) Давай, жги!
Garkin
03.12.12
01:19
(1) давай, успеешь пока не забанили.
ShoGUN
03.12.12
01:21
(0) Большинство фильтров, за исключением поляризационного, спокойно заменяются обработкой в фотошопе. UV на цифре имеет смысл использовать только как защитный, чтоб не повредить переднюю линзу в дорогом объективе. FLC на цифре успешно заменяется съемкой в RAW и/или выставлением баланса белого.
Grobik
03.12.12
01:21
ShoGUN
03.12.12
01:21
(4) *FLC => FLD
Grobik
03.12.12
01:24
Grobik
03.12.12
01:25
Grobik
03.12.12
01:28
(4) Я с фотошопой знаком лет более 10 плотно. Мне много минут уйдет на каждую фотографию, которую в определенных условиях можно достойно снять просто установив фильтр.
GROOVY
03.12.12
01:29
Резюмирую, поправьте если не прав:
UV просто стекляшка которая защищает объектив. FLD - фишка в целом лишняя если снимать в RAW или если перед съемкой выставлять баланс белого. Ну или для ленивых. |
Grobik
03.12.12
01:30
нет нет
opty
03.12.12
01:32
(0) Ты попал ...
Сначала фильтры Потом кофры Потом штативы Потом наборы объективов Потом ... |
GROOVY
03.12.12
01:33
(11) Я пока статьи читаю которые ты выше указал... Пиши - что я не понял?
ShoGUN
03.12.12
01:33
(9) Для цифры мало реально полезных фильтров. Полярик, UV, перечисленному можно назвать ещё ИК, но это вообще не про обычную фотографию. Полезность градиентного фильтра сомнительна, хотя - на вкус и цвет. Нейтральный серый нужен редко, т.к. избыток света бывает намного реже в обычных сюжетах, чем недостаток.
GROOVY
03.12.12
01:33
(12) Штативов у меня 2. Я панорамы на мыльницы снимал.
Grobik
03.12.12
01:36
(15) Есть желание их показывать? Есть ВАУ эффект у смотрящих?
opty
03.12.12
01:38
Для зеркалки наверное нужен какой нибудь православный штатив :)
У меня штатив появился только в этом году , и кстати подарили на ДР :)) |
GROOVY
03.12.12
01:38
(16) Не, это личное, показывать не буду. Да и они не совсем чтобы какбы стандартные ;)
Grobik
03.12.12
01:51
http://www.amazon.com/58mm-Clear-Haze-Multi-Resistant-Coating/dp/B0000BZL68/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1354484458&sr=8-4&keywords=uv+filter+58mm
Стоит не дорого разница с фигней легко заметна на кропах или отпечатках от А4. А уж FLD это личное приходит с опытом. Убирает время в фотошопе. |
ShoGUN
03.12.12
01:58
(19) FLD заменяется одним движением ползунка в RAW-конверторе. Максимум двумя.
Шмузер
03.12.12
02:08
При съемке на солнце уф-фильтр приносит некоторую пользу.
GROOVY
03.12.12
02:10
(21) А стекло объектива разве пропускает уф лучи?
Grobik
03.12.12
02:16
Значение RAW в зеркалках потребительского уровня немного преувеличено. Особенно желание его обрабатывать.
Шмузер
03.12.12
02:27
(22) Объективы часть уф-диапазона пропускают. Преломление уф и оптического диапазона несколько отличается, что приводит к падению резкости. Если снимать под лампами накаливания, то никаких проблем с уф не будет.
Шмузер
03.12.12
02:29
И, да - на китовом .овнообъективе результаты использования уф-фильтра заметны не будут даже при съемке летним днем на экваторе :)
Gantosha
03.12.12
теорию не читал .. но могу точно сказать что стекла они защищают.
sapphire
03.12.12
(0) UV фильтры нужны для того что бы АФ и ББ отрабатывал более корректно
sapphire
03.12.12
(10) Не только, есть еще просветленные UV...
КонецЦикла
03.12.12
В поиск предлагали?
Джинн
03.12.12
Утрафиолетовый - не стекляшка, а именно фильтр. В горах никогда не снимали в солнечную погоду?
fellow
03.12.12
Справедливости ради, нужно отметить один специальный случай применения фильтров fl-d и fl-w, который невозможно заменить простой подвижкой ползунков в конверторе.
ShoGUN
05.12.12
(30) Для цифры не имеет значения, только для плёнки.
ShoGUN
05.12.12
+(32) Стекло и так большую часть ультрафиолета не пропускает.
Лефмихалыч
05.12.12
(0) там же напысато: "для уменьшения или устранения зеленоватого оттенка, который дают флуоресцентные лампы дневного света"
ShoGUN
05.12.12
(23) А желание купить и использовать батарею фильтров и накручивать то один, то другой - оно конечно у каждого первого присутствует.
aka AMIGO
05.12.12
вообще-то фильтры больше для черно-белой пленки предназначены..
в цифровом фото делается коррекция выбором баланса белого. Ну, пожалуй еще и поляризационный уместен.. да и то, к примеру, он снимает блики с водной поверхности, но снятая поверхность выглядит безжизненной.. не очень нужны (ИМХО, конечно) эти фильтры. |
